BMI077
Замена передних втулок стабилизатора. Т32.
@BaltBot Ставил эти 54613JD03B у меня дорест
В общем, на рестайле стоят передние втулки 24 мм с номером 54613HZ30A. Сегодня все это по месту установки перепроверил.
Аналогов не видно в поиске, оригинал - космическая цена в 3200 за штуку.
  26.01.2023 в 10:18, BaltBot сказал:
Не может быть, что бы небыло аналога. Я ставил капролоновые, они точно не оригинал.
@ЮНК FEBEST есть как аналог в автодоке. NSBJ10F
Опять же, раз уж зашёл разговор, стоило бы отметить, что даже удачная замена этих втулок запускает неостановимую карусель их замены - мои уже снова постукивают, при том, что родные прослужили долгие, долгие годы.
Вооружившись этим знанием, я принял для себя решение весной, когда станет тепло и приятно крутить болты, я буду эти втулки подрезать и подкладывать на них кусочки камер - как на передние, так и на задние (которые до сих пор родные, но уже громыхают неприлично).
Всякие попытки найти какие-то блатные резинки за вменяемую цену сейчас бесполезны, поэтому так и только так, чего и всем желаю, но кто ж послушает.
  07.02.2023 в 09:52, Al Amigo сказал:
Ну наконец-то мой давний лайфхак пойдёт в массы. )
Я как подрезал в 17м году, так и рулю без их стуков, на Приме тоже как 1 раз запилил, так и не сувался больше к ним. Никогда.
  07.02.2023 в 09:56, Pzm76 сказал:
Подскажите, в каком месте и что подрезать? Визуально не могу понять, где.
@ЮНК по месту стыка втулки отрезать по 2-3мм с каждой стороны.
Между втулкой и скобой, при установке, подсунуть резину от камеры, чтобы втулка обжала стаб.
Если в подрезанном месте останется зазор, то есть втулка не сомкнётся, ничего страшного, это ни на что не влияет.
  10.02.2023 в 17:23, Pzm76 сказал:
Спасибо, буду знать, а то изгалялся на всякие новые резиновые и полиуретановые(если не ошибаюсь)
Разрыв резинки от камеры совпадает с разрывом во втулке?
Или он должен установлен "против шерсти"?
@iGunia не очень понял.
Кусок камеры на втулку, под скобу.
  13.02.2023 в 13:26, iGunia сказал:
Вы наверное думаете резинку вставлять во внутрь втулки?
Я понял, что резинка на втулку, под скобу, которой крепят втулку.
@Pzm76 Понял. Читал по диагонали.
Изменено пользователем iGunia
А я вот не понял зачем увеличивать разрез на самой втулке? Типа если она выработалась, чтобы можно было сильнее обжать ею стабилизатор?
Изменено пользователем ТЭН
  14.02.2023 в 04:34, ТЭН сказал:
Я так понимаю, если не обрезать, то втулка обожмётся не полностью, а яйцом. Там где разрез и на противоположной стороне обжим будет не полностью, или его вообще не будет.
Если не так, поправьте.
Именно так.
Только не то, чтобы сильнее, а просто обжать.
  27.01.2023 в 19:25, Pzm76 сказал:
размер этого аналога - 21 мм, выдается как аналог ошибочно
  23.02.2023 в 07:22, BaltBot сказал:
Да не ошибочно, на множестве Т32 стабилизатор имеет диаметр 22 мм (у меня такой), и если раньше я думал, что 24 мм это отличительная особенность питерской сборки, то совсем недавно говорил с владельцем питерского 32-го  - у него те же самые 22 мм.
Я бы, кстати, внёс бы в шапочку темы рекомендацию при остром позыве менять эти втулки слазить сначала под машину со штангенциркулем, ибо конфуз вполне возможен.
  • Upvote 3
  23.02.2023 в 18:45, Al Amigo сказал:
Речь не про питерскую сборку, а про рестайл. На рестайле Т32 - 24 мм, на дорестайле -22 мм.
  24.02.2023 в 11:41, BaltBot сказал:
Боюсь, всё не так просто - годы и годы назад, когда никакого рестайла не было, этот вопрос уже будоражил умы и различие в диаметрах было признаком именно сборки:
http://x-trail-club.ru/forums/topic/34827-zamena-perednih-vtulok-stabilizatora/?do=findComment&comment=859355
