ЖОРИК 159 Опубликовано: 15 ноября 2016 Всем привет! Кто-нибудь использует данное изделие? Интересно как на X-Trail подходит. https://www.ulmart.ru/catalog/93959?sort=5&viewType=1&rec=true&filters=active%3Ab&applied=true&brands=6460&jdSuppliers=&warranties=&bargainTypes=&receiptTime=&priceColors=&shops=&labels=&available=false&reserved=false&suborder=false&superPrice=false&showCrossboardGoods=false&showUlmartGoods=false&specOffers=false&availableCounts=&from=mail_auto_1511116&utm_campaign=Nov_auto_151116&utm_medium=email&utm_source=ulmart&sc_src=email_894234&sc_lid=35772064&sc_uid=54SGDROfV9&sc_llid=98398 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 15 ноября 2016 похоже маркетологи угарают над клиентами в связи кризисом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим A 45 Опубликовано: 15 ноября 2016 Ну даже не знаю, 30% топливо экономит. За счет чего интересно. А уж прогрев в три раз, эт вообще сказка. У меня одеяло: прогревается может на 1 минуту быстрее с натяжкой. Север+ стоит так эта проблема отпадает. Тепло держит но не 6 часов. часа 2-3 двигатель теплый, если нету ветра и радиатор прикрыт. Но одеяло укрывает сам двигатель. А эта хрень крепится к капоту изнутри я так понял. То-есть пространство до двигателя будет и ветер будет там гулять. Как то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЖОРИК 159 Опубликовано: 15 ноября 2016 Как я и думал - деньги на ветер или самовнушение!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mfaster 236 Опубликовано: 16 ноября 2016 Пользовался на Форд Фокус 3 зима 2014 года. Так называемое Автоодеяло, только не такое тонкое как Юлмарте. Штука хорошая, держит тепло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik67 35 Опубликовано: 24 декабря 2019 Пользуясь Х-трейлом первую зиму (до этого был Киа Спортаж 1), надеясь на ТЕПЛО В САЛОНЕ именитого японского авто - разочарован! Машина досталась в состоянии "почти новой" - 37000 пробега, ни царапинки, заводской запах в салоне ... Не могу допустить, что забиты радиаторы, отказали термостаты и тп. Покурив здешние темы, понял - "прохладой" болеют не только Киа Спортаж 1! Был мороз -20 (пока), за 5-7 минут прогрева и 15 минут езды по городу в салоне почти не потеплелоЛадно хоть стёкла не затянуло наглухо, да попогрейка работает! При включении обдува "в лицо и ноги" - теплый идёт и приятно греет руки, но стёкла временами затягивает! В общем - есстно, кашму на двиг! Но это полумера и помогает больше на коротких стоянках (не много и на длительных, но не на ходу), а вот поставить "картонку" перед радиатором оказалось не так просто (как на Спортяге)! Решил "утеплить" решетку радиатора! В инете есть различные предложения, в основном по старинке - "капот из мягкого материала (раньше дермантин, сейчас - экокожа) с утеплителем" типа сайт, но они мне не понравились! Внешний вид не устроил, да и цена - не айс! Сделал сам из подсобных материалов. Скоро небольшой отчёт сооружу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 24 декабря 2019 (изменено) @Nik67 у меня получилось вкорячить 2 картонки. 1. Перекрывает низ радиатора полностью. Примерно половину. Вырезал нужного размера, сгибая и расправляя на месте, установил. 2. Перекрывает правую, по ходу, часть радиатора. Тоже замерял, подрезал, пробовал, переделывал. Для установки нужно снять облицовку радика. Примерно четверть радиатора открыта. Греется намного быстрее, чем без картонного девайса и нет перегрева. До +10° ездил. Радиатор вариатора открыт всем ветрам. Нечего ему перегревы ловить. Греется нормально. В -30 до 70° нагревался. Но Вам это не интересно. Одеяло тоже установлено. Внешний вид ватниками не испорчен. Демонтаж можно произвести за несколько минут. Только вынуть пистоны решётки и изнутри отжать крепежные язычки-защёлки. Изменено 24 декабря 2019 пользователем Pzm76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik67 35 Опубликовано: 24 декабря 2019 (изменено) 2 часа назад, Pzm76 сказал: @Nik67 ...Для установки нужно снять облицовку радика. .. Вот именно это меня и остановило! Теперь зимы переменчивые - то -20, то 0! Вот результат. За основу взята алюминиевая композитная панель 3мм (два алюминиевых листа 0,15-0,3мм, между ними полиэтилен), сначала сделал шаблоны из картона, потом изделия ещё подгонял. Конечно я не учёл, что будет ещё утеплитель - как то не подумал о нём сразу, а потом решил приклеить. Утеплитель такой. решетку пришлось чуть покоцать! (другого быстрого и не заметного способа не придумал) панелька над номером легко вставляется/удаляется и служит "клапаном" регулировки обдува Саморезы ещё в чёрный подкрасил! Изменено 24 декабря 2019 пользователем Nik67 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
