Rekpp
СпецСервис «REKPP» - ремонт АКПП и вариаторов в Москве -10%
Приветствую!
Делимся новым отчетом - ремонт вариатора Nissan X-Trail.
Автомобиль: Ниссан Х-Трейл 2.0L, 2012 г.в., пробег -  114006 км.
Модель вариатора: JF011E
Причина обращения: толчки и вибрация при движении.
Сегодня подробного фотоотчета не будет, некоторые моменты на фото не передать, рекомендую посмотреть наш видео отчет. Коробка ранее до нас уже ремонтировалась в другом техцентре. Подробнее о неисправностях данной трансмиссии смотрите на видео ЗДЕСЬ.
Работа:
- Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
- Ремонт гидротрансформатора.
- Промывка системы охлаждения.
- Ремонт масляного насоса.
- Шлифовка плоскости конуса вариатора.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника вариатора, трансмиссионная жидкость NS-2, ремень вариатора, ведущий конус (одна часть) б/у, комплект роликов для конусов, подшипник промежуточной шестерни, подшипник шестерни насоса вариатора, подшипник ведущего вала со стороны корпуса, подшипник ведущего вала со стороны крышки, комплект втулок вариатора.
Итоговая стоимость - 104420 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега!
1 час назад, Rekpp сказал:
Хорошее и познавательное видео! Манера подачи материала механиком нравится.
@ССМ , спасибо за добрые слова!
Приветствую!
Делимся новым отчетом — замена раздатки.
Автомобиль: Форд Эксплорер 2013г.в., пробег — 150000 км.
Причина обращения: автовладелец обратился с течью раздатки, раздатку сняли для дальнейшего переуплотнения, но, как выяснилось, раздатка в плачевном состоянии. Смотрите видео/фото материал ниже.
Смотрите подробное видео про раздаточную коробку Форд Эксплорер ЗДЕСЬ, к сожалению, в данном случае только замена раздатки.
- Раздаточная коробка. Пропилило корпус.
- Шестерня и подшипник - тоже износ.
- Новая раздаточная коробка с водяным охлаждением. Новые раздатки приходят уже с маслом.
Работа:
- Снятие и установка раздаточной коробки.
- Разбор и дефектовка раздаточной коробки.
- Регулировка углов установки колес.
Автовладельцу предоставлена скидка на работы в размере 20%.
Запчасти: масло трансмиссионное Motorcraft Mercon-LV, антифриз, новая раздаточная коробка.
Итоговая стоимость - 98190 руб.
Так же по данному автомобилю были доп.работы по подвеске: замена передних тормозных дисков и колодок, замена передних рычагов.
тел. +7(903)001-30-99, +7(495)795-16-69
Наша страница в Инстаграм — www.instagram.com/rekpp.ru — подписывайтесь.
Приветствую!
Делимся новым отчетом по ремонту вариатора.
Автомобиль: Мицубиси Аутлендер 3, 2013г.в., пробег - 184833 км.
Причина обращения: Автомобиль без движения (не едет ни вперед, ни назад), прибыл к нам на эвакуаторе. Ошибки P0868, P0741.
При ремонте трансмиссии у нас - эвакуация автомобиля по Москве и МО до нашего техцентра - бесплатная.
Нестандартная ситуация с данным автомобилем, по нашему предположению в вариатор залили 75W90. К сожалению, запах от коробки передать нельзя.
Рекомендую посмотреть видео разбора данной коробки с подробным рассказом о неисправностях - ЗДЕСЬ.
Второе видео — результат работы нашего специалиста по ремонту трансмиссии над вариатором. Видео "ДО" и "после" мойки вариатора, смотрите ТУТ.
Разбор вариатора.
- Подгорел пакет.
- Поверхность конуса. Износ не значительный, будем шлифовать поверхность.
- Крышка поршня.
- Ремень вариатора, задиры.
- Гидроблок под замену.
- Гидротрансформатор в ремонт.
Работа:
-Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
- Мойка корпуса АКПП (автоматическая и ручная).
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника, трансмиссионная жидкость NS-2, комплект роликов для конусов, масляный насос, ремень вариатора, гидроблок б/у, промежуточная приводная шестерня, стартовый пакет фрикционных дисков.
Итоговая стоимость - 112395 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега!
Запись на диагностику и ремонт по тел.: +7(495)795-16-69, +7(903)001-30-99
Мы в Инстаграм - www.instagram.com/rekpp.ru
Мы в ВК - https://vk.com/remontakppmoskva
Наш Ютуб канал - https://www.youtube.com/user/MrRekpp
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!
@Rekpp на ютуб канал не та ссылка.
10 часов назад, Pzm76 сказал:
спасибо, исправили
1 минуту назад, Rekpp сказал:
спасибо, исправили
Подписался. :)
@Rekpp
Подскажите, есть ли у вас статистика, на каком пробеге обычно ломается вариатор на 31-м x-trail-е? или вилка пробега
@mutabor , Добрый день! Средний пробег на котором данные автомобили приезжают в ремонт 150-170000км. Но это пробег по одометру и не на всех машинах первые владельцы. Поэтому настоящий это пробег или нет - остается загадкой.
На T31 с мотором MR20 вариаторы ходят побольше, чем с QR25.
Спасибо. Я вошел в зону риска... есть ли смысл делать предупреждающее ТО или ждать пока не сломается? Правильно понимаю, по финансовой части стоимость ТО не сильно будет отличаться от ремонта, при таком реальном пробеге?
@mutabor , что Вы имеете ввиду под предупреждающим ТО? Разобрать и поменять все что может сломаться?! Я думаю это не разумно. Ну а масло с фильтрами в любом случае надо менять с периодичностью 40000 км.
@Rekpp масло с фильтрами меняется раз в 30000 км, под ТО имел в виду осмотр шариков на конусах с заменой на ролики, ревизия клапана насоса и ревизия ремня
2 часа назад, mutabor сказал:
К этому списку еще тогда  добавить профилактику гидротрансформатора и проверку гидроблока вакуум тестом, так же изготовить новые втулки.
Но опять же, делать профилактический ремонт или нет - это индивидуальный выбор каждого.
@mutabor будет цена ремонта, только запчасти по необходимости.
@Rekpp примерную цену, наверное не обозначите? Ну или без запчастей. Они плюсом пойдут, если что..
@Pzm76 , снятие, установка, разбор, сбор - 20000 руб. Профилактика гидротрансформатора 5000-6000 руб. Проверка гидроблока вакуум тестом - 3000 руб. Плюс запчасти.
6 минут назад, Rekpp сказал:
По стоимости, это сколько примерно получится, хотя бы работа, плюс минимум запчастей - ремень, ролики, клапан?
Про индивидуальность - мне важен автомобиль на ходу с примерно понятным запасом надежности, если вариаторы в основной массе ломаются в период 150-200ткм, имеет ли смысл упреждающего ремонта?
Вижу часть ответа...одновременно посты пришли :D
@mutabor , по работе с учетом 10% скидки: комплекс (снятие/установка, разбор/сбор), профилактика гидротрансформатора, разбор/чистка и вакуум тест гидроблока - 25650 руб.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, два фильтра, комплект роликов для конусов, комплект бронзовых втулок, ремень, клапан масляного насоса, NS-2 — 50000 руб.
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт АКПП Шевроле Лачетти.
Автомобиль: Шевроле Лачетти, 2009г.в., пробег — 124531 км.
Модель АКПП: 81-40LS (U440E).
Подробнее о неисправностях данной АКПП смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Разбор АКПП.
- В масле металл.
- Планетарный ряд, разваливаются сателлиты.
- Люфт подшипника.
- Результат работы коробки с металлом.
- Отломанные зубья.
- Износ подшипника.
- Гидротраснформатор в ремонт.
- На сателлитах дифференциала образовываются раковины. Для 125тыс км пробега это не характерно, такой износ проявляется как правило ближе к 300тыс км.
- Износ корпуса. Причина поломки данной трансмиссии — разбивается корпус подшипником. Более подробно об этом говорим на нашем видео (ссылка выше).
- Подшипник под замену.
Работа:
- Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
- Ремонт корпуса.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость, комплект стальных дисков, планетарный ряд, солнечная шестерня, промежуточная приводная шестерня б/у, дифференциал б/у, центральная гайка АКПП, корончатая шестерня, подшипник вала привода АКПП, фрикционный диск реверс.
Итоговая стоимость АКПП — 102280 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
Прошу сообщить стоимость работ и расходных материалов по замене масла и фильтров вариатора на модели Nissan X-Trail Т31 , 2.5 MCVT Platinum Edition, 2013 г. и его диагностике!
Изменено пользователем ССМ
