rdvbel
Вырезаем сажевый Dpf, глушим EGR и чипуем в Краснодаре
Всем доброй ночи!
Приобрёл недавно 2.0 dci 2012 на автомате. Есть проблемы с оборотами, разгоном. Поменял топливный, стал по-другому реагировать на газ, но проблема осталась: на 3000 об останавливается набор оборотов. После глушения двигателя, на холостых набирает, но на 3000 какой-то провал чувствуется. В общем - надо чтобы опытный кто-то посмотрел. Подскажите нормальный сервис, кто с дизелями дружит. А то постепенно перебирать все узлы дороговато встанет, мне кажется. Заранее благодарю!
6 часов назад, mizheka сказал:
Есть проблемы с оборотами, разгоном. Поменял топливный, стал по-другому реагировать на газ, но проблема осталась: на 3000 об останавливается набор оборотов. После глушения двигателя, на холостых набирает, но на 3000 какой-то провал чувствуется.  Подскажите нормальный сервис, кто с дизелями дружит.
что-то где-то про 3000 оборотов в темах форума было... почитайте "дизельную" ветку . Найду раньше - скину ссылку.
По поводу сервиса - все печально! Везде развод и никакой ответственности и знания машины. Все на авось...и без гарантии решения проблемы. Из наблюдений за метаниями клубней - решать проблему нужно самостоятельно и последовательно... выходит намного дешевле.
7 часов назад, mizheka сказал:
Посмотрите тройник вакуумной магистрали от соленоида и к соленоиду. И соленоид должен жужжать на малых. Ещё может какая то фишка не надета плотно на датчик, такое было недавно у кого-то.
Если я понятно объясняю, конечно. Причин для </=3000 может быть несколько.
44 минуты назад, Borism1 сказал:
Дело именно в этом.
@Anton99 спасибо, буду разбираться! Но, блин, косяк в том, что самому нет ни времени, ни желания ковыряться, поскольку не спец я в ремонте авто своими руками. Тем более в абсолютно незнакомую систему лезть... Прям беда какая-то...
Ни как не чипану)  Появились ли толковые мастера в этой  сфере?
в этой теме практически одного мастера обсуждаем. Как минимум знаю лично двоих с его прошивками. Я третий. Негатива по нему не слышал пока, да личные впечатления положительные.
Хоть бери и открывай свой сервис по дизилям в Крд :)
По прошивке, как верно Борис сказал, по сути один человек (за которого мы знаем). Как минимум доведет дело до конца и не бросит с тем что вышло. Не попрет стандарт прошивка, подкорректируют под параметры. Лично у меня максималка не поперла, передувала турбина и падала в аварию. Сделали лайт, покатался уже около 6 тыс.км. все в порядке. Правда после перезалива на лайт мы с Борисом тестов по показателям наддува не делали. Поэтому в цифрах мне нечем подтвердить.
По вопросу
mizheka что можно сказать. Можно потестить с подменой исправных деталей таких как: ДМРВ, соленоид турбины, разные датчики легкодоступные и смотря на параметры через лаунч ( тут нужен Борис :) )
35 минут назад, Klen34rus сказал:
у меня Консалтом делали....2,6 дует (1.6 (минус абсолютное..))
Лаунч ( к сожалению ) прога после смены телефона к сожалению почему-то при запуске блокируется и не запускается. Поэтому все остальные параметры не знаю!
PS - консалтом3 форсунки прописывали, т.к. как оказалось мы сами делали неправильно! Ниссан в кодах "ноль" не применяет! Ну нет у него нуля! Есть буква О...   кто-б это знал. Пришлось в аварийном режиме на второй передаче при скорости 20 км\час километров 25 -30 ехать (благо что пробки и "тошниловка"не так заметна была).
3 часа назад, Borism1 сказал:
Во как.  Век живи век учись :bv:
О как!
т.е. все сделал уже?
Поехал машин? Как ощущения? :)
2 часа назад, Anton99 сказал:
данное знание обошлось мне в 1000 рублей и двух-часовую поездку в аварийном режиме через весь город на 2-й передаче со скоростью 20 км\час (благо пробки и не заметна была "тошниловка").
2 часа назад, Klen34rus сказал:
 Да, так получилось. Поехал знакомиться и со своей "бедой" по прошивке от ЛС (подробнее в профильной теме). Ну и в итоге понеслось-поехало. Отшит ЕГР, сажевый, стейдж1 (как у тебя.). На следующий день вырезал сажевый, через пару дней начинку сдал. С баклушей от сажевого как у тебя не извращался!
Поехал или нет - ХЗ !! двоякие ощущения. С учетом общей непонятной симптоматики которая уже давно давно проявилась и не так и не "нашлась"  - сложно. Но постараюсь разложить.
- шилась машина непросто. По кан-шине никак! Не принимает . Считывается все легко, а вот обратно даже свое - никак... Шили через к-Лайн (кажется так..). Заливали в разных вариантах и сток и варианты модов...все пробовалось. Критических или явных ошибок нет ни в одном варианте.
- ехать как у тебя не стала! Но! есть уже один большой полюс - перестали "звенеть" форсунки и нет "зависания" (не могу сформулировать точнее...) при разгоне. Консалтом3 прописывали форсунки....давление наддува 2,6 (1,6 от абсолютного), как и у тебя. Но подхват ощутимый начинается где-то с 3-х тысяч. Настройки турбины нужно крутить??? Замена "жужжалки" на новую не помогла.  К сожалению Лаунч из-за смены прошивки на телефоне почему-то работать отказывается (но надежда есть...), поэтому все остальное пока измерить и перепроверить не могу.
- расход пока непонятен. Чисто городской режим с пробегом за все это время километров 300-400 со средней скоростью по компу 15 км\час - 12,3 ....Но это меньше чем было - 14...  По трассе не ездил пока.
Скажу так - уровень отзывчивости, профессионализма и адекватности Андрея как минимум на порядок выше чем у представителя ЛС ...да что-то мне кажется что и представителя на форуме (ИМХО по результатам личных "боданий").
Может потом еще что-то и 23BigMan добавит что я забыл или пропустил, как непосредственный участник данных событий.
Остались вопросы - что с Каншиной??? И что сделали и как во время прошивки ЛС ???
Даже после снятия блока управления сигнализации ничего не получалось по Кану (было подозрение что она блокирует). Как-то так :pardon:
В дополнение - удалось посмотреть параметры "заложенные" и фактические.
По топливу совпадают, а по наддуву фактическое меньше на 0.2 до 3000 оборотов. Вот и причина. Завтра актуатор поменяю на новый, посмотрю параметры. Если не будут совпадать после этого, то получается нужно саму турбину регулировать. ход штока смещать
06.09.2019 в 21:38, Borism1 сказал:
Я извиняюсь, но что вы называете актуатор? Приблуду, которая на "стакане" крепится, или как?
Просто тоже начали проявляться симптомы "недодува", на сканере  видел разницу по графикам давления.....
18 минут назад, volka161 сказал:
да. На стакане.
У меня идет небольшой прередув (на 0,2..) в режиме до 3000. Потом выравнивается и идет подхват уже ощутимый.
Вот теперь дилемма - что крутить? на турбине или на "стакане"?
22 минуты назад, Borism1 сказал:
да. На стакане.
У меня после 2500 все нормально, а вот в районе 2000, на графике видел недостаток где то 0,6, при резком нажатии на педаль с этих оборотов дымит чё теплоход..
15 минут назад, volka161 сказал:
У меня сейчас ТРИ актуатора ( на стакане..) лежит. Один новый, второй на котором тысяч 30-40 проехал и еще один разрегулированый до 3,5 бар (мы с ним на 2-х машинах патрубки порвали :smile3:. ).
На первом и втором показатели одинаковые. Вот теперь и весь в раздумьях - шток турбины крутить? или все-таки поробовать на актуаторе...
17 минут назад, Borism1 сказал:
Я вообще не знаю что делать, кругом специалисты только по ушам поездить, звонил искал кто может впуск воздуха опрессовать, ни у кого нет оборудования, датчиков я и сам могу накупить ...
Заказал этот актуатор, не поможет, поеду корешку-электрику (у него сканер есть) мозг долбать...подкручивать-откручивать...
Кстати звук от этого актуатора поменялся, как будто воздух танет через огромную дыру, как на каком то ТАЗе крышку с карбюратора снять...такой
Изменено пользователем volka161
1 час назад, volka161 сказал:
Тут не по электрике вопрос.... скорее чистая механика - момент подключения турбины. Момент изменения угла атаки крыльчатки турбины.
https://www.drive2.ru/l/9416816
https://www.drive2.ru/b/468929615692300768/
https://www.drive2.ru/l/5758621/
вот что то похожее. Надо определится в какую сторону и каким путем идти
Это я про себя
09.09.2019 в 14:30, Borism1 сказал:
А что там можно покрутить? Что то под заглушкой есть?
51 минуту назад, volka161 сказал:
крутить можно. А вот чем и что зависит от самого прибора. Они есть в двух разных "корпусах".
В одном случае ( Питбург и "оригинальный") на торце есть небольшая заглушка...под ней "винтик" . Можно широкой плоской, можно большой крестообразной. В другом варианте ( Меат-энд-дория, Эра...)  сложнее - снимается тоже крышка на ответной стороне от трубок, под ней фильтр и что-то типа штока-трубки. Вот его и крутить ключиком (мелкий какой-то ..максимум на 6...). Вот второй вариант только разбирал, но не крутил.
По первому варианту скажу так - против часовой стрелки подхват смешается в сторону низких оборотов, по часовой- в сторону высоких. Крутить максимум градусов на 45.... ибо чревато!  Он же еще и регулируется под разные моторы и давления наддува!  В результате одного такого опыта порвано было два патрубка на двух машинах. Ибо пик был в 3,5 бара вместо наших 2,4 - 2,6...
PS... вообще-то это уже несколько раз рассказывали и описывали в профильной теме про эту "жужжалку".
