Бред_Питов
Срабатывает ESP и моргает лампочка скользкая дорога на сухом покрытии
Доброго времени суток, форумчане. Жду Ваших мнений. Около месяца назад поменял передние ступицы (на фирму GMB, если это важно) в сервисе. Ремонтировался там постоянно, т.к. за ходом работ можно следить. Вот недели три как, обнаружил такую неприятность. При езде по сухому асфальту, плавное ускорение или монотонная езда - не важно, на скорости от 70 км/ч начала иногда моргать лампочка "скользкая дорога". Сначала не придал этому значения, мало ли что там с покрытием... К сегодняшнему дню все это прогрессировало, лампочка стала "включаться" часто, стабильно на обгоне, когда тапку в пол, причем коробка с рывком переключалась на пониженую (раньше такого не было) и при повороте руля вправо. Начало подбешивать. Откуда начинать копать? Пы.Сы. Если это имеет значение, то стучит рулевая рейка, и есть люфт в руле, небольшой, но он был и до замены ступиц. Похожий вопрос задавался соклубником, но остался без ответа.  2.5 cvt. t31 2008г
Изменено пользователем Бред_Питов
добавление инфы
В 02.11.2016 в 19:44, Бред_Питов сказал:
Было такое. Смотрите исправность датчиков АБС. При замене ступиц могли чего-то накосячить - обрыв провода, повреждение самого датчика.
Мне помогли на ниссановской диагностике - определили сразу, какой датчик поврежден.
перегорел предохранитель на стоп-сигнал и авто плохо тянула в горку и загорались лампочки на панели и безключевой доступ пропал
Менял передние колодки и диски, ревизировал суппорты, соответственно тормозная жидкость ушла ниже минимума. Загорелся знак тормозов и два знака "скользкая дорога" и "esp off". После доливки тормозухи, первый знак погас сразу, а два других после откл/вкл ключа зажигания.
Всем доброго. У меня такая же фигня. Дело было в Подмосковье на прошлых выходных, отогнал в сервис (машину сильно тянуло вправо, в этом же сервисе месяцем ранее делал сход/развал).  Диагноз - грыжа на правом колесе. Махнули колёса. Машинка поехала ровно. В воскресенье поехал в Москву и, что за фигня, на скорости более 50 км срабатывает ESP (подтормаживает заднее колесо, какое, ещё не понял), загорается лампа ESP и зад машины удерживает какая то дже-дайская сила. Отключил ESP, перестало, только при торможении загорался датчик на панели. Так и ехал в Москву, в надежде что пропадёт, ибо машинку в сервисе мыли и что просто подмёрзло. В понедельник, т.е. сегодня, также понадеялся, что пропадёт, ан нет... На форуме не нашёл ничего вразумительного, только эту тему и то, без полезной информации. По-ходу, проблема редкая. Грешу на датчик АБС, а там кто знает... В сервис пока ехать не спешу. Может всё же кто решал такую проблему?
З.Ы. Асфальт сухой всю дорогу.
Изменено пользователем SerjioK
как вариант - сгонять на диагностику, которая может смотреть блок АБС, чтобы определить работоспособность датчиков АБС
у меня недавно было подобное
В 19.03.2018 в 11:01, SerjioK сказал:
Тоже думал, что глюкнул один из датчиков АБС. У меня замена датчика АБС не помогла. Оказалось, что рулевая рейка свое исжила (люфт был приличный в руле). Поменял рейку, сразу все заработало, как и должно быть. Проверьте рейку у механиков, если она, то вариант решения уже написал. Если нет, копайте дальше.
Только качественная диагностика систем ABS. Антипробуксовочная и антизаносная системы тоже берут данные с датчиков ABS и соответственно из-за разности частоты вращения колес ( какой-то датчик глючит и выдает на блок ABS неверные данные) начинается подтормаживание колес.
КАЧЕСТВЕННАЯ ДИАГНОСТИКА ABS.
Если интересен мой случай-стучите, распишу.
