alexij1968 134 Опубликовано: 11 мая 20 часов назад, valerkaraz сказал: Проводки и аккум от Шурика гораздо более весёлый метод Я давно уже отказался от шаманства с аккумулятором и кусочками проводов. На свой страх и риск я развожу колодки из приложения с того момента, как только эта функция появилась. А это не много не мало около трех лет. Прога у меня CVTZ50. Там тоже болталась надпись, что то типа "на свой страх и риск". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valerkaraz 161 Опубликовано: 11 мая @alexij1968 просто предложил как вариант, carscanner было установлено Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexij1968 134 Опубликовано: 12 мая 13 часов назад, valerkaraz сказал: @alexij1968 просто предложил как вариант, carscanner было установлено Я не против других приложений, я против механического передергивания разьемов. Они там и так хлипкие, а если проводить ТО регулярно и сдергивать их, то долго они не проживут-пыль, песок, различные виды расола. Понятное дело, если нужна какая-то срочная манипуляция с тормозами, а приложений или другого способа нет, то придется делать со сьемом штекера и подключением аккумулятора, что бы развести колодки. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
78 rus 203 Опубликовано: 12 мая @valerkaraz CVTZ50 разводит и сводит. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D_huan 155 Опубликовано: 12 июня Приверствую! Сегодня, собрав всю волю, решил сам (первый раз) поменять задние колодки. Давно уже закупился колодками, смазками, замчастями на свякий случай (резинки, направляющие и т.д.). Есть 2 сканера расвести/свести колодки. Еще раз освежил в памяти процедуру, вроде ничего сложного. Но, кока сам не сделаешь - не поймешь! В общем первый вопрос: на поршне есть 3 выямки, на родной колодке - 1 выступ (есть еще 2 других, но они нам не интересны), так вот, этот выступ должен попасть в паз поршня!!!! Почему об этом никто не говорит, не пишет (я всю тему не осилил, может видел - забыл)? Я говорю об родных колодках TRW, может на других этого выступа нет. Вообще, кто такую систему придумал!!?? Скорее всего, этим выступом мы не даем поршню крутиться, когда крутится вал электроручника. Но! Снял я старую внутреннюю колодку, смотрю на выступ, а он странный, со скосом, думаю "Интересная система". Беру новую колодку, смотрю, там скоса нет. Смотрю на поршень и понимаю, что у меня колодки изначально были собраны не правильно, выступ колодки не попал в выямку поршня (остался рядом) и его буквально раслепало (на поршне тоже следы есть), в какой то момент, видимо, выступ все таки заскочил в паз (есть полные следы поршня на пластине). Вначале я подумал, что это я, несоклько лет назад пробовал свой сканер и просто так развел и свел задние колодки. И когда сводил, выступ не попал в паз. Но теперь думаю, что все таки поршень так не крутится, он ходит ровно, наверное с завода так поставили? В общем все собрал (не прилично долго возился, и это только 1 сторону сделал!!! Кошмар). Через бок свечу фонариком, двигаю суппорт руками на направляющих, вроде входит выступ в паз. Что делать? Пошел надавил на тормоз (машина еще в сервисном режиме, в режиме замены колодок), поршень вышел, вроде встал хорошо. Короче засада с этим выступом и пазом! Будьте внимательнее при сборке! Вопрос вроторй: со старыми колодками шли пластины, на них специальное рифленое черное покрытие. Противоскрипную пасту все равно наносить? Я нанес. Местами это покрытие уже стало отходить. Вдимо при следующей замене нужно будет его убрать полностью. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D_huan 155 Опубликовано: 15 июня В дополнение к прошлому посту. Вот фото старых колодок. Обратите внимание на развальцовку, сделанную поршнем (не стал обводить куда смотреть, нижняя левая колодка). Совет: после того как вы установите новые колодки, не сводите сканером колодки в исходное положение, сначала просто нажмите пару раз педаль тормоза (сильно не нужно), поршень выйдет, упрется в колодку, далее с торца посмотрите, прилегает ли поршень к колодке, не уперся ли он в выступ на колодке как у меня! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Старый солдат 204 Опубликовано: 16 августа Собрался ближайшее время менять задние колодки, если не трудно, кто знает, скиньте ссылку на приспособление для утапливания поршня желательно на озоне, я так понял, что не каждое нам подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 293 Опубликовано: 16 августа @Старый солдат Механических приспособ нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2218 Опубликовано: 16 августа 3 часа назад, Старый солдат сказал: приспособление для утапливания поршня Я использовал два разных. Одно брал в Автодоке, другое на ОЗОН. Но, думаю что можно оба поискать на ОЗОН. Скрытый текст Скрытый текст Скрытый текст Скрытый текст Скрытый текст 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Старый солдат 204 Опубликовано: 17 августа 8 часов назад, iGunia сказал: @Старый солдат Механических приспособ нет. В каком смысле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Старый солдат 204 Опубликовано: 17 августа @dsv69 Приспособление для сведения поршней тормозных цилиндров AVS DBC-01https://ozon.ru/t/LC3Ywci Вот подобное нашёл, подойдёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1115 Опубликовано: 17 августа (изменено) @Старый солдат руками все спокойно делается, без приспособ. Ну разве, что балонник пригодится. Но за такую цену можно и потратиться. P.S. Хотя все равно получается, что руками Изменено 17 августа пользователем ТЭН 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Старый солдат 204 Опубликовано: 17 августа @ТЭН согласен, хочу подстраховаться, в прошлом году спереди менял без приспособ. Но там было без электрического ручника, попроще. Вот и подумал, на всякий случай подстраховаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
78 rus 203 Опубликовано: 17 августа 1 час назад, Старый солдат сказал: @ТЭН согласен, хочу подстраховаться, в прошлом году спереди менял без приспособ. Но там было без электрического ручника, попроще. Вот и подумал, на всякий случай подстраховаться. Вообще не помню проблемм с утапливанием. А вот с электричеством или колодку снимать или елм с софтом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Старый солдат 204 Опубликовано: 17 августа 2 часа назад, 78 rus сказал: Вообще не помню проблемм с утапливанием. А вот с электричеством или колодку снимать или елм с софтом. Буду пробовать через cvtz ручник отводить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1115 Опубликовано: 17 августа (изменено) 3 часа назад, Старый солдат сказал: Буду пробовать через cvtz ручник отводить. Через cvtz функция работает. Колодки от диска отойдут. Но когда вы поставите новые колодки, они на диск не налезут, т.к. будут гораздо толще старых. Все равно надо будет поршень утопить, насколько я помню. А после полной сборки через cvtz выполнить сведЕние колодок. Изменено 17 августа пользователем ТЭН 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2218 Опубликовано: 17 августа 12 часов назад, Старый солдат сказал: подойдёт? Подойдёт 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Старый солдат 204 Опубликовано: 17 августа 3 часа назад, ТЭН сказал: Все равно надо будет поршень утопить, насколько я помню. Для этого и хочу взять приспособление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lexiy 24 Опубликовано: 18 августа Цилиндры всегда отверткой мощной утапливаю. Засовываю между подвижной частью суппорта и колодкой и аккуратно отвертку на себя. А иначе бывает даже суппорт тяжело разьеденить. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Старый солдат 204 Опубликовано: В четверг в 09:21 Прикупил себе эндоскоп, хорошая вещь. Посмотрел с помощью его остаточную толщину задних колодок, оказывается можно ещё ездить как минимум до весны. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
