Заглушка EGR. Опрос.
281 пользователь проголосовал
Всем привет! Короче заглушил клапан егр заглушкой на пробеге 150т не отшивал, на данный момент пробег 160т, что заметил за это время. Масло менял на 155т раньше при не заглушенном егр масло становилось черным после 2т км пробега, сейчас после замены проехал 5т оно еще светловатое, так что глушить его надо обязательно мое личное мнение. Расход прошлым летом был 7.3л после заглушки егр снизился до 6.6л. Манера езды спокойная не гонщик средние обороты 2000 при обгонах 2500 иногда продуваю поршневую до 3000.
Не, я спорить не буду! Просто наблюдения и факты не более!
Вчера заменил сломанный клапан на тот, что на разборке взял. Так у меня чего-то за 220 тыс. км там и не сильно сажи то было... да и в коллекторе тоже! По первым ощущениям сдох двигатель, может щетки... Но точно не скажу, не смотрел его пока. Сопротивление в крышке тестером прозванивал, вроде одинаково с исправным все звонилось. После установки обучали егр консалтом или чем-то там, чек сам не гас! По поводу места, где заглушку ставят, на форуме что-то не заметил, может пропустил, а может у меня что-то иначе сделано, но верхний фланец на гофре вращается и двигается верх вниз. Скорее как шайба с ушами под болты. Глушить или не глушить так и не решил. Буду возможно продавать скоро, новый владелец сам пусть решит. Масло вроде не жрет, у меня 5w40 от роду, в патрубках интекуллера налет, но не лужи!
А по поводу сажи пришла интересная мысль. Мы боимся что она с выпуска летит в цилиндры! Но на выпуск то она не из космоса попадает, а летит из тех же цилиндров. Т.е в них она и так зло постоянно присутствующее!!! Может я не до конца  все понимаю, ну извиняюсь, мысли вслух!
7 часов назад, sania сказал:
А ты говорил что расход не снижается. Теперь ощутил?
30 минут назад, alex_z сказал:
Сажа  в цилиндрах образуется от не сгоревшего топлива. Причем на стадии выпуска.
то есть он образовавшуюся сажу выталкивает из цилиндра. 1 такт из 4-х.
А на впуске она перемалывает ЦПГ аж все 4 такта и не вылетает так как уже осаждается на ЦПГ и смывается маслом, почему оно и чернеет раньше.
А сажа это углерод в чистом виде как и алмаз - хороший абразив.
Изменено пользователем rubberdick
8 часов назад, sania сказал:
Я у себя такое тоже наблюдал.
6 минут назад, Anton99 сказал:
Все наблюдали. А сажа в масле это тоже абразив, который изнашивает все смазываемые маслом пары трения.
EGR - сущее зло.
@rubberdick Толя привет! Сразу не заметно и мгновенный расход чуть меньше показывает и не углядишь но побольше поездив начинает убавляться.
Расход в принципе херня по сравнению с тем что масло после заглушки егр на много дольше остается чистым не так быстро чернеет.
@Anton99 Антон привет! Я смотрю у тебя уже за 330т пробег перевалил, ты у нас с самым большим пробегом на этом движке. Масло не расходует?
@sania
всё нормально. Не жрёт.
Лидер у нас Arbor, у него за 340000км.
19 минут назад, Anton99 сказал:
@sania
всё нормально. Не жрёт.В
Лидер у нас Arbor, у него за 340000км.В
А у меня походу жрет. После очередной замены было три кубика, после 6 т.к. упал уровень до одного, долил грамм 600, теперь опять три кубика...
В
В
16 часов назад, RAMA74 сказал:
После замены было три кубика, после 6 т.к. упал уровень до одного, долил грамм 600, теперь опять три кубика...
Это не жрёт.
А расходует.
В посл раз аж 10000 на масле наездил. Убыло одна риска на щупе.
Почитайте друзья, бензиновый раздел. Там после сотни-полторы пробега не редкость расход литр на 1-3тыс. Вот это жрёт.
4 часа назад, RAMA74 сказал:
Друзья. Вынос масла через вентиляцию-турбину-интеркулер-впуск никто не отменял.
Это не угар. У меня бензиновый V6 на Ниссане-Цефиро жрал 1 литр на 1000 км если хорошо топить.
Если едешь неактивно угара не было.
Да, Точно. Ещё ж турбина кидает.
У меня тоже от замены до замены одна риска по щупу уходит это нормально. Менял через 9т, сейчас после заглушки егр погляжу может через 10т менять буду.Масло отработало уже 6т еще светлое.Масло заливаю по щупу 5делений, по компу 4 кубика. Воздушный фильтр сухой.
Сажевый еще не удалял пока не беспокоит пробег 160т.
    Вопрос к поставившим.
 Хотел сделать заглушку, нашел медь только 2мм толщиной, пойдет или искать тоньше?
@LEX69 пойдёт,у меня стоит,
3 минуты назад, колебур сказал:
 Спасибо будем мастырить.
Вставляй, без проблем на.
ЕГР заглушен стальной пластиной купленной в стародавние времена на ибэе. Недавно заметил, что из фланца начало немного подссыкать маслом. Раскрутил, достал заглушку, с одной стороны было пару мм нагара с другой масло. Всё почистил, фланец тоже как мог. Поставил на место, закрутил хорошо. Масло из фланца стало гнать ещё больше. На холодном заведённом движке рукой чувствуется как дует, на горячем не чувствуется.
Может есть где купить заглушку из более мягкого материала типа медь? Сам сделать не смогу...
На герметик посади
