14.11.2020 в 13:24, GeorgeZ сказал:
Именно этот соединитель - соединитель масс .
А что там левее , жгут криворукоустановленной нештатной сигнализации ?
Из за этого конектора может не видеть ключ?
23 часа назад, Iriko сказал:
Кто-нибудь может сбросить схемы по Кан шинам,где находятся эти конекторы
Архив сервис мануала дорестайла https://disk.yandex.ru/d/QvT81c_MpXZ3A В LAN.pdf схемы сетки Кан шины с кодами разъемов (WIRING DIAGRAM). В PG.pdf карты жгутов и разъемов (HARNESS LAYOUT)
8 часов назад, Iriko сказал:
У меня периодически не видит ключа
Идентификатор ключа читается по радиоканалу,  и только потом ключ передается по Кан шине.
Если ключ система видит при нажатии брелоком на кнопку старт, то причина в радиоканале. Помехи приему сигнала может создавать телефон/ другое радио оборудование/села батарейка в брелоке/неконтакт в нем-же.
Очень часто причина в дополнительной сигналке.
Конкретный коннектор вряд ли кто подскажет. Но совершенно точно одним из симптомов проблем с CAN шиной является ошибка ключа и невозможность запуска двигателя. Лечится кратким нажатием на кнопку клаксона.
Коннекторы надо вырезать все. На фото мои концентраторы с Т32 2015г.
13 часов назад, Iriko сказал:
У меня периодически тоже не видела. Менял батарейки в брелоке. Хватало на две недели. Потом обратил внимание на слабо заряженный аккумулятор. Зарядил его, и больше этой проблемы не появлялось.
Вообще, нужно проверять антенну, которая стоит за блоком климат-контроля.
Здесь где-то даже тема отдельная есть по смарт-ключам
Про аккумулятор я знаю,куплен новый,а про антенау можете ссылочку сбросить
9 часов назад, AlexRoz сказал:
Подскажите в каких местах,какие находятся
10 часов назад, Konstantin_ сказал:
Не пойму что 3 конектора только на Кан шине?а вырезают показывают 12 конекторов
2 часа назад, Iriko сказал:
За приборной панелью, за головным устройством и за блоком климата.
Вот тема про эту напасть
На 2-х страницах схемы 12 узлов. Но они не промаркированы.((
13.10.2022 в 10:11, Konstantin_ сказал:
А не затруднит сбросить фото этих двух страниц,а то у меня уже голова “квадратная»,у меня История такая я загнал к дилеру по отзывной по Кан шине мне поменяли,у меня на следующий день утром ключа не увидела машина,потом плюнул вечером потом попробовал завелась как ни в чем не бывало.я дилере даже ездил разбирался говорю вы не все конекторы убрали мастер приёмщик говорит убрали 4 штуки за щитком,когда забирал машину говорил 3,ну ладно это не важно,записали опять аж через неделю будем разбираться,я когда завёл не поленился заехал себе в гараж снял щиток снял внизу снял климат контроль посмотрел,за щитком верещал ,внизу в ногах вроде 2 вырезал,один оранжевый остался а за климат контролем и за бардачко там все весят не трогал,вот и хочу им доказать что их там конекторов этих злосчастных 12
17 часов назад, Iriko сказал:
Вот сама антенна.
Вот схема
Я проверял так:
К пинам 1,3 антенны осциллограф.
Помощника попросить подходить к машине  и отходить от неё с ключом. В момент, когда ключ подносится к машине - на осциле должна быть видна передача данных в виде пакетов по Tx и Rx. Если нет пакетов - антенна ключ не видит. Можно еще CAN хакером посмотреть, если есть..
Там еще шесть антенн по кузову разбросаны, но эта должна работать, когда к водительской двери ключ подносят.
Я еще так делал. Дал блоку уснуть с воткнутым в OBD осциллографом. Потом так же подходил и отходил от машины с ключом. Увидел передачу данных в момент, когда к двери ключ подносишь - значит NATS корректно работает. Заменил батарейку в ключе, и зарядил аккум. Пока работает всё.
Как-то так.
1 час назад, Iriko сказал:
Вы первую страницу (49) уже сами выкладывали. А вторая часть на 50-я. Есть еще на стр. 28,29.  На схемах  узлы (коннекторы) не промаркированы, поэтому сложно понять сколько их  и где они на самом деле.
Кстати, если брелоком нажимать кнопку Старт  машина заводится?
54 минуты назад, Konstantin_ сказал:
С сигналка автозапуск не работает не заводится,я подсоединил Старлайн по старлайновской карте через Кан шину,поэтому и грешу на Кан шину,другого я не вижу
2 часа назад, Konstantin_ сказал:
@Iriko , то есть у вас машина без кнопки Старт?
14 часов назад, Konstantin_ сказал:
кнопка
@Iriko Если машина нормально заводится с кнопки Старт, то проблема не в кан-шине.
Блин я же говорю бывает ездишь все хорошо ,а бывает бац и не видит ключа,хоть бедносищь к кнопке и меняешь батарейки,ни как ,бросаешь ее,а потом приходишь бац и завелась
Так и ошибки вылазят то шасси то масленка…..
46 минут назад, Iriko сказал:
20 часов назад, Iriko сказал:
Если все началось после  этого  -  ищете,  ИМХО,  неконтакт там.
