anvot
753 пользователя проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
по Вашему vin какой идёт?
Я посмотреть не могу еще нет его ,а магазинам тоже особого доверия нет ..у них ворованные каталоги в основном
@a-ha если jxoa всё же короче на 2 мм, то как оно там будет фильтровать, непонятно.
Только что, Pzm76 сказал:
у него же запаяна обратная сторона..масло только через бумагу
1 минуту назад, Alexs08 сказал:
Крышка, если правильно понимаю, должна прижимать фильтр. Если не хватает высоты фильтра, крышка не прижмёт как надо и частично, возможно прохождение масла не через фильтр.
Могу ошибаться. Сам не менял на 16м.
там резинка уплотнительная...просто может выскочить если не прижат..не знаю
Только что, Alexs08 сказал:
Вот и у меня сомнения только по высоте. Количество складок вторично, если вообще имеет значение.
Воткнуть то можно, но крышка не стекло, не посмотреть, как оно там... на месте или карандаш в стакане.
Давлением его может скинуть с места и масло пойдёт просто мимо.
как оно там...
то-то и оно  если крышка сомнет фильтр на 2 мм  ничего хорошего
8 минут назад, Alexs08 сказал:
Почему сомнёт? От 15го короче. А длиннее не бывает.
Мы же не в 15й от т32 ставим.
Или я путаю и от 15го длиннее.. тогда пофиг, скорее всего. Резинка прожмётся на 2мм без проблем, не смяв фильтр.
Изменено пользователем Pzm76
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
я не знаю это фантазии  ..надо снимать и прикидывать по факту
Судя по фоткам из энторнэта - 28Х короче чем 3JX
По моим выводам - 3JX похоже одной высоты с 3ХХ
Как я понтмаю: у товара не может быть два разных артикула. Либо они отличаются либо (есть еще предположение ) что артикул ...3j сделан для 15 вариатора, а ..3хх для 16 (для разделения по моделям).
41 минуту назад, Baruch сказал:
тоже вариант
Люди ездили спокойно, меняли масло с фильтрами почти 7 лет без заморочек... А тут на тебе, БАЦ! Засада на ровном месте!
Аж масляная тема с моторным маслом заглохла... :smile3:
9 минут назад, Ровермен сказал:
она уже оскомину набила :ag:
Да уже давно бы товарищ поменял масло любым из перечисленных способов. Но нет, будем изучать теорию. Зато тема ожила :D
9 часов назад, EvgenyT сказал:
готовлюсь к весне..холодно в гараже
ИМХО лучше взять такой, чем нарваться на ОЕМ подделку. Сделан качественно, высота 63мм, 24складки, менял в разных машинах, претензий к фильтру нет.
Высота 63мм от одной металлической тарелки до другой без резинового кольца.
14 часов назад, Alexs08 сказал:
.холодно в гараже
Сами решили делать? Вот и правильно. Найдите еще (на этом форуме точно было) схему затяжки болтов поддона. Они там в определенном порядке и с определенным усилием закручиваются.
И пост Амиго о первой смене масла (в этой теме) - поможет не уделаться во время работ ))
