BMI077
Замена передних втулок стабилизатора. Т32.
23.02.2023 в 21:45, Al Amigo сказал:
Я бы, кстати, внёс бы в шапочку темы рекомендацию при остром позыве менять эти втулки слазить сначала под машину со штангенциркулем, ибо конфуз вполне возможен.
Так же снять втулку и проверить выработку на стабе. Если наличие выработки ощущается рукой, то смысла менять на родную втулку уже нет. Стаб достаточно быстро сожрёт новые родные втулки.
Изменено пользователем anv99
26.02.2023 в 20:39, anv99 сказал:
На какую неродную тогда менять?
13 часов назад, iGunia сказал:
Мне - пока не знаю, пока проблемы нет. Надо будет подбирать по месту.
У вас рестайл - я бы сперва попробовал посмотреть на втулку от дорестайла, раз стабилизатор раньше был меньше. Это если скобы одинаковые остались.
Или резинки подкладывать под скобы, как выше предлагали. Так не пробовал, ничего сказать не могу.
Клубни! Не знаю кому как, а мне что-то название темы глаз режет. Никого ничего не смущает?
Может по логике и правильно должно быть "Замена втулок переднего стабилизатора"?
@Borism1 главное, что все понимают о чём речь. :)
А так, да, Ваш вариант правильнее.
Добрый вечер. Пробег 135. Появилось ощущение расхлябанности подвески. Ниссан на полярной при очередном плановом визите по замене задних колодок по моей просьбе посмотрели подвеску и нашли только износ втулок стабилизатора, спереди не очень большой, сзади побольше.
Заморочился вопросом замены и передних и задних втулок. Ниссан на полярной сказали что ставят Масума. Полагаю, вот эти:
перед - MP-1083
зад - MP-1092
Еще рассматриваю Метако.
перед - 4560-001
зад - 4570-004
Есть у кого опыт? жду экспертное мнение :) Масума  судя по описанию 23 мм в диаметре передние, 17 - задние. По Метако инфу не нашел.
купил себе втулки, но еще не ставил.
CTR GV0414 - перед 22,5 мм
CTR GV0410 - зад 17 мм
