ТЭН 1100 Опубликовано: 17 марта 2023 (изменено) 49 минут назад, venus сказал: фары - мелочь для генератора, если конечно он исправен, как и электроника, выполняющая роль реле-регулятора. и у меня раз такое было, когда слетел натяжитель ремня генератора. Камри была в полном порядке. Сам сначала кинулся ремень смотреть. Ни до этого, ни после больше такого не повторялось. Именно 2 часа стояния в пробке. Изменено 17 марта 2023 пользователем ТЭН Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nerpiks 87 Опубликовано: 17 марта 2023 2 часа назад, venus сказал: ...но на икстрейле я такой пляски напряжений не замечаю, хотя вольтметр перед глазами. про камри не скажу, там вполне могут быть подобные засады, типа на холостых чтоб не гадил в атмосферу. А я вот удивляюсь напряжению в 13,8 вольта на хитриле при движении, в основном когда тепло, и меня это напрягает, зимой почти всегда за 14... По ходу датчик тока всё таки гадит периодами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1100 Опубликовано: 17 марта 2023 3 часа назад, venus сказал: про камри не скажу, там вполне могут быть подобные засады, типа на холостых чтоб не гадил в атмосферу. Неее. Та Камри была еще 2005 г.в. в 30-ом кузове. Там как раз, скорее всего, была старая конструкция как вы описывали. Но вот тот казус мне запомнился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
venus 590 Опубликовано: 18 марта 2023 11 часов назад, Nerpiks сказал: А я вот удивляюсь напряжению в 13,8 вольта на хитриле при движении, в основном когда тепло, и меня это напрягает 13.8 - это нормальное напряжение поддержки аккумулятора, когда он уже не берет зарядку и ток на шунте падает ниже определенного минимума. я бы не волновался, в тепле это скорее показатель того, что аккум заряжен. на 13.8 можно даже заряжать, общая емкость в таком режиме будет отличаться от 14.4 буквально на единицы процентов, а жизнь продлит. так делают большинство ups. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nerpiks 87 Опубликовано: 18 марта 2023 @venus Ну значит теперь не буду волноваться, спасибо за информацию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 18 марта 2023 18 часов назад, Nerpiks сказал: По ходу датчик тока всё таки гадит периодами @Nerpiks Так отключите и посмотрите как будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nerpiks 87 Опубликовано: 18 марта 2023 44 минуты назад, dsv69 сказал: ...Так отключите и посмотрите как будет. Для того, чтобы проделывать подобные операции, нужно понимать чем это может закончиться , для этого нужно хорошо разбираться в электронике, иметь принципиальную электрическую схему заряда аккумулятора конкретной машины, и тем и другим я владею частично, поэтому проводить лотерею на своей машине, с не демократичной стоимостью, я точно не буду 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 18 марта 2023 (изменено) 1 час назад, Nerpiks сказал: нужно понимать чем это может закончиться @Nerpiks Я ни к чему не призываю, дело сугубо каждого. Просто хочу сказать, что ничего криминального и сверхъестественного не происходит после отключения датчика. Можно посмотреть какое будет реальное напряжение зарядки и причём оно не должно плавать как сейчас у Вас в данный момент. Некоторые Форумчане по опыту эксплуатации пришли к выводу, что без этого датчика АКБ лучше заряжается. Я лично тоже отключил этот датчик после того как от хронического недозаряда сдох родной АКБ и пришлось заменить его на новый. Уже который год катаюсь без этого датчика и судя по состоянию АКБ ему это только на пользу. Как то так. Удачи. Изменено 18 марта 2023 пользователем dsv69 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nerpiks 87 Опубликовано: 18 марта 2023 @dsv69 Ну вот это другой разговор, раз вы уже убедились в безопасности данного действа, тогда поделитесь некоей инструкцией, как это делается, если конечно Вам не трудно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 18 марта 2023 @Nerpiks на минусовой клемме акб есть датчик. Снимите с него фишку. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nerpiks 87 Опубликовано: 18 марта 2023 (изменено) 3 часа назад, Pzm76 сказал: ...на минусовой клемме акб есть датчик. Снимите с него фишку. Ошибки никакой не будет? Изменено 18 марта 2023 пользователем Nerpiks Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nerpiks 87 Опубликовано: 18 марта 2023 (изменено) Вот здесь наглядные замеры работы нашей долбанной "умной зарядки", соглашусь с автором, не добавляющей здоровья аккумулятору. Изменено 18 марта 2023 пользователем Nerpiks Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
venus 590 Опубликовано: 19 марта 2023 (изменено) 10 часов назад, Nerpiks сказал: не добавляющей здоровья аккумулятору. ну да, она не для этого. как я уже писал, это скорее дань гринпису. но и кошмара тут никакого. по ссылке несколько странный замер, на холостых выше 13 вольт не поднимается. хотя про 85% - все равно бред. по напряжению никак нельзя судить о степени заряда аккума, а вот по току, для замера которого предназначен шунт на минусе - уже проще. так как если ток заряда упал ниже, скажем, 0.5A, держать 14.5 вольт в сети бессмысленно, в принципе можно и скинуть до 13 вольт. это разве что может увеличить время, необходимое для зарядки, но не будет держать аккум на каком-нибудь уровне. 13 вольт - все же не показатель разряда. ну а вся эта пляска напряжений у верхней границы в теории может быть и полезна для неновых аккумов. для себя фишку снимать не планирую. если вы следите за аккумом, а не гоняете зимой на холостых "типа подзарядить" - вреда от нее нет. а вот без нее мозги лишаются представления о степени зарядки батареи. держать аккум постоянно на 14+ вольтах - тоже не слишком полезно, максимальная деградация активной массы как раз идет на максимальной плотности электролита. проверено пользователями UPS, которые массово пытаются снижать напряжение поддержки хотя бы до 13.6. кроме того, если по какой-то причине аккум высажен в ноль, например машина долго стояла, "фишка" на начальном этапе позволяет измерить ток и ограничить его до безопасного предела, снизив напряжение. а без замера пустой аккум может хапнуть от генератора и 50 ампер, что ему точно не поправит здоровье. на спортаже аккум отработал 7 лет, был сдан с состоянием SOH 85%, фишку не снимал. так что очередной вопрос веры, каждый сам решает. Изменено 19 марта 2023 пользователем venus 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nerpiks 87 Опубликовано: 19 марта 2023 10 часов назад, venus сказал: так что очередной вопрос веры, каждый сам решает Здесь полностью согласен. Кстати, вот мои показания в движении по городу и при остановках на светофоре А вот постановка под охрану и через полтора суток, минус 0,3 вольта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 19 марта 2023 18.03.2023 в 21:17, Pzm76 сказал: @Nerpiks на минусовой клемме акб есть датчик. Снимите с него фишку. Кстати, не везде есть этот датчик. На моем нынешнем Т32 минусовая клемма пустая, самая обычная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 19 марта 2023 9 минут назад, AlexRoz сказал: не везде есть этот датчик. Нет тела, нет дела. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 21 марта 2023 18.03.2023 в 20:50, Nerpiks сказал: поделитесь некоей инструкцией, как это делается, если конечно Вам не трудно Какая там инструкция. Сняли фишку с минусовой клеммы АКБ и всё. Было: Скрытый текст Стало: Скрытый текст 19.03.2023 в 21:32, AlexRoz сказал: Кстати, не везде есть этот датчик. Что ещё раз говорит о его бесполезности. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 21 марта 2023 19.03.2023 в 10:34, venus сказал: кроме того, если по какой-то причине аккум высажен в ноль, например машина долго стояла, В таких случаях АКБ всегда снимается с машины и заряжается стационарным зарядником. Потому как АКБ высаженный в ноль никогда не даст Вам возможности что либо сделать с авто. Так что никаких замеров через данную "фишку" в данном случае не произойдёт, так как надо для начала оживить авто и крутануть генератор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
venus 590 Опубликовано: 21 марта 2023 4 часа назад, dsv69 сказал: Потому как АКБ высаженный в ноль никогда не даст Вам возможности что либо сделать с авто. да полно таких, кто по утру заведутся с бустера или прикурив, и поехали на работу, типа через полчаса зарядится. 4 часа назад, dsv69 сказал: В таких случаях АКБ всегда снимается с машины и заряжается стационарным зарядником. ну я-то понимаю, да и не довожу до такого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АЛЕКСЕЙ 21 13 Опубликовано: 21 марта 2023 А на бензиновых т32 есть система СТОП-СТАРТ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
