12 часа назад, kirillnn сказал:
хоть один реальный ответ пока
Вам про бошку еще 04.09.17 сказали, а Вы все фантазии свои пытаетесь применить
поэтому я расписан на неделю в перед  идом имею 420 кв.
это всем до лампочки и к теме не относится, но как грузят делетантов "специалисты" мне известно(если что я не про Вас)
мне достаточно по тел.  ответить на вопросы (даже делетанту своими словами и на 90% я определю неисправнось на 100% если одна)
Вы так рассказывайте как будто стиралка это что то не изведанное. Я их не ремонтирую, но на 80-90% это стандартные поломки о которых я сам мастеру говорю что надо сделать и поменять без всякой диагностики и прочей лабуды.
Ну-ну посмотрим как Вы ее сделаете особенно платы
или как Вас разведут на насос и тен который стоит 300р
а в машинах х треилах одной модели  разные проблемы да
Кирилл вы ушли от темы. Так вы нашли причину выкипания антифриза?
Чтобы исключить лишние вопросы заполните пожалуйста в профиле марку авто и модель двигателя для начала.
1 час назад, rodger711 сказал:
В первой цитате у него указано, 2.0, вариатор, 2012 год, профиль конечно нужно заполнить.
Кирилл, в ближайшее время дрыжка перегревалась? Свечи зажигания менялись?
ЗЫ. Имею частный дом в центре города на земельном участке 8 соток, 2 поликарбонатные теплицы и сарай ( будущая баня) 6x8 )))))
11 час назад, kirillnn сказал:
Написал Вам в личку
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
такое ощущения что она его мало интиресует и может вообще проблема только в ремонте стиралок
Не надо думать что Вас всегда окружает стадо баранов;) Пока дружище:bye:
Спасибо Олегу за констрктив
  • Позвонил получил полный ответ, спасибо еще раз
  • Дилетанты могут обсасывать дальше тему
7 часов назад, kirillnn сказал:
Интересно, а нафига Вы вообще обратились  за помощью, на этот форум дилетантов ?
В 10.09.2017 в 07:42, Игорь55 сказал:
На форуме я нашел одекватный ответ от Олега из Нахабино а бесили меня дилетанты и пустомелы
Мне надо было
1. Или у кого такая проблема была- решил так
2. Или похожая проблема-решил так
И ВСЕ
 я максимально проблему описал
а супер пупер х-воды и эксперты ВОЗДУХ ганяли для рейтинга наверно.
Форум это место, где люди ищут решение, а когда находят, говорят об этом, что и помогает всем остальным людям. К сожалению из ваших сообщений, решение проблемы не понятно, а тема интересна. Ну чтож, вы показали, что самый умный, а все остальные идиоты, ну так в чем дело то было? Сейчас то уже можно сказать вслух.
Отвечаю всем
Предыстория:
 Еду Нижний Новгород -Москва отважу очередного котенка Мейн куна отправка в Америку через Шереметьево, весна на дороге слякоть на морде грязь со снегом, 200км проехал машина включает аварийный режим глохнет
кипит антифриз, залил 3л. Далее больше 80км час не могу ехать, кипит вкл. печку макс едет.
На печке ездил несколько месяцев, пробило печку, отключил, соединив патрубки.
кипит после 15км езды. верхний патрубок горячий, нижний теплый, из трубы дым не валит, проверили антифриз на выхлопы (300р) все ок, диагностики 3шт нет ответа.
Заменили
1. помпу
2.термостат
3. клапан как термостат
4. датчик температуры
ВСе выше заменённое зря
причина радиатор
купил 3800р типа белорусский
ВСЕ ОК,
как проверить мой вариант выключаете клеммы от вентилятора т.к. они работают на макс. и трогаете радиатор он холодный а должен быть как патрубок очень теплым или горячим.
сам додумал после того как сказали что в наших радиаторах прокладки или резинки внутри от перегрева разбухают
и чистить бесполезно а слесаря кричат засора нет
когда утром 15км едет все хорошо, немного пропускает радиатора резинки, далее глушит и кипит.
Заменить радиатор самому проще чем колодки поменять
слить антифриз на пол или  в ведро т.к. он все равно хреновый
2 патрубка скинуть
2 шурупа открутить
2 болта
3 клипсы  скинуть воздуховод
и супер сложное  дело пробку переставить
далее антифриз залить.
Напоминаю дилетантам как я и многим слесаря даже с опытом
1. заливаем антифриз в патрубок печки который левый он прямо в движок идет
2. доливаем в радиатор
3. в бачек
И ВСЕ
теперь осталоси радиатор печки поменять дайте у кого есть на Т31 ссылку или фото как
или перечислите что снимать а что нет.
Спасибо.
Изменено пользователем kirillnn
  • Upvote 3
По форуму
если срочно пишишут
То в моем панимании все к друг к  другу кинулись и помагли
а не просто тусовка,  где как с кем.
Спасибо  chuk78 отправил вам сообщение на личку
но я уже так и сделал
разборка 1700р радиатор, развольцевал все пока нормально, в начале задолбался панель разбирать, плюнул сделал так.
ниссан козлы могли две муфты сделать на радиаторе печки  и все просто.
Спасибо еще раз за оперативность ответа    chuk78
ато форумчане как всегда забили.
лучьше писали что  не знают. но видна салиарность.
Вашу бы энергию, да в мирное русло направить.
А вы не подумали, что такая проблема, как у вас она единичная? И никто не сталкивался с этим? И если бы вы изначально, еще в первых своих постах расписали предшествующие симптомы, а не в предпоследнем посте, то может и подсказка вам была бы ранее?
Как-то так.
Ну и последнее ваше сообщение вообще ни в какие рамки корректности не укладывается.
