Давненько тема не обновлялась, надо исправить.
Суть такова, позавчера, за 150 км от Самары, в движении ощущаю легкий пинок.
ELM327 живет в разъеме постоянно, открываю программу и вижу следующую картинку :
  Показать содержимое
Самое интересное начинается далее.
Ошибка стирается , я еду , разгоняюсь и вижу такое:
  Показать содержимое
Звонок мастеру, консультация и возвращаемся домой.
Интересный момент заметил, при скорости до 70км\ч, ток есть, икона есть.
Пару минут езды со скоростью больше 75-80 км\ч, вылазит ошибка.
Вчера доехал в сервис, обошлось малой кровью в разъеме на корпусе вариатора, который основной, от блока ТСМ , не конденсат, а капли воды,что и давало глюк мозгу.
Вот этот разъем:
  Показать содержимое
Две недели назад, в субботу , был сильнейший ливень с градом, ну и  в низинах на трассе много скапливалось воды,
можно сказать по уровню, 3\4 по высоте колес.
Эти броды , мы с успехом проезжали, брызги выше крыши были.
Результат налицо, уплотнения стареют, нет ничего постоянного.
В очередной раз мастер Михаил показал свой проффесионализм, ну и маслице в двс поменяли до кучи, на вот это:
  Показать содержимое
Очень полезными оказались предыдущие топики коллег, в этой теме, особенно:
@Игорь55 Игорь, что-то я не могу понять, это тот наш разъём, вечно боящийся влаги, на котором зелёная фишка? На который ещё можно жижей cvt промахнуться при заливе?
@Pzm76 Дима,я не фоткал, неудобно подлазить, колесо левое не снимали, пыльник отгибали и все .
Вот здесь все отлично показано:
https://www.drive2.ru/l/465362250215981209/
@Игорь55 Игорь, а первичное давление у тебя ноль показывает. Это нормально? У меня всегда какое то давление первичное показывает(ноль у себя не видел...).
@apple911
Леонид, опережу Игоря, сказав, что у него нет датчика первичного давления.
У нас с тобой есть. ))
Надо обязательно поставить,чтобы лишние цифры мозг выносили...:smile455:
И снова я с изюминкой !
Сутки поездил по городу, вчера вечером на трассу, тесть в Чапаевске в больнице  прооперирован, дал оборотов, ну и результат :
  Показать содержимое
Говорил мне Михаил, оставь, я поковыряюсь завтра , но мне надо было срочно, а у них клиентов, как на Юге.
И 90% иногородних, люди на море едут и ломаются.
Остановка, заглушил, стер ошибку и поехал.
  Показать содержимое
Ну это ,как приложение :
  Показать содержимое
Скорее всего соленоид устал и залипает(зто я диагност :ag: ) ,  больше 75км\ч - ошибка,
сегодня с утра на кольце стартанул-вылезла опять, стер, 65-75км\ч - все ровно.
В пятницу сделает, пофоткаю и напишу, в чем косяк точно был.
P/S - без разблокировки ГТ, вариатор грется начинает, я вчера до 95*  догнал температуру, 18 попугаев натикало.
@Игорь55 попугаи это нехорошо, конечно, но вопрос есть. Если не разъём и не проводка, то вскрывать варик для доступа к соленоиду ГТ? Понятия не имею, где он такой.
Если на плите ГБ, тогда попроще будет.
Игорь, удачи и скорейшего выздоровления варика. Ведь только недавно сделан.
Ну и ждём развязку ситуации.
  26.08.2020 в 06:59, Pzm76 сказал:
@Игорь55 . Если не разъём и не проводка, то вскрывать варик для доступа к соленоиду ГТ?
@Pzm76 Дима, абсолютно верно, он именно там и находится.Сначала шлейф прозвонить, от ТСМ до разъема,
но больше склоняюсь к тому, что умирает соленоид.
В наличии есть.
Масло слить, поддон снять, ГБ открутить, соленоид на стенд(?), даванут и станет ясно.
Очень интересно состояние магнитов, пробег после ремонта 19ккм, после замены масла - 14ккм.
Ждем пятницу , покупайте попкорн !
  26.08.2020 в 08:03, Игорь55 сказал:
Присоединяюсь к ожидающим и закупил багажник попкорна...:D. По этой теме готовлюсь в сентябре к замене масла в варике,редукторе и диффе. Да , и за 45 ккм у меня прилетел 641 попугай.
@Игорь55 Не зря наверное многие говорят что варик не ремонтируется,а если ремонтируется то не на долго,такой агрегат.
  26.08.2020 в 17:29, mechanic сказал:
@Игорь55 Не зря наверное многие говорят что варик не ремонтируется...
Бессовестно врут!
Парни, запаковывайте попкорн до понедельника, шоу по техническим причинам переносится.
Это не серьезно! Придется перейти временно на пиво с чипсами:smile455:. Как самочувствие варика?
Да бодренькое, не кидает ошибку, если едем 70-75, ток на ГТ есть, блок есть.
По всем признакам и наблюдением за его работой, вывод напрашивается один:соленоид работает нормально, до определенного давления, при резком газе - просто зависает.
Хорошо было бы , если обойдется только снятием гидроблока...:smile455:
  27.08.2020 в 12:33, Игорь55 сказал:
А развисает при скидывании газа или ошибки?
Получается, что контакты/проводка не при чем.
@Pzm76 Дима, ошибка стирается только после остановки, глушишь, заводишь, стираешь и поехали.
Как только она вылазит, алгоритм следующий, газанул-обороты подскочили поднялись и не падают, тормознул, стрелка опустилась.
Варик греться начинает быстро.
Да, проводка и разъемы по ходу не при делах.
Одно радует, есть стенд, есть косы, соленоиды в наличии, поищем, где собака порылась.
Николай написал  вчера, что варик не ремонтируется, тут я с ним не согласен.
На момент моего ремонта, ГБ  на стенде, соленоиды все снимались и давились, два выбраковали, этот был живее всех живых.
Тут у меня претензий нет, менять все исправное на новое, а смысл?
Когда сушили разьем, денег с меня не взяли ни копейки, заплатил только за замену масла и фильтра ДВС - 500рулей.
  27.08.2020 в 12:48, apple911 сказал:
@apple911 Лень, вот  и ответ на причину переноса ремонта, на понедельник.
В субботу мне нужна машина, а Михаил меня предупредил, что надо оставить в сервисе.
Зная его принцип, не гадать на картах, а находить причину неисправности, которую надо качественно устранить, я и принял такое решение.
