c383te77
Кнопка багажника Т32.
Добрый день, почитал ветку. Тоже схожая проблема. Но не могу понять в чём затык. Больше грешу конечно на сенсор защемления.
Суть проблемы: перестает работать открытие и закрытие двери вообще, ни с кнопки, ни с брелка, ни с салона (заведенная, заглушенная, с ручником, без ручника). Пробовал перепрограммировать (зажимая кнопку до звука).  Только изнутри можно механически рычажок отверткой :(
Сбрасываю клемму на 1 минуту - начинает работать штатно.  Может сработать от 1 до 5 раз в среднем, потом опять перестает работать.  Закономерность одна - перестает работать когда дверь закрыта и при нажатии на кнопку (на двери, на брелке или с салона) слышно щелчок (якобы собирается открываться), но после щелчка - тишина по всем фронтам.  T32 (правый руль)
Тут была хохма: загнал машину яму - со светом баловался. Потом решил проверить на ошибки свистком, залезаю под руль снять заглушку для OBD, открывается багажник. Чё за х...????Залезаю опять под руль - багажник закрывается. Я в шоке. Как раз ездил по отзывной по пропайке кан-шины. Ну думаю, приехали. Головой вроде до кнопки не достаю. Начал как болванчик молиться машине: засовываю голову, высовываю - нет реакции багажника. Глюк какой-то. Потом опять 25. Вытащил из кармана ключи от машины, опять "помолился". Нет реакции багажника. По ходу нажимал в кармане случайно. Кстати тут описывали, что коленкой кнопку можно достать, я тут попробовал, не то чтобы случайно, специально достать не смог.
1 час назад, Врачина сказал:
Как раз случайно можно. Перестал работать электропривод багажника, подумал сломался. Глянул на кнопку, а он отключен.
10 минут назад, Олег 999 сказал:
Да, такой случай уже описывали, но как я не старался не получилось, видимо, зависит от посадки.
25 минут назад, Врачина сказал:
С шасси надо аккуратнее. )))
4 минуты назад, Pzm76 сказал:
Тезка, ты о чем ? ))))
Только что, Врачина сказал:
Шучу. Скорее всего, кнопка нажимается при посадке или выходе из авто. Вот и надо следить за коленками. ( Шасси ).:ag: а у кого в движении кнопка как то нажимается, тоже.
 Так я и говорю, свои шасси и эдак и так. Всем известная муха - не задеваю. Вот только если сесть в такое положение сидения, как моя жена сидит (маленькая), тогда да. Ну оооочень неудобно рулить тогда. Коленки уши закрывают и радио не слышно.
В связи с тем,что приходиться сенсор НА ДВЕРИ багажника (до рестайил)ласкать секунд 10,даже помытую,что б дверь начала открываться,пропал интерес пользоваться таким удовольствием-проще нажать кнопку,тем более руку от сумки все равно приходиться освобождать.Появилась мысль переставить/добавить сенсер как на рестайле-для ноги, а потому:
Вопрос к владельцам рестайла:
1.В двери багажника вашей машины вместо сэнсера над номерным знаком стоит заглушка или дверь в этом месте монолитная?
2.На сколько качественно срабатывает ножной сенсер,после грязно мокрой дороги(из расчета : 2 маха ногой-не брак)?
Спасибо!
Изменено пользователем АнКо
Есть новый x-trail (выпущен 09 2019 года с завода) в комплектации LE Yandex.
Ногой никак не получается открыть багажник.
Где этот датчик?
Читаю, что где-то под рулем есть кнопка отключения этого датчика... самое непонятное - где она?
Ничего кроме просто открытия двери не нашел
Изменено пользователем LavTeam
Третья справа, там три положения, вниз всё выключено, середина датчик выключен , верх, датчик включён
Изменено пользователем Сергей т 32 777
На фото отсутствует кнопка отключения обсуждаемого датчика
Вот так она выглядит
Изменено пользователем AlexRoz
а у меня в рестайле другого вида :)
Может упростили комплектации, нет кнопки и нет сенсора для ноги?
Изменено пользователем Getz
Спрошу тут, чтобы не создавать новых тем.
Подскажите пожалуйста на крышке багажника две кнопки: Одна длинная большая (открывает багажник вручную), а рядом справа маленькая круглая.
Я потратил сейчас 20 минут жизни на гугл и на мануал, и не нашел что она делает?
В закрытом режиме, когда нажимаю ее, машина издает несколько коротких пронзительных писков "би би би би би би".
Так же стал замечать в последнее время, когда приезжаю в точку остановки, перевожу в паркинг коробку, глушу машину, открываю дверь слышу те же самые перезвоны "би би би би би би". Связаны ли эти два момента?
@zuft
а если пищит, значит чип-ключ в салоне и машина предупреждает что нельзя закрывать
35 минут назад, Getz сказал:
Ну да, потому что когда беру сумку, выхожу из машины и закрываю дверь - всё ок. встаёт на сигналку.
Т.е. это просто предупреждающий писк мол "не забудь сумку в машине когда сейчас выходить будешь"? Странно, что раньше не было такого )
А по поводу круглой кнопки, чот не понял а зачем она нужна если честно? Я всегда пользуюсь для открытия багажника кнопкой "В". Т.е. вот машина снята с охраны, я подхожу сзади и нажимаю "В". А в каком случае мне вообще нужно "А" нажимать? не пойму. Не могу понять сценария использования, в чем суть. Подскажите пожалуйста если не сложно. (пример из жизни)
Ребята, вы руководство вообще открываете? Первая кнопка открывает багажник, вторая ставит на охрану.
1 минуту назад, Врачина сказал:
аналогично кнопке на дверной ручке что ли?
если да, то вопрос (ради смеха) а зачем...? типа:
- закрыл багажник;
- чтобы не идти 2 метра до двери, закрыл сразу же отсюда и пошёл домой?
так что ли?
6 минут назад, zuft сказал:
Подошел к машине, взял что-то из багажника, поставил на охрану. Не  надо нажимать кнопки на двери или брелоке.
Ребят, можно я всё таки продолжу в этой же теме свой второй вопрос, если будет не по теме совсем, уйду в другую ветку.
Почему у меня машина издает вот именно этот же звук в таком сценарии:
- приехал домой;
- перевел в паркинг;
- заглушил;
- открыл дверь и собираюсь выйти.
<звук>.
Т.е. мне кажется он тут не к месту. Было бы ок, если бы я вышел + забыл барсетку внутри + нажал на двери с внешней стороны кнопку "постановки на охрану машины". Тут вопросов бы не было: я забыл сумку и пытаюсь поставить на охрану, машина ругается. Ок.
А тут именно просто после открытия двери, сразу же. Почему? Я же даже на охрану не ставил еще.
