miv777
Установка камеры TSR Системы распознавания дорожных знаков
1 час назад, nFat сказал:
Я слышал, что можно как-то TSR в навигаторе активировать. То есть по базам данным карт в ниссан коннекте ограничение скорости будет и в бортовом компьютере отображаться - никто не пробовал так?
Активации TSR там нет. Там есть все лишь сигнализация о превышении допустимой скорости на конкретном участке трассы. Порог срабатывания (+0км/ч, +10км/ч, +20км/ч) выбираешь сам.
В общем в настройках покопайтесь если интересно.
13 часа назад, AlexRoz сказал:
Нет, я говорю не о стандартных настройках ниссан коннекта, а через автосканер Launch x431. На форуме кашкаеводов читал. Там в результате значок ограничения скорости перекочевал из ГУ в БК.
В 11.05.2017 в 08:44, nFat сказал:
Поддерживаю, так же себе сделал после установки камеры с TSR, т.к. на двух разных экранах видеть разные ограничения скорости было совсем не весело. Только два момента - в Launch x431 надо выбирать автомобиль J11 и при записи он ругнулся, но сделал всё как надо!
Господа, а в Перми кто-либо обладает Launch x431? а то покупать за 5К один прибор, ради активации 1 функции - жаба душит.
А мне вот, в нашем клубном NNService, пытались активировать эту функцию, чтобы знак ограничения скорости вшитый в навигационные карты отображался на приборной панели. Однако не вышло :(, Юрий сказал, что это можно активировать только на авто выпуска с 2016 года...
А вот TPMS наконец активировали, делов на 5 минут, я счастлив :).
Сегодня ездил к диагносту, все пытались сделать по инструкции, то есть зашли через Qashqai j11, при сохранении ругнулось... но ничего не активировалось. Пытались и через разные страны войти - никак. Автомобиль 2016 года
23 часа назад, Bormatolog сказал:
У меня X-Trail 2015 года и у Юры активировали это с помощью Launch.  Только Launch ругнулся, что не может, а сама функция включилась. Выбирали J11, для T32 нет такой функции.
Только что, R0man сказал:
А когда активировали у вас на последнем этапе параметры также были выставлены, или вместо значений прочерки стояли?
1 час назад, R0man сказал:
Странно, мне он тоже с помощью Launch делал... Тогда два вопроса:
Какая у Вас карта?
На каком именно из экранов этот знак отображается? Понятно, что между приборами. Имеется ввиду, Навигация, Контроль шасси, Компас, (что там еще, не помню)...
Стояли прочерки - Юра поставил значения, как на картинке
36 минут назад, Bormatolog сказал:
Какая у Вас карта?
Карта новая - Release: sd2-GENJ_RU_D.A v2  Version:340696560, на ней пробки по RDS-TMC не показываются.
У меня установлена камера с TSR - и есть такой экран Traffic Sign, на нем показываются знаки крупно, а вверху дублируются постоянно мелкие.
Я правильно понимаю, проставили значения напротив всех пунктов, не только Trafic sign recognition?
52 минуты назад, R0man сказал:
Тогда я совсем запутался... Знаки при установленной камере с TSR должны итак выводиться на панель приборов. При чем знаки реальные, которые считала камера. Разве для этого что-то нужно настраивать?
Мы же, если я все правильно понимаю, сейчас ведем разговор о выводе знаков зашитых в навигационную карту, т.е. только ограничения скорости, при стандартной, штатной-питерской камере. Эти знаки отображаются на навигации, (ниссан коннекте) в правом нижнем углу. И эти самые зашитые знаки, посредством Launch, вроде бы можно как-то вывести еще и на экранчик на панели приборов. И поскольку этот самый экранчик можно перелистывать кнопкой на руле, мне и хочется понять, на каком из вариантов отображения этого экранчика появляются знаки ограничения скорости зашитые в карты?
И еще вопрос, а карта sd2-GENJ_RU_D.A v2 у Вас дилерская, покупная (пиратская) или самописная?
39 минут назад, nFat сказал:
Да, именно напротив всех пунктов.
@Bormatolog
Камера с TSR, выводит знаки, которые реально считала, где знаков нет, на панели были прочерки.
После установки камеры с TSR в Connect'e были свои знаки, на приборке свои.
После установки значения "with TSR" знаки с экрана Connect'а пропали ( всё равно смотреть туда не удобно и часто не видно- блики) , а на приборке - знаки из Connect'а показываются, если нет реальных знаков. Если камера считывает знак - изменяется знак на приборке, прочерки показываются, только там где нет ни знаков, ни ограничений в картах.
Карта - покупная (пиратская).
В итоге, кто-нибудь пробовал поставить эту камеру на комплектацию LE?
Вот и моя камера приехала из Польши , будем пробовать.
После установки - типичная проблема связанная с калибровкой.
После поездки к дилеру - все заработало.
В 31 мая 2017 г. в 12:21, nFat сказал:
Коллеги, прошу не помидорить, но не могу в лаунче этот скрин найти...
43.61/UK/j11 - ну не вижу такого...
T32, LE+,2016, камера под стеклом есть, правда не знаю какая - не смог крышку снять...
в настройках головы пункта "дор.знаки" нет...
Неужели камеру менять? Мне так то знаки то не важны, но, вроде как при активации TSR на мониторе пропадает окно "принять" в экране навигации....
Изменено пользователем PPV-T32
 У меня стоит камера 284g3-4ea5b из Польши, знаки видит, Лаунчем перенёс вшитые в карты знаки из ГУ в БК, как описано выше, однако пресловутое "Принять" никуда не делось. Видимо это особенности каждой конкретной машины, либо где-то в настройках Лаунча что-то стоит не так как в мануале.
1 час назад, Grunge сказал:
А какую страну выбирали в Ланче? Я выбирал UK, может в этом дело. И ещё - после прописывания камеры магнитола переключилась на английский язык. Потом опять в меню пришлось русский выбирать.
13 часа назад, xtaska сказал:
Вот честно скажу - не помню... Скорее всего выбирал UK, для гарантированного, так сказать, эффекта) Магнитола также как и у Вас, сбросила все настройки и переключилась на английский язык.
В принципе можно это действо повторить, ибо Лаунч под боком, интересно и надпись "Принять" подбешивает уже.
