хобот 2 Опубликовано: 5 декабря 2016 В прошлом авто, Qashqai 2л. 4 вд , 2010 г. рестайл, при включении зажигания и нажатии кнопки "I" на руле -экранчик показывал уровень масла в двигателе. На сегодняшнем авто X Trail 2л.2011 г. рестайл при тех же манипуляциях уровень на экранчике не показывает. подскажите есть ли данная функция на X Trail или всё по старинке, путём доставания щупа из двигателя? Или зависит от комплектации ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
хобот 2 Опубликовано: 6 декабря 2016 Что не кто не в курсе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss70 978 Опубликовано: 6 декабря 2016 В мануале такого нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1303 Опубликовано: 6 декабря 2016 Чей-то??? Работает эта функция. По крайней мере у меня на тракторе. Включаешь "зажигание" и в течение 3-5 секунд после поворота ключа жмешь кратковременно на кнопку " i " на руле...и будет счастье. Просто потренироваться надо... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makvi 101 Опубликовано: 6 декабря 2016 На Тииде когда ключ повернут в положение старт высвечивается пробег до очередного ТО, затем "Oil good". Вот если здесь нажать кнопку "I" высветится уровень масла. Хорошая приблуда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss70 978 Опубликовано: 6 декабря 2016 (изменено) Да, коллеги, обманул я вас с мануалом-то, хорошо Борис на путь истинный направил))): более подробно на странице 2.11 тут Изменено 6 декабря 2016 пользователем sss70 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makvi 101 Опубликовано: 6 декабря 2016 Ключевое слово "для некоторых вариантов исполнения автомобиля". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
хобот 2 Опубликовано: 6 декабря 2016 Похоже у меня не тот вариант исполнения. Интересно можно програмно подключить эту функцию? Через мозги как говорится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zuko 36 Опубликовано: 6 декабря 2016 Вот напоминалка была бы по моточасам (я про масло а так имхо чего в ней толку) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
хобот 2 Опубликовано: 6 декабря 2016 Как чего толку? За уровнем следить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Док85 2979 Опубликовано: 6 декабря 2016 Электроника обманчива. Лучше периодически щуп щупать. У мужа сестры был Т30 2,5 литра, когда загорелась масленка, то было поздно... У товарища на БМВ щупа нет, все на откуп датчикам и электронике. Датчик накрылся, а с ним и движок. В случае с Т30 обошлись ремонтом. На БМВ движок под замену, хорошо что на гарантии была... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1303 Опубликовано: 6 декабря 2016 3 часа назад, хобот сказал: Похоже у меня не тот вариант исполнения. Интересно можно програмно подключить эту функцию? Через мозги как говорится. кнопочки нет и соответственно такой функции у машин со штатной навигацией. ( с головой 2х2 ДИН). У меня не с первого раза посмотреть уровень. Тренировка и еще раз тренировка. Можно попробовать несколько раз быстро нажать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12215 Опубликовано: 6 декабря 2016 47 минут назад, Borism1 сказал: Тренировка и еще раз тренировка Хрень! Только ВСЕ показания бортового компа обнулил)))))))) Рестайл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1303 Опубликовано: 6 декабря 2016 1 час назад, Ровермен сказал: Хрень! Только ВСЕ показания бортового компа обнулил)))))))) Рестайл. вот поэтому тренировка, тренировка и еще раз тренировка... Хотя может и правда в младших комплектациях нет такой функции??? По-началу тоже так было.... Там маленький период когда кнопочку нажать надо. И долго нажатой тоже нельзя. Лучше несколько раз нажать часто в течение этих 5-ти секунд. Если нажать и держать нажатой, то тогда и происходит обнуление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 6 декабря 2016 работает только в момент включения зажигания, при соответствующей надписи на приборке OIL, в зависимости от комплектации нажать кнопку одометра или "I" на руле, кнопки удерживать не надо,просто нажать раз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 900 Опубликовано: 7 декабря 2016 А у меня вместо "I" нарисована стрелка обратно. значит у меня нет такой функции? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 17 января 2017 Может тока на тракторах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tarmax77 101 Опубликовано: 9 февраля 2017 Была такая же штука на кашкае. Панель была с оранжевым кругом. Там вначале комп сам показывал уровень масла. Типа норм или мало. Нажатие на кнопку вызывало подробную информацию об уровне масла. Сейчас на хтреле, с черным прямоугольником на панелей, такой функции нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
