viwaldy
Замена переднего рычага от Nissan PRIMERA (P12)
Всем привет!
Нашел в сети информацию о замене передних родных алюминиевых неразборных рычагов на рычаги от Nissan PRIMERA (P12).
Есть ли у кого возможность измерить данные рычаги и сравнить, действительно ли подойдет?
Есть такая инфа:
Ох ребят тема давно уже избитая. Подходят рычаги с примеры только не от 4WD а от 2WD. Ну и конечно нужно допиливать. Снять с рычагов сайлентблоки на рычаг выточить втулки так как на рычаге посадочное под сайлент тоньше. одеть сайленты от хитрого. Готово получаем стальной рычаг с заменяемой шаровой которой аналогов как конь наклал. Почему именно от 2WD дело в ухе крепления стойки стаба (яичке), на 2WD так же как на хитром, а на 4WD другое. У меня кореш заморочился и поставил себе от примеры...
отсюда"
у кого нибудь есть vin примьеры 2wd года 2003...? нужно для общения на авторазборе :)
@viwaldy для общения на разборе вин не нужен для Ниссана, да и тем более по этой позиции точно.
хорошо, пусть без вин, ктонибудь пробовал сделать подобное?
Чет я смысл не уловил, для чего все это?
  23.01.2017 в 03:39, zae сказал:
Шаровые умирают раньше, вот и смысл.
Так у Примьеры рычаг то же ведь в сборе идет заводской, и нет шаровой от производителя, судя по схеме, есть одни аналоги. И от примьеры, тоже надо сначала купить рычаг, который будет по цене практически одинаковый с икстрейлом, потом, если БУ, прессовать новые втулки, менять шаровую. что-то геморроя уж слишком:)
суть в следующем, рычаг на икса стоит новый 10000, аналог 4000, на разборе смысла брать нет, шаровые убитые. Для примьеры на разборе оригинальный рычаг можно на 3000 взять, шаровые меняются элементарно, стоят копейки.
ну вот и посчитайте сколько с бу рычагом у вас выйдет по деньгам, и сколько он отходит с шаровой аналогом вопрос, оригинальный ну явно 100 тыс км отхаживает у всех, так в чем экономия то на колхозном рычаге? Я понял бы такие манипуляции, если в продаже не было оригинала. А так, это кроилово. Сначала наколхозят, а потом поговорка рождается "Купил ниссан - ***** сам":)
@zae у вас и шаровые по 100 тыс км отходили?
Профили заполните а то не всегда понятно о чём речь ;)
у меня шаровая уже 158 тыс. км. отходила, рычаги ни разу не менял, втулки правдо парепаны но еще живые:)
Изменено пользователем zae
Подскажите, стоит ли брать оригинал из ОАЭ или если уж брать то брать японские???
вот в этом я точно не советчик:) Себе бы ставил оригинал.
  24.01.2017 в 08:15, viwaldy сказал:
оригинал из ОАЭ
А что, Т30 в Эмиратах делают???
@Ровермен понятно что не делают, но на том же экзисте есть как минимум два варианта и оба идут как оиргинал Япония и ОАЭ.
Вобщем, если и брать, то только япония.
  24.01.2017 в 08:36, viwaldy сказал:
Без разницы. Это электронные каталоги у них разные - в некоторых комплектациях для ОАЭ отсутствует печка, как класс, а стоит двойной кондиционер.
На подвеску это никак не влияет!
ЗЫ. Как дети малые, ей богу! (С)
понял, буду брать из ОАЭ, разница почти 5000 за рычаг!
