c383te77
Кнопка багажника Т32.
@Arkadiy_82 К ОД дороговато будет. Боюсь возьмут как за новую дверь.:unsure:И у меня правый руль. Хотя думаю разницы нету
Аааа, я думал гарантия...с мобильного нихрена профиль не видно
1 минуту назад, Arkadiy_82 сказал:
Так и нет в профиле ни года, ни праворуля. )
@Loca_86 дозаполнили бы!?
Есть такое.Забыл написать. Исправил
@Arkadiy_82 А если с улицы нажать большую кнопку, руками потащить дверь до самого верха.
Далее подержать кнопку закрытия двери до звукового сигнала.
И этой же кнопкой закрыть багажник.
Потом с улицы откроется?
Все манипуляции в мануале! Я понятия не имею как это будет работать и нахрена это делать...
23.06.2019 в 01:37, Loca_86 сказал:
Может уйдет глюк
Глюк какой-то нетрадиционный. Ибо, тут перепредлагали все известные доселе варианты и не помогло. Так, что или чудо, или к дилеру)).
@voldema-rus Согласен,глюк интересный))) Как то выборочно работает. Если бы сгорел привод было бы понятно,а здесь не правильно все. )))
Всем привет.
Машина X-trailT32 2019 года. Не открывается багажник. Ни с брелка, ни с кнопки в салоне, ни с кнопки на двери багажника. Кнопка на двери багажника как-будто запала. Предохранители искал - не нашел на эту кнопку. Есть пара предохранителей по 20, но они явно относятся к приводам багажника. Смог открыть багажник только изнутри механически. В чем может быть причина?
Изменено пользователем nontower
2 часа назад, nontower сказал:
... В чем может быть причина?
Сложно вот так ответить.
Может в СК-Моторс как оф.дилеру обратиться?
3 часа назад, nontower сказал:
Может она реально запала?
А добраться руками до кнопки?
@nontower А от крыть на полную, подержать кнопку до звукового сигнала, чтобы запомнилось положение. После этого с кнопки закроется? Тумблер под рулём точно не отключил кнопку?
@Всеволод тумблер под рулем отключает электропривод двери, а у меня вообще не открывается багажник с этой кнопки. к дилеру записался, просто подумал что может есть какойто простой способ, но ничего не нашел. кнопка постановки на охрану рядом с клавишей открытия работает, а клавиша открытия багажника нет. попробую открыть зажать, но врятли это имеет смысл, по ощущениям она зажата (((
@ТЭН кнопку смотрел, она легко вытаскивается, но она залита полностью клеем, неразборная
вообщем явно дело в кнопке - она залипла, но если я сейчас до нее дотрагиваюсь лишь чуть чуть - багажник сразу открывается.
1 час назад, nontower сказал:
Это не прям вот железно, что она
неразборная
:D
Ну так может просто заменить эту кнопку?
11 часов назад, AlexRoz сказал:
1 час назад, Сэм сказал:
:D
Все же на авто 2019 года надо ОД мозк вынести!..
@Сэм вообщем на утро вроде заработало. непонятно с чем все это связано. но кнопка осталась вдавлена. в пятницу поеду к ОД
5 минут назад, nontower сказал:
может её просто кто-то нажал по принципу сибирских лесорубов из анекдота про японскую лесопилку? )))
Здравствуйте появилась проблема багажник перестал открываться, что с кнопки в салоне, что на багажнике, вручную тоже не открывается. Открыл из салона потом закрыл ни чего не поменялось, посмотрел предохранитель всё норм.
@СергейПрк А перепрограммировать кнопку пробовали?
