grauu
Странная работа АКПП. У всех так?
  21.11.2017 в 18:51, sepa сказал:
А matic s он ровно в литровых канистрах бывает , или он не литр а 946 .
И ведерки 20л
удобной тары по 4-5 нет почему то
Тема подходящая - здесь спрошу. У кого-нибудь есть небольшая вибрация при переключении в ручной режим? Ощущается только когда стою на месте. Холостые не падают.
Андрей.
Так и должно быть. При ручном режиме отключается автонейтраль. А именно она снижает вибрации.
Ну вот и хорошо. Это у меня первая акпп. Я не в курсе чего и как. Чайник я.
IDEMITSU ATF
Fully-Synthetic     кто-нибудь использовал это масло. на канистре написано - что заменяет матик с.
А у нас Matik S  и  Matik J
  04.12.2017 в 11:43, sisu сказал:
IDEMITSU ATF
В описании написано заменяет все матики , но по вязкости под matic s точно не подходит
Больше похоже на матики s Idemitsu ATF Type-H
Писал уже о своей проблеме, автонейтраль дает сильный толчок на холодную при остановке, также толчок когда переключаю из ручного режима в D. В ручном режиме никаких проблем нет, просто идеально.
Если возможность отключить автонейтраль? Можно это сделать физически или через прошивку?
Изучал информацию как работает автойнетраль на других машинах, многие пишут она включается только на горячую. То есть как я понял, должно сработать несколько сигналов для включения автонейтрали: 1 - положение селектора D, 2 - нажат тормоз, 3 - машина не двигается, 4 - температура больше  какого то значения.  Так ли это на наших машинах, особенно интересует 4 пункт. Потому что у меня включается без 4 -го пункта, завел машину, переключил на D - есть небольшой толчок и через 2-3 секунды второй толчок, связанный с автонейтралью.
У всех ли так, включается ли автонейтраль на холодную, проверьте плиз.
Где еще можно посмотреть электросхему нашей АКПП?
  30.01.2018 в 11:39, Alexey13 сказал:
Как писал ранее - вообще не знаю что это такое. Нет у меня автонейтрали! Ни разу не видел...
  30.01.2018 в 12:25, Borism1 сказал:
При остановке, если понаблюдать, через несколько секунд слабый толчок должен быть. Так же на диагностике мне показывали (из P в D) видно два сигнала, один связан с сами переключеним в D, следующий 2-й сигнал с автонейтралью
До Хитрого был чистокровный американец с автоматом. Ездил на нём 5 лет, тоже не понимаю, о чем речь(((
Чем дело-то кончилось?
Машинёнке 3 дня, позавчера и сегодня.такая беда, пришёл ,завёл прогрел,мин,7-10, D. а она не едит, обороты до 2тысчь, поехали, но вообще некак, потом начали прыгать обороты,с 2000 до 1000, медленно ползём((, остановился,минут 5 постоял, опять поехали,(медленно,ну далее, упс и мы едем,))весь день всё норм,не пинков ни рывков)) сеня был в сервисе, большое ТО, сделал,так как машин,неизвестный, шота там нашаманили,, шо будет завтра,отпишу))
  07.03.2018 в 15:54, Gari45 сказал:
дружеский совет- обращаться в наши проверенные годами Клубные сервисы.
Тогда и слово "нашаманили" не придётся употреблять- там всегда всё покажут, расскажут, посоветуют оптимальное и лишнего не сделают...
http://x-trail-club.ru/forums/forum/315-tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont/
Уровень масла в АКПП проверьте, за одно посмотрите какого оно цвета.
  08.03.2018 в 07:17, Lau сказал:
для начала съездил к ОД ,перепрошили ,"нашаманили "эт я про диагностику,
  08.03.2018 в 07:52, sepa сказал:
меняли все масла, ну и уровни,соблюдены, (масло цвета было не айс( )поменяли,слили долили литра три, сказали что больше за раз не сливаеться???
Сегодня с утра всё норм,(после вчерашнего сервиса,) сказали что лягушка замыкала?( ) буду смотреть дальше чего будет)))
  18.11.2017 в 16:47, sepa сказал:
А изначально в коробку что залито matic J, matic S или что ещё. Когда меняли сливалось что-то больше желтоватое чем красное. А то что J , что S красное . Поменял масло залил J, так как у NN S не оказалось (надо было конечно уточнить заранее, а не после того как слили масло). Домой доехал нормально , на следующий день поехал на дачу, коробка стала чудить то с 5 на 6 не хотела переключатся на 130, то наоборот вниз не скидывала, немного попиналась. Я вместо дачи чуть к Юре не поехал, но в районе Садовода на МКАДе все вроде нормализовалось и я продолжил свой путь в сторону фазенды. Сейчас вроде нормально, пока наблюдаю. Что это было непонятно. Насколько я понял matic J и matic S можно смешивать.
У меня все было тоже самое. Это была воздушная пробка. А про прозрачное желтоватое-зеленоватое масло сам не понял что это такое. Поменял на Matic S у официалов. После 2-ой частичной замены пропали рывки при переключении с 1-ой на 2-ую передачу.
Вопрос:
В Москве Matic S  в пластиковых банках по 1 литру стоbт от 1100 до 1200 руб. Matic S в 20 литровом ведре стоит от 30000 руб, те от 1500 руб/литр, хотя. по идее, должно было бы быть наоборот. Возникает вопрос о подлинности Matic S в пластиковых банках по 1 литру. Никто не сталкивался с этим? Кто что может посоветовать?
  27.08.2018 в 19:58, Djatavedas сказал:
Не всегда
