В 13.02.2017 в 17:36, Vinamin73 сказал:
На Али продают чехлы для телефонов с таким же функционалом. Стоит рублей 300 -400. Можно купить самый маленький.
Можно ссылку? что то не ищется
у меня шурин уже бизнесом занялся))) покупает по 150 продает по 300 - 400 на работе )) безключевой доступ на киа много говорит.
поищите по 150 - 200 р примерно чехлы эти...
https://ru.aliexpress.com/item/Factory-Wholesale-Mobile-Phone-RFID-Signal-Shield-Blocking-Jammer-Bag-GPS-Anti-Spy-Anti-Radiation-Avoid/32681901281.html?spm=2114.10010208.1000014.7.zppust&scm=1007.13338.71800.000000000000000&pvid=acff867c-a24e-4275-9473-91a5eb854be5&tpp=1
как пример
Что-то я не пойму суть проблемы. Одно дело искать решение по сохранению функции "свободные руки" какими-то вспомогательными средствами, например дополнительной меткой, пытаясь исключить при этом трансляцию ключа. Это совершенно понятно. Другое дело каждый раз засовывать ключ в радионепроницаемую коробку или чехол, потом даставать его из чехла. Ну раз уж вы все равно берете ключ в руки, вы его в любом случае уже держате в руках, что останавливает от нажатия кнопки на нем? И зачем вам тогда эта коробка или чехол для ключа, просто зайдите в меню настройки - открытие автомобиля и уберите соответствующую галочку, отключив систему. Ваша коробочка или чехол это уже не свободные руки.
Изменено пользователем Boomm
На Пандоре защита от такого способа угона, работает след образом
снятие с охраны только при наличии пандоровской метки
без неё машина никуда не поедет
и ничего выдумывать не надо
Так и в Старлайне так же. Без метки не тронется.
@Навигатор , к сожалению в Старлайнах "плаваю"
можно ли там реализовать ступень охраны, при котором машина не откроет двери , при наличии штатного ключа и отсутствии метки ?
@Goblin555 , за год они продвинулись сильно вперёд. Боюсь я уже не в теме. Из последней информации, научили работать без обходчика - напрямую через can. Не умеет заводить, но умеет блокировать двигатель. Год назад настраивал в режиме " открыть, но проверять и, если что, орать". Орать начинает через 20 секунд.
Пробежался по основным настройкам. Нет, двери открываются и только потом происходит поиск метки.
7 часов назад, Навигатор сказал:
Тогда алгоритм не совсем верный :(
8 часов назад, Goblin555 сказал:
У меня на Пандоре, без метки прекрасно снимается с охраны, только не заводится.
41 минуту назад, Слонёнык сказал:
Через аларм студио можно установить другой алгоритм
С охраны сниматься не будет
На старлайне можно ввести дополнительную проверку кода (последовательность нажатия клавиш на руле), если за 20 сек не ввел , то глушит машину и орет. На нашем T32 можно использовать кнопки круиз контроля.
Функция №11 — двухшаговое выключение блокировки
двигателя (авторизация владельца в режиме SLAVE)
Вариант 4 — иммобилайзер с валидатором (авторизация вводом пин-
кода штатными кнопками автомобиля в режиме SLAVE)
А в starline эта функция не поддерживается в T31
В 02.04.2017 в 10:31, Навигатор сказал:
У меня стоит StarLine, функция блокировки дверей без метки реализована отрубанием антен дверей/багажника релюхами управляемыми сигнализацией. То есть когда я подхожус меткой  к автомобилю ближе 5 метров (настраивается), то включаются антенки бесключевого доступа, а если метка не с собой, могу открыть двери с кнопки на ключе.
@olddroid ,если у вас действительно такой алгоритм, то это дырка в защите
угонщики свёрткой откроют дверь и Сигнализация снимется с охраны
2 часа назад, Goblin555 сказал:
Не снимется, уже проверяли. Кнопки на ключе (кнопки ручек дверей  и багажника тоже) завязаны с сигнализацией по can-шине.
Изменено пользователем olddroid
@olddroid , если у вас Сигнализация завязана на штатную, значит защиты от "длинной руки" нет
вы же сами пишите, что система снимается с охраны со штатного пульта и отсутствии меток
В 08.04.2017 в 08:42, Goblin555 сказал:
снимается с охраны без метки если я нажму кнопку на ключе, а так кнопки  на ручках дверей и багажника просто не работают.
6 часов назад, olddroid сказал:
Учитывая что на штатном ключи при передаче сигнала, никакого шифрования не происходит, то любой сканер легко вскроет ваш авто за пару десятков секунд
Это дырка в вашей защите!
18 часов назад, olddroid сказал:
Думается, что Вы тут что-то путаете)). Так бы ни один грамотный установщик не сделал.
