mike9371
Датчик температуры наружного воздуха. Т32.
Для начала,кто знает где он находится?
Поиск рулит. Тут все есть с картинками и вариантами переноса.
А стоит за нижней решеткой радиатора
Не могу найти.Скинте конкретную ссылку для Т-32.
Значит всё плохо.Корректной работы датчика нам не добиться.
Какие ваши доказательства? ©
Изменено пользователем wooddie
Я ничего не утверждаю.Я просто спрашиваю.(забыл там в конце предложения знак вопроса поставить).
Ну, врёт градуса на 3 в среднем. По мне - не критично.
У меня иногда завышает на 6-7 градусов.Неприятно как-то,хочется чтобы всё работало корректно.
Изменено пользователем mike9371
в под капотном пространстве и в близи радиаторов иначе он показать не может
Это понятно,вот я и хочу узнать,может кто-то добился его корректной работы,методом переноса его в другое место и как это можно сделать?
Например на пассат Б5 и однокласскниках Ауди А4, А6 этот датчик стоит перед радиатором, на расстоянии 3-4 см. Показывает температуру идеально точно. По нему можно городские градусники тарировать.
У меня на Опеле тоже показывал один в один, а здесь врёт...не критично, но не приятно!!!
Господа, помогите решить проблемку : вчера сам менял магнитолу, разобрал-собрал всё зашибись, НО только сегодня заметил что уличный датчик стал врать, и причём очень солидно, на улице -11 а он кажет -31 !!! ВОт теперь чешу репу что это, либо я при смене магнитолы что то накосячил, либо так совпало и датчик сам по себе просто сдох? Кто что может подсказать, может кто то с этим сталкивался? Щчень надеюсь на вашу помощь!
Перещелкните штекер на датчике.
Изменено пользователем dimaco
Спасибо, завтра проверю. Перешерстил весь инет, узнал где он находиться и как выглядит, и что питание на него кроме приходит от двух источников : панель приборов и крутилки климат-контроля, а ведь я вчера с них штекера снимал, может там покость и запряталась!!! Ладно я завтра буду ползать проверять.
В 27.12.2016 в 17:57, Серёга887 сказал:
Такая же фигня. На Зафире датчик наружной температуры стоял там-же, где и стоит на Хитриле, но показывал верно. Здесь врет градуса на 3.  Походу такая фича у всех!
9 минут назад, xitriloved сказал:
Не у всех:)
Как победил? Или с завода всё норм?
@xitriloved С первого дня эксплуатации отклонений не замечаю. Показания корректны.
