Roman Yalta 79 Опубликовано: 1 февраля 2023 1 час назад, plantaciy сказал: Добрый день, подскажите, как поменять масло частичной заменой, руки прямые. в сервис не поеду. Может на форуме есть отчеты, что-то не нашел Выкручиваешь сливной болт -> выкручиваешь "солдатика" -> сливаешь что сольется -> закручиваешь "солтадика" -> заливаешь масло через него пока не потечёт -> заводишь двигатель и доливаешь масло -> закручиваешь сливной болт -> катаешься полчаса -> повторить всё 3 раза... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plantaciy 2 Опубликовано: 2 февраля 2023 16 часов назад, Roman Yalta сказал: Выкручиваешь сливной болт -> выкручиваешь "солдатика" -> сливаешь что сольется -> закручиваешь "солтадика" -> заливаешь масло через него пока не потечёт -> заводишь двигатель и доливаешь масло -> закручиваешь сливной болт -> катаешься полчаса -> повторить всё 3 раза... Заливать через какую-нибудь самоделку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pontiac 399 Опубликовано: 2 февраля 2023 @plantaciy , вот для почитать https://www.drive2.ru/l/402028/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Yalta 79 Опубликовано: 2 февраля 2023 @plantaciy Я купил в аптеке шприц на 160мл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpat 105 Опубликовано: 2 февраля 2023 Ещё тут на форуме почитать с приспособой из опрыскивателя. Прошлым летом так делал аж 4 раза)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klen34rus 79 Опубликовано: 5 февраля 2023 01.02.2023 в 19:00, Roman Yalta сказал: Выкручиваешь сливной болт -> выкручиваешь "солдатика" -> сливаешь что сольется -> закручиваешь "солтадика" -> заливаешь масло через него пока не потечёт -> заводишь двигатель и доливаешь масло -> закручиваешь сливной болт -> катаешься полчаса -> повторить всё 3 раза... Либо вариант залить через верх. По факту получется по времени +/- тоже самое. Только чище )))) Заливая снизу велик шанс в масле уделаться , вечно по рукам все течет ))) Ну, у меня так, может кто-то более аккуратен ))) Так что воронка с длинным носиком, снимаешь АКБ, откручиваешь болт держащий датчик на коробке сверху, датчик вынимаем, и туда льем обьем слитого +500мл. Прям пол часа кататься не обязательно. Главное по всем передачам попереключать . Далее либо сливаешь снова (если замену продолжаем) либо выставляем уровень , обязательно на заведенном!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
den!s 8 Опубликовано: 21 апреля вопрос скорее не про фильтр (хотя и он будет извлекаться, по снятием поддона и гидроблока, отчем позже) вопрос по расходникам. в мануале расходник прокладка сливной пробки и прокладка датчика куда заливается. а у меня с заливным проблема, снял батарею, мозги прокладку, на корпусе акб сверху лужа. думаю через эту прокладку нагнало, больше неоткуда, кмк, вроде с движка неоткуда течь.. теперь вопросы, что нужно купить не очень понятно по каталогу. хотел картинки вставить с каталога жапанпатса, но что то не разобрался как сделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2194 Опубликовано: 12 июля 21.04.2025 в 21:06, den!s сказал: вопрос скорее не про фильтр (хотя и он будет извлекаться, по снятием поддона и гидроблока, отчем позже) Фильтр не доступен при замене масла. Это не такой автомат, как большинство Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
