  11.12.2021 в 12:58, lenka_lusayakolenka сказал:
как же вы эту заглушку то снимаете?
Сейчас не лучшее время, если нет теплого гаража.
Процедура обучения может занять длительное время. А все электропотребители и печка необходимо выключить.
Народ тысячу извинений. Вроде касались темы покупки ELM 327 этого блютуз коннектора.  Я что то зогнался с чипами  которые там внутри должны быть . Немного не понял этого. Подскажите  пожалуйста  какой давайс будет лучше. Если можно ссылку. В другой ветке написал что поменял свечи, помыл дроссель. Но вопрос с мондражем (троением) на холостых так и не прошёл.  Кстате поставил сейчас новые свечи и меня ещё удивляет тот факт что раньше на это расход топлива был 6.5 ,а сейчас ниже 9 не опускается. Это конечно  при аккуратном вождении. Так вот думаю можно будет попробовать исправить что то этой приблудой.
  12.02.2022 в 21:23, Алексей Мор сказал:
с этим туда http://x-trail-club.ru/forums/topic/36324-kompyuternaya-i-ne-tolko-diagnostika-svoimi-silami/page/56/#comment-1063546
не надо городить сумятицу
так не бывает :) Нет, у вас конечно всё бывает, но....
Какие свечи стояли и чего поставили? Проблема только в расходе?
Можно немного глянуть некоторые параметры. Но вот про свечи интересно.
  12.02.2022 в 21:35, Всеволод сказал:
Свечи для 2,5л (QR25DE):
оригинал  (Denso FXE20HE11)
замена:
Denso IXEH20ETT
поставил именно замену! там разница с оригиналом 0,1 мм  между анодом и катодом. но реально не думаю что из за этого может быть разница в расходе
Изменено пользователем Алексей Мор
в ветке свечей делал отчет  и фото. не знаю как сделать ссылку на мое сообщение в другой ветке
@Алексей Мор была правильная ссылка, вот только зачем писать во все доступные темы, почему нельзя в одной начать и там же продолжить?
  12.02.2022 в 22:02, Всеволод сказал:
ну вроде это не по теме. я хочу обороты плавающие уже корректировать именно этим блютуз коннектором. свечи и заслонка оказались не причем. поэтому и перешел в другую тему! Как я понял запрещают говорить в ветке не по теме)))
  12.02.2022 в 22:19, Алексей Мор сказал:
Ну так давайте все проблемы в одной теме обсуждать... Сами подумайте какая каша получится и сможете ли вы найти там нужную информацию? Вали кулём, потом разберем?
  13.02.2022 в 19:40, ТЭН сказал:
Так я только за. Поэтому и перехожу в другую ветку при изменении темы.:smile455:
Вот. Посмотрите перед покупкой ELM-адаптера.
https://m.youtube.com/watch?v=BeJedeGYCu8https://m.youtube.com/watch?v=BeJedeGYCu8
  14.02.2022 в 06:09, serg72.00 сказал:
СПАСИБО. БУДУ ИЗУЧАТЬ
Народ подскажите в какую тему написать.  Такая проблема. Машина простояла 2 месяца. Когда пришёл открывать с безключевого доступа ноль реакции. Думал сел или акуи или батарейка в ключе. С лезвия открыл дверь . Заводить а оно пишет что что то с ключем. Что делать.
@Алексей Мор сначала отключите акб, проверьте его, если нужно, зарядите. Если не поможет, к ОД.
https://www.drive2.ru/l/461874324454768794/
Спасибо. Банально заменил батарейку в ключе и все ок.
добрый день. подскажите такая проблема. перестал работать бесключевой доступ и задняяя дверь открыте когда подносиш руку. все произошло после того как сел акумулятор и уже не заводил машину. купил новый установил и после этого перестало это все работать. грешил что когда сел аккумулятор машину прикурили, чтобы завести. думал предохранители погорели. сегодня залез и в салоне и под капотом все предохранители проверил все работают. в ключе поставил новую батарейку , нет результата. машина открывается только с брелка.
  26.09.2022 в 11:37, Алексей Мор сказал:
Проверь в настройках БК не сбросился после переустановки АКБ.
  26.09.2022 в 12:52, dsv69 сказал:
Ок. Спасибо за совет. А там есть пункт такой? Вроде лазил там не находил такого. Может пропустил.
  26.09.2022 в 18:17, Алексей Мор сказал:
Есть. Я себе отключал.
В разделе по управлению дверями можно отключить кнопки на ручках.
Изменено пользователем dsv69
  26.09.2022 в 18:31, dsv69 сказал:
Большое спасибо  так все и было.  Всё слетело из-за снятия аккумулятора.
