Butoff
Догреватель двигателя Вебасто
@sania  Александр, лучше всего обращаться с такими просьбами в личном сообщении. Во-первых, Вас быстрее услышат, а во-вторых, всё равно все явки и пароли можно писать только в личку)
В 08.12.2016 в 17:34, Butoff сказал:
-где находится предохранитель на догреватель ?
- команду на запуск дает ЭБУ машины или в догревателе свой градусник?
- можно ли подать команду на запуск вручную (заколхозить кнопку какую-нибудь  и т.д.)
1-предохранитель Вам надо искать самому так как это не штатное оборудование соответственно и предохранитель  стоит где то отдельно , вряд ли установщик заморачивался искать свободный предохранитель в штатном блоке предохранителей , 2- команду даёт при работающем двигателе термодатчик догревателя , повторюсь это нештатное оборудование и с эбу авто оно никак не связано , эбу его не видит . И 3-можно подать команду вручную но не заколхозив как Вы говорите какую нить кнопку а обратиться в специализированный центр где за некоторую сумму денег Вам доработают догреватель в подогреватель установив на него минимум это родной пульт управления .
Изменено пользователем эдельвейс
Добрый вечер . Я тоже брал догреватель Термо ТОП С 5квт по с комплектом , доооснащения: помпа жидкостная,глушитель, трубки топливные, насос топливный, шланг жидкостный, жгут проводов на ней реле которое дает команду с задержкой отключения водяного насоса на 2-3 минуты после отключения+ редохранители, пульт управления взял w-bus.Ставил все сам. Работает как с выключенным двигателем, так и включаю во время движения прогревается двигатель минут за 10 с работающем двигателем и в салоне тепло можно верхнюю одежду снимать. В минус 30 ставлю таймер на 20 минут до окончания работы, завожу, опять включаю и поехал.
весь комплект обошелся мне в 25 000 руб. тогда как evo 5 квт стоил около 44 000+ пульт. Ну и потраченный выходной чтобы все установить.
3 часа назад, udaf сказал:
брал догреватель Термо ТОП С 5квт по с комплектом , доооснащения.  .
весь комплект обошелся мне в 25 000 руб. .
Что то очень доступно.
Я пять лет назад 38 платил только за котёл 5квтный.
Плюс таймер, плюс датчик догрева.
Добрый вечер. Ну как обошелся, долго мониторил.  Брал на сайте http://webasto-russia.ru, фото комплектации можно посмотреть на сайте,и тормошил их неделю, так как взяли предоплату 100 %. Да сразу не указал в комплекте нет хомутов на жидкостный шланг, нет кусочков топливного шланга нужно 4 шт ( внутренний диаметр 5 мм) , и хомутов , и нет термоизоляционной прокладки ( красное кольцо) под трубу отвода выхлопных газов, вместо нее использовал паранит, обернул трубу и с внутренней стороны зафиксировал хомутом ,чтобы не плавил подкрылок. Топливный шланг точнее 4 кусочка по 5 см купил у установщиков с хомутами за 400 рублей. Сегодня зашел на их сайт http://webasto-russia.ru/collection/zhidkostnye-otopiteli
Комплект Webasto Thermo Top С дизель стоит 30 499 рублей ну докупить указанное выше, +пульт каждый решает сам какой по душе. Там же есть инфа как подключать на нашу машину с климатом в картинках с описанием.
подскажите кто в теме, где в москве можно качественно и недорого установить вебасто?
Добрый день! Подскажите где может стоять модуль в котором стоит симка? Под рулём все осмотрел снизу его не видно, у прежнего хозяина спросил, он говорит, что сам не знает. Ставил все в сервисе. Панель разбирать или куда лезть?
Александр, попробуйте снять верхний бардачок, часто там ставят.
Спасибо Владислав! А не подскажешь ещё как снять верхний бардачек? Посмотрел, ни чего не понял как его снять! Боюсь что нибудь сломать!
16.03.2019 в 02:48, Александр61 сказал:
https://www.drive2.ru/l/1300500/
Приветствую всех. Подскажите, на дизеле, кто куда врезался (в систему охлаждения) при установке жидкосного подогревателя? Верхний или Нижний патрубок на вход в печку?
