1 час назад, Pzm76 сказал:
Тут меня и торкнуло..
Не спеши моторами и головками кидаться. Проверь исправность редуктора, раз у тебя газ. У меня на двух Авдюхах прокладку редуктора пробивало из-за более высокого давления в системе охлаждения, чем прокладка способна выдержать. И дым и троение как у тебя были.
4 часа назад, Pzm76 сказал:
На крышке масл.заливн. горловины есть немножко пенки бело-жёлтого оттенка.
Эмульсия это нормально при минусовой температуре и небольшими по времени пробегами после заводки мотора. На щупе смотри масло, хотя при малых "дозах" антифриз в масле незаметен. Если же ливанёт, то масло превратится в белую жижу, потом промывать долго.
18 минут назад, sergei36 сказал:
Сергей, для этого достаточно выключить газ или нужно перекрыть подачу из баллона?
Про эмульсию на пробке я тоже так подумал. Масло чистое.
@Pzm76 ДимаКротов в Архангельске чинился, вроде как успешно, от Северодвинска вроде км 50?
1 минуту назад, mutabor сказал:
Да, спасибо! Я о нём помню. Надо определиться что делать и, если не найду в Северодвинске, буду у него клянчить адресоктелефончик. )
23 часа назад, Pzm76 сказал:
@chuk78 Виталий, а на 2.0 вообще бывали случаи пробоя прокладки гбц?
Я на своей памяти не помню чтобы на MR20 пробивало прокладки, пару раз встречал(но там причина после рукож**ства)
14 минут назад, Pzm76 сказал:
Нет. При установке газового оборудования в  систему охлаждения - обычно это "обратка" - то, что прошло через мотор, подключают газовый редуктор. Задача горячей жидкости - разогревать жидкий газ, превращать его в газ для подачи в ... камеры сгорания
@sergei36 значит кнопкой выключу и посмотрю. Если будет без изменений, то газ редуктор не при чём. Правильно понял?
Хотя может и Да! Перекрыть баллон, останется трубопровод, клапан, фильтр и редуктор. Завести, заглох - значит газа больше нет
@chuk78 гбц, больше нечему? 40тыс проехал с расходом антифриза 1л в год. Пришёл прогресс? Такое может быть или что то ещё посмотреть, проверить?
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
Многовато. У меня за 3 года и 90 тк грамм 250 - 300
Перед этим, на 120 пробега антифриз менялся полностью
Логан вообще за 98 т.к. - х.з., не помню, а Джетта да, потребляла. 145 т.к и 0,5 долил
Надо ещё пробку радиатора проверить. Вдруг заклинила. А если без пружины/клапана поставить.....
22 минуты назад, sergei36 сказал:
Многовато.
Получается, 3 года и 40000км чуть сочилось и тут... но не пробило напрочь, а усилилось.. немного. Как то странно это всё. Обычно уж если бьёт прокладку или гбц, то сразу и напрочь, дым коромыслом...
не бывает, что сочится - или есть пробой или его нет, только с пробоем вряд ли ездило бы нормально на рядной четверке
43 минуты назад, Pzm76 сказал:
Литр в год это может с любого патрубка сочиться и испоряться. Может и верхний бачек радиатора. Ездий не парся пока не проявиться. У меня например так было с расширительным бачком. ГБЦ или прокладка давно бы уже дала знать о себе и такого мизерного испарения не было бы
@chuk78 Виталий, да я бы плюнул... но белый дым из трубы при старте двс на горячую и запах антифриза в салоне, не дают этого сделать. Но, пока поезжу. Посмотрю. Спасибо!
22 часа назад, Pzm76 сказал:
Сам по себе белый дым напрягает, согласен. Антифриз? Запах имею в виду.
22 часа назад, chuk78 сказал:
Вот и я о подобном вспоминаю. Дима, ты всё же без паники, плиз! Посмотри внимательно везде, куда глаза смотрят. Коль ручьём не хлещет и масло в норме, значит можно ездить, но и внимательность должна быть многократно усилена.
P/S: и помни: "Кто с..т, тот гибнет":smile455: ИМХО
@sergei36 спасибо! Паники нет, только опасения, что если это прокладка или гбц, как бы не прорвало. Гидро удар мотору не к чему..
Сегодня на холодном двс долил ровно до половины бачка ( мах ), отключил газ. При старте мотора дым нормальный, не клубами, запаха нет, заводится с пол пинка. Буду мониторить. В пн поеду к газовщику, узнавать, что и как. На газе дым чуть более густой, но это не показатель, газ всегда сильнее дымит.
Выношу отдельную благодарность Дмитрию Кротову! Созвонились, пообщались. Он дал мне телефон мастеров, где сам ремонтировал ГБЦ. Теперь хоть знаю, куда звонить, бежать, если что. Уже легче.
Пока есть мизерная надежда на неисправность редуктора ГБО. Вряд ли, конечно, но вдруг. Ведь если голова или прокладка, по идее, давно прорвало бы...
35 минут назад, Pzm76 сказал:
И еще мы мониторили твою машину по всем показателям, по топливным коррекциям - нигде криминала не было. Поэтому пока надо наблюдать и не торопиться скидывать башку. Одно стремно - далеко уезжать от дома.
6 минут назад, Andrey_66 сказал:
Полностью согласен, Андрей.
@Pzm76 Есть новости?
