Владимир 008
Не стабильный автозапуск.
@Pzm76 я gsm/gps взял для отслеживания маршрутов. Занятная игрушка!
39 минут назад, apple911 сказал:
Я тогда подумал, что мне это не надо, за лишние 5тыс к стоимости сиги. ) маршруты известны, езжу только я. Думал недавно блок поставить, но это уже 10к стОит. ) и так норм. Как оказалось, что и при запуске с пульта может вылезти р1614. Это неприятно. Но пока больше не повторяется.
3 часа назад, Pzm76 сказал:
@apple911 я читал когда то о глюках сиг при запусках с тел. По этому решил этого избежать и сэкономить. Взял А93, но только без модуля gsm. Из квартиры до машины дотягивается. На работе тоже проблем нет. Всё устраивает. Пока всё норм, заводится с первого раза и ошибки нет, хоть сегодня снова оттепель.
С июля 18-го стоит а93 с сим картой, часто завожу с телефона, глюков ни разу не было.
8 минут назад, SANbICH сказал:
Это хорошо, что не у всех. :) но это полтора года. У меня впервые р1614 вылезла через 2 года и 3 мес. И это с брелока. Вот без сарказма - желаю бесперебойной работы Вашей сиги.
Спасибо, буду надеяться на лучшее. :D
08.01.2020 в 11:19, apple911 сказал:
Ой , бес попутал после всех пьянок. У меня А93.
Третий год мозг выносит!
3.5 года почти такая же (A94), сама сигналка норм, но! концевик капота достал. Как на трассу и влага, постоянные сообщения капот открыт/капот закрыт ну и ночью едешь, периодически мигающий очень яркий светодиод, особо не радовал.
Перед новогодней поездкой в Мурманск, все-таки 3 тыс км туда-обратно, заранее поменял концевик на новый, хватило км на 500 (. Со светодиодом проще - бросил на него перчатку, чтоб не мешал, а вот сообщения StarLine, что в СитиГиде мешали постоянно, что на охрану не поставить было по приезду, т.к. машина звонила, что капот открыт, после 14 часов за рулем пшыкнуть силиконом концевик было не сложно, но было желание его вырвать с корнем)))
Господа, посоветуйте, пожалуйста, хороший концевик капота. Очень надо!!!
Изменено пользователем Smash
@Smash что то типа того надо.
https://www.drive2.ru/l/8669131/
@Smash а я его вообще выкинул,чтобы мозг не выносил.
4 часа назад, apple911 сказал:
Я и не ставил даже. В смысле, сказал, что бы не ставили.
@Smash
Добрый день!
Концевик, который упомянут ниже Вашего вопроса, вполне годится.
Очень похож на штатный концевик Рено/Лада - они весьма долго будут ходить, если удастся найти ему под капотом место.
11.01.2020 в 16:30, Autostudio.Uriy сказал:
@Smash
Добрый день!
В том то и проблема, этот, судя по фото, коротковат будет...
@Smash Остаются варианты классических концевиков типа "солдат" и "обрезных", однако по понятным причинам срок их службы не велик, даже при условии того, что установщик выполнит грамотный монтаж и подберет верное место для монтажа.
2 часа назад, Pzm76 сказал:
Спасибо за наводку, Ghost-Navigator оказывается, знал штатный номер 25362-JH10A
https://www.drive2.ru/l/8172670/?page=0#comments
‎08‎.‎01‎.‎2020 в 15:06, Pzm76 сказал:
Я на новой машине поставил Пандору, и очень доволен. Причем я взял без брелока, потому что решил для себя, что он не нужен.
Автозапуск реализован самой сигой, без обходчиков.
Заводится стабильно и с телефона и с метки штатной и с ключа штатного (но это баловство ненужное).
@avlebedev я всю автожизнь со старлайном. Решил не изменять с пандорами и пр. ))
11 часов назад, Smash сказал:
На Т31 кстати да, концевик отличный. Если его подключать к штатному разъему только нужно будет перепрограммировать пункт в сигналке. Чтобы опрос был из КАН шины, а не по проводу.
И если стоит иммобилайзер, как я понял нужно будет его подключить к проводу старого концевика. Потому что иммобизайзеры берут сигнал по собственному входу.
А я только установил этот концевик и через месяц машину поменял, и теперь проблема концевика встала а Т32, там такого хорошего штатного концевика нет...
13.01.2020 в 10:35, avlebedev сказал:
Концевик подключили к штатному разъему, иммобилайзер не трогали, сигналку не трогали, все работает.
После покупки машины, тоже начались проблемы со старлайном, нестабильный автозапуск был, а потом и вовсе пропал, уж не знаю в чем была проблема. Сначала просто забил на автозапуск, так пользовался. А на днях вот решил все это привести в норму. Позвонил прошлому хозяину, узнал где он ставил сигналку. Решил поехать туда, где была произведена установка старлайн, сделали минут за 15 все, проблема в общем-то была несложная, быстро нашли. Точно не знаю что там было, в подробности не стал вдаваться, главное что работает теперь все как надо.
@Sceelod Добрый день!
Что за сигнализация у Вас стоит?
Есть информация?
