Городецкий
Замена поршня заднего суппорта
Здравствуйте, недавно обнаружил подклинивание заднего правого поршня. Имеется ремкомплект, в общем разработал немного поршень,смазал вдшкой и заменил пыльник, старый был порванный.Хотел и сальник заменить да заодно и сам поршень....да побоялся,не зная,а как,собственно,его вытащить? Сейчас, думаю,разломаю, все на фиг,и до сервиса не доехать... Подскажите,пожалуйста,как извлечь и установить тормозной поршень? Спасибо.
Зацепай чем подлезеш за край поршня и прокручивая его одновременно тащи на себя.
Я так менял передний поршень на Т-30.
можно просчете, вытаскиваешь колодки и жмешь на тормоз, поршень и вылезет, если суппорт уже снять то воздухом
Спасибо,все поменял.Снял суппорт и в тисках с обратной стороны несильно штырьком надавил и все получилось.
А зачем поршень меняют? Когда ржавый чтоль?
  07.12.2017 в 16:44, Anton99 сказал:
Когда ржавый чтоль?
Да, Антон! Задиры/окислы/ржавчина....
Мазать надо вовремя. Я ни разу не менял.
Как и чем мазать если не секрет?
  23.01.2018 в 07:32, leonfm2010 сказал:
чем: Смазка высокотемпературная, нейтральная к резине. Типа слипкота для направляющих например
как: под саму гармошку, пальцем руки намазать тонким слоем на блестящую поверхность поршня; так же пальцем смазать гармошку изнутри. При этом «слой» не нужен, только измазать.
На худой конец - МС1600, раз в год-два...
  12.12.2017 в 05:35, Anton99 сказал:
Я ни разу не менял.
Аналогично, Антон, но у других видел неоднократно. При смене резины мне туда залезть не лень.
