Riggs 237 Опубликовано: 13 ноября 2024 1 час назад, mechanic сказал: проблемы какие-то с датчиком положения руля. Точно, наврал. После замены шлейфа ошибку подушки стирали. А АБС трещала после замены рейки. После развала нормально стало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 375 Опубликовано: 13 ноября 2024 @mechanic Да проблемы могут быть если баранку(рулевое колесо) назад неправильно поставили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1084 Опубликовано: 14 ноября 2024 @igorkv59 это надо постараться,метка на руле метка на валу,как их можно назад при установке проигнорировать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 375 Опубликовано: 15 ноября 2024 Да на один зуб легко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12273 Опубликовано: 29 января 2025 Забавную вещь заметил, когда показания варика стали постоянно перед глазами: - глушишь мотор с цифрами степмотора 4-6-8... - заводишь, а там 14-15-18.... Прикольно! 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VT78 3 Опубликовано: 19 мая 2025 Здравствуйте. Интересует мнение сообщества. Жидкость АКПП менялась (точно не известно частичная или полная замена была) на пробеге 20тыс. в 2015 г , теперь спустя ровно 10 лет пробег почти 60т, уровень в норме, цвет жидкости естественный розовый, индекс старения 1382 Стоит заменить и срок ли для неё вообще 10 лет? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
