Fantom_NN 17 Опубликовано: 12 января 2017 (изменено) Аккуратненько отпилил кончик и вынул терморезистор....точнее он просто выпал... Похоже, что он просто отпаялся и поэтому тестер показывал обрыв.... Припаял к разъему переменный резистор и выставил сопротивление 338 кОм, что соответствует приблизительно 185 градусам... (информацию взял с мегановского форума) Изменено 12 января 2017 пользователем Fantom_NN 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fantom_NN 17 Опубликовано: 12 января 2017 Конец терморезистора(точнее то, что от него осталось) завальцевал, чтобы ничего не насыпалось в турбину и вставил на место... Пусть пока поиграет роль заглушки, пока жду новый датчик.... А я пока поиграюсь с обманкой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladGod 256 Опубликовано: 12 января 2017 Да, лихо вы его распотрошили... Теперь мы знаем как он устроен). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fantom_NN 17 Опубликовано: 12 января 2017 21 минуту назад, VladGod сказал: Да, лихо вы его распотрошили... Теперь мы знаем как он устроен). Терять уже нечего было!))) Все равно обрыв был) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 332 Опубликовано: 12 января 2017 (изменено) Да. Датчиков Renault 82 00 882 195 уже нет. Да и так ли это важно. Суть его остается та же. Ставим что есть ныне. Чем открутил? Изменено 12 января 2017 пользователем rubberdick Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fantom_NN 17 Опубликовано: 12 января 2017 Прокатился с обманкой... Все равно начал мигать чек.... Следовательно-не прокатило.....((( Да еще порезче даванул на газ, и турбина отключилась с ошибкой Р0235(((( Было пару раз такое-помогал перезапуск двигателя.... Какой из датчиков еще умирает? Клапан управления турбиной(жужжащий наш) или клапан наддува (который бош)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 332 Опубликовано: 12 января 2017 Р0235 это передув турбины. Смотреть нужно актуатор турбины - может направляющие лопатки заедают или соленоид жужжащий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fantom_NN 17 Опубликовано: 12 января 2017 Только что, rubberdick сказал: или соленоид жужжащий. Вот и я этого жучка подозреваю..... Но сперва поменяю температурный датчик, а там посмотрим..... Пока жужжит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 13 января 2017 В 11 Jan 2017 в 22:35, Fantom_NN сказал: @Anton99 Где бы еще такой найти.... На будущее, артикул AI050025 Есть в емексе и экзисте, цена около 1кРуб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fantom_NN 17 Опубликовано: 13 января 2017 После вчерашнего неудачного теста с обманкой, припарковал возле дома машину и крутанул резистор наугад почти до упора..... Сегодня утром поехал на работу-и о чудо! Круиз работает!))) Снял обманку, померил сопротивление-6 Ом... Странно... не сходится с моими значениями, найденными ранее... Начал снова шерстить форум и нашел другую таблицу..... Вот это больше похоже на правду... 2 часа назад, Anton99 сказал: На будущее, артикул AI050025 Есть в емексе и экзисте, цена около 1кРуб. Кучеряво для разового использования..... Но все равно-спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fantom_NN 17 Опубликовано: 13 января 2017 Поставил переменный резистор на 330 Ом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fantom_NN 17 Опубликовано: 13 января 2017 Надел термоусадку, дабы грязь не попадала.... Выставил около 150 Ом для эксперимента.... Прокачусь-отпишусь!)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fantom_NN 17 Опубликовано: 13 января 2017 Не прокатило... пробовал и так и так..... все равно турбина в защиту уходит.... Попробую снова около 6 Ом выставить...понаблюдаю...Хотя может и не от него зависит, а датчик наддува барахлит.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fantom_NN 17 Опубликовано: 14 января 2017 Выставил около 6 Ом... Проехал пока около 15 км.. круиз работает, даже чек пропал!)))))))) Так что, для тех, кто ждет новый датчик, но нужно ездить-можно сделать такую обманку))) 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексан 7 Опубликовано: 15 марта 2017 У меня Р0544 "Ошибка датчика температуры выхлопных газов" при сбрасывании ошибки повторно появляется не сразу иногда через 27 км, иногда через более 100 км, причем иногда при разгоне, а чаще когда просто спокойно еду. Если не все время появляется, то скорее датчик не причем? Пробег 142000 км, 2009 год. Может кто подскажет? Еще иногда при оборотах 3500 больше не выдает, а падают обратно до 2500? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
motorsila 0 Опубликовано: 4 апреля 2017 заменили? как результат? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 332 Опубликовано: 4 апреля 2017 В 15.03.2017 в 15:05, Алексан сказал: У меня Р0544 "Ошибка датчика температуры выхлопных газов" Это наверное от езды 200 км/ч на 3000 оборотах. Не любят они этого, ох не любят.... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор0602 2 Опубликовано: 27 апреля 2017 Всем привет! Подскажите по проблеме: при резком нажатии педали газа в пол - выскакивает передув по датчикам(3,5 атм), машина перестает нормально разгоняться, не повышаются обороты свыше 3000 и отключается круиз(мигает set), причем джеки чан не выскакивает.Иногда после перезапуска ошибка пропадает - иногда нет(постоит минут 30 и все норм). Снимали патрубок с актуатора - машина тупит,но разгоняется до 120 и турбина нагнетает 2 атм(вообще не понятно). P0544 "Ошибка датчика температуры выхлопных газов" - тоже выскакивает. Плюс ошибка педали газа!( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fantom_NN 17 Опубликовано: 3 мая 2017 (изменено) В 04.04.2017 в 16:52, motorsila сказал: заменили? как результат? Заменил. Чек пропал. Машина едет. Но, чувствую, что следующий на подходе актуатор турбины... В 27.04.2017 в 10:24, Виктор0602 сказал: Плюс ошибка педали газа!( Раз еще и ошибка педали газа выскакивает, то проверь концевики на педали... Бывает, что контакты окисляются или вовсе отгнивают.... Изменено 3 мая 2017 пользователем Lau оверквотинг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 332 Опубликовано: 4 мая 2017 В 03.05.2017 в 09:21, Fantom_NN сказал: Но, чувствую, что следующий на подходе актуатор турбины... Актуатор или соленоид? Актуатор механическая штука. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
