PDM
Вопрос про свечи NGK. Можете подсказать по фото - подделка или нет?
9 часов назад, chuk78 сказал:
Обалдеть! Вы до сих пор выясняете?:)
Я, нет.
В 09.04.2018 в 12:35, Leonid сказал:
Вот так должны выглядеть ОРИГИНАЛЬНЫЕ иридивые свечи NGK через 10ткм:
Если у Вас не так - задумайтесь!
Хоть-бы слово ОРИГИНАЛЬНЫЕ в ковычки поставил-бы....
05.05.2018 в 21:15, LogoVaz сказал:
почему в кавычки? у меня есть заключение из Германии (тестлаба NGK) что свечи ОРИГИНАЛЬНЫЕ!
1 час назад, Leonid сказал:
На счет оригинальности не скажу, но у меня стоят такие, пробег на них около 25 тыс, НО центральный электрод как был "иголочкой", так и остался. А на фото какие то обугленые, расплавились, что ли....
И на боковом электроде нет такого набалдашника, пазик только.
Изменено пользователем Гамлет
11 минут назад, Гамлет сказал:
да и у меня предыдущий комплект отработал тыщ 50 без видимого износа..
Свечи я уже установил, время покажет, оригинал был или нет.
11 минут назад, Leonid сказал:
У меня 34 500 км, полный износ. Чек даже выскочил.
11 минут назад, PDM сказал:
Я встал на трассе)
То что встал на оригинале не успокоило)
13 минут назад, PDM сказал:
Верю, чек был по пропуску в цилиндре, даже катушку приобрел зачемто..
Я встал на трассе)
Предыдущие, у меня "умирали" неделю или две, так что надеюсь, вот прям так они не "умрут" на трассе.
И 34 500 км для таких свечей видно много, максимум, как и рекомендуют, 30 000 км.
Сам отчет об замене :
https://www.drive2.ru/l/509485376960726201/
Делал не сам, а в автосервисе Автопилот.
Только затягивали они без динамометрического ключа, от руки.
Я теперь переживаю, не перетянули ли мне свечи:(.
10 минут назад, PDM сказал:
У меня прям умерли сразу - заглох на ходу, через пару часов влил топлива и продолжил движение, потом где- то с месяц мучался-мотался с бесполезными заменами катушек-бензонасоса и т.п.
Про затяжку надо бы это показать Автопилоту.
14 минут назад, PDM сказал:
Поверьте, с затяжкой там было все в норме - просто бракованные свечи и производитель пишет брехню.
из переписки с НГК:
Также ниже график зависимости толщины уплотнительных колец от применённого усилия. Для данных свечей (пунктирный оранжевый график M12 Fe) при верной установке толщина кольца должна соответствовать значениям 1,3 – 1,4 мм. На Вашем комплекте толщина составляет 1,1 мм. Ни одного случая брака уплотнительных колец не было, данные свечи продаются тысячами. Тем более, вероятность того, что в один комплект попадут 4 бракованных свечи, нулевая.
В видео есть примечание о том, что значения крутящего момента относятся ТОЛЬКО к сухой резьбе. На фотографиях свечи имеют масляный налёт на резьбе. Если в свечных колодцах присутствует масло, то запрещается использовать динамометрический ключ при затяжке (так как в этом случае из-за меньшего трения, ключ не отщёлкнется в нужный момент даже при верно выставленном усилии и свеча будет перетянута). В такой ситуации необходимо затягивать свечи обычным ключом на угол, указанный на коробочке.
Знакомые из автосервисов так-же столкнулись с массовым сгоранием свечей НГК - но там было без последствий(в ходе ТО) и по этому просто меняли на новые.
40нм  это ~4 кг на метровом рычаге, я кручу свечи "трубкой" без рычага..  попробуйте открутить сливную пробку шестигренником длинным концом(т.е. плечо 3-5 см конечно больше чем трубка, но для примера достаточно) - примерно прочуствуете нужное усилие..
И из собственного непонимания- почему если сдуру вкрутить свечу на лишних 0.4 мм (примерно 120гр), она почему-то сразу сгорает... и видимо только иридивая..
Если кто может видел тут или гдето еще - какое состояние свечей у тех кто их перекручивал и ломал гбц , вот уверен что свечи у них в идеале..
43 минуты назад, PDM сказал:
Если бы перетянули, Вы бы уже знали.
11 минут назад, Pzm76 сказал:
Да, мне сказал, что антифриз стал бы уходить, если перетянули бы.
42 минуты назад, Leonid сказал:
У меня прям умерли сразу - заглох на ходу, через пару часов влил топлива и продолжил движение.
Как это? :shok:
13 минут назад, Leonid сказал:
Мне затягивали маленькой трещоткой.
Так вариаторов свечей не так и много.
NGK или Denso, в оригинальных упаковках те же NGK лежат, только дороже.
16 минут назад, Leonid сказал:
40нм
Вроде ж 20нм надо. :blink:
https://www.drive2.ru/l/8635847/
54 минуты назад, PDM сказал:
Судя по фото, свечи контрафактные.
10 минут назад, igorkv59 сказал:
А мне все написали, что нет, нормальные свечи.
Это в НГК придумали что 40 вжарил (судили по остаточной толщине кольца)
Оригинальные -НГК платиновые, я ставил иридивые.
Сейчас иридивый денсо.
Иридий - чтоб не лазить туда никогда)
16 минут назад, Pzm76 сказал:
Как это? :shok:
Пропала тяга и заглох - подумал что кончился бенз и сдох бензонасос, на платнике есть техпомощь - подвезли бензу и поехал дальше, на АЗС оказалось что на момент остановки было более 15 литров в баке.
Через пару дней в поездке начал тупить на полном газу, потом домучал и получил чек - считав его заменил катушку (свечи лишний раз не крутил - чтоб не сорвать)..
13 минут назад, igorkv59 сказал:
Отиличные родные свечи.
Просто бракованные.
