Руслан11
Датчик температуры воздуха
Только что, алексей 09 сказал:
я с этой машиной уже ничего не боюсь, даже сжечь ее будь проклят тот день когда я ее купил
в личку кину сообщение
Только что, vit76 сказал:
странно за первые 8 лет никаких проблем с запусками небыло
Может человек купил не новую, всю исковырянную
«оч» «умелыми» руками.
И второй аспект, если в вашем регионе нет нормальной солярки, то купив дизель вы сами обрекаете себя на гимор
2 часа назад, vit76 сказал:
То есть, будут ещё и вторые 8 лет... :D
19 часов назад, Anton99 сказал:
Так и было на самом деле, сегодня встретились, пообщались, посмотрели агрегатт, предъидущий хозяин ковырял топливную очень не аккуратно! Датчик температуры топлива исправен!:rolleyes: проблема обозначилась в обратном клапане одной из форсунок, 10 сек - 8 миллилитров, остальные три по нулям!
22 часа назад, vit76 сказал:
Думаю, что буду дальше ездить, альтернативы пока не нашёл!
Изменено пользователем vit76
20 часов назад, Anton99 сказал:
Всего 120 км от Москвы, не так уж далеко, а по сути сами виноваты, нечего ставить фильтра подешевле! Будет время поставлю отдельный фильтр без датчиков, грубой очистки до 10 микрон, а родной буду менять реже, но качественный!
В 19.02.2018 в 18:16, алексей 09 сказал:
я знаю где находится а как его купить его номер
по каталогам нет его номера , есть только в сборе пучок трубок весь
а мне нужно датчик отдельно, тем более он меняется на раз
действительно есть возможность извлечь датчик температуры из топливной магистрали не отсоодиняя трубки! но сделать аккуратно тяжело и отдельно в продаже не смог найти.
В 2/19/2018 в 21:08, vit76 сказал:
так ведь....
13 часов назад, vit76 сказал:
Вынули и обратно поставили?
10 часов назад, Anton99 сказал:
так ведь....
Косалтом проверил температуру, всё правильно показывает :rolleyes: если интересно могу выложить напряжения и соответствие температуре по консалту есть запись всех параметров.
Да не, не надо выкладывать.
Тут сразу понятно было, человек не туда копал. Столько эмоций, «плохая машина»
Проклятья
всем здрасте.
Что могу посоветовать  по первому посту по практике.
При сильно низких температурах от -25( а лучше при -20)  не грейте вебастой или иным подогревателем.
Вся бета в том что они греют только охлаждайку. Датчик температуры двигла  при попытке завести  видит температуру от +скажем 30-50 град.
а что на самом деле  масло холодное саляра холодная( ибо греется обраткой)  вкладышы холодные шатуны  тоже . Может быть сам цилиндр только будет теплый.
Вы начинаете заводить  впрыск минимальный ибо температура движка по датчику  30-50 а на самом деле фиг. масло густое ну и все вытекающие.
Если завелась то обороты сразу будут минимальные 700-750 ( а толжно быть минимум 1000-1100)а масло то густое  проходит медленно  разбрызгивается плохо а насос его мееедленно продавливает.
да и датчик температуры за бортом нафиг движку не нужет.
от смотрит  на датчик температуры всасываемого воздуха который обитает внутри мафа и на датчик температуры ож
Изменено пользователем zlorus
17 часов назад, zlorus сказал:
30 минут грею вебастой, затем даю паузу 2 минуты и завожу. Если сразу пытаться завести, может и не сразу стартануть! Но считаю, что задиров будет меньше на прогретом чем на холодном двигле.
нагрузка на поршневую группу будет меньше это да.(иб он теплый и зазоры уже рабочие)
а вот нагрузка на шатунную группу при маленьком давлении( обороты то низкие и масло тяжело продавить) будет  больше.
при том что бывают инциденты с проворотом шатунного вкладыша третьего цилиндра  можно сделать вывод что более слабое место чем поршневая группа именно вкладышы.
При этом махнуть шатунные вкладышы для  профилактики как на других движках не разбирая двигло фиг получится из-за  сильноумных инженеров прифигачивших  усилитель бока  под коленвал.
По мне так безопаснее  от -20 заводить на холодную и включить вебастину чтоб быстрее прогрелся движок
Доброго времени суток всем. Я из Самары. Тоже с холодным запуском напряг. Заводится только с нажатой педалью и пока стрелка термометра не пойдёт от холодного, а пускать педаль нельзя глохнет. Как отсека какая то через секунду.
Кто знает. Подскажите пожалуйста параметры  сопротивления датчиков.
10.11.2020 в 19:47, Евгений сергачь сказал:
Может будет кому полезно
2021-01-15_09-54-17.png.125de925d436adb43cafe9948cda3993.png2021-01-15_09-54-29.png.391b88fd7ffd7c4ee2a4b96129eb4a47.png2021-01-15_09-54-37.png.162864c31dea64a9258da8bd64d07688.png2021-01-15_09-54-51.png.2627cd2483af3eaec2d07b3a8cd6de8d.png2021-01-15_09-55-02.png.2912cb673ac07c571a87d2712305b161.png2021-01-15_09-55-08.png.46aa0f2f2e7954e1ab0978911b78ad4e.png2021-01-15_09-55-16.thumb.png.00131964441db2fa3965196140ac8690.png2021-01-15_09-55-33.thumb.png.b5df002a54660870569a8c6c540de582.png
Изменено пользователем Roman Yalta
  • Like 3
