Надо подавать письменную претензию дилеру и производителю. Сразу их отрезвляет и начинают лучше работать.
Расторгнуть договор в соответствии с ЗоЗПП можно, но надо документы собирать, дилеры любят не давать ничего при гарантийном ремонте (или писать что долго шла ДИАГНОСТИКА, а не ремонт). Можно и без документов судиться, но с ним гораздо больше шансов
  05.06.2018 в 15:53, Zerstoeren сказал:
Кто из Вами перечисленных,начинает лучше работать , после отрезвления или с похмелья ?
А если подать письменную челобитную в Спортлото, то вообще будут сразу "Чего изволите ?" и дилер, ну а производитель, так он еще и того ,не того!
Вы сами то поверили в то,что написали ?
  05.06.2018 в 16:28, Игорь55 сказал:
Как ни странно, начинают... Проверено на собственном опыте. Год назад писал историю, когда в течение недели не могли установить причину ошибки настройки шасси. Я написал в Ниссан. Сначала от них пришла стандартная отписка, что за ремонт отвечает дилер, а не Ниссан. Но на следующий день позвонил начальник отдела сервиса дилерского центра и чудесным образом машина сразу же починилась. Совпадение?!
  05.06.2018 в 12:29, 55.onik сказал:
Что делать то?
Заставить вырезать ВСЕ кан-коннекторы. Кстати, обычно, дилеры так и делают с первого раза.
  06.06.2018 в 06:00, bushmen сказал:
Олег,согласен,не совпадение,а причинно следственная связь НМР - ОД, типа хороший следователь-плохой следователь.
И Ваш случай не один, и на форуме писано много коллегами и сам имел опыт.Но это все в вопросах гарантийный не гарантийный случай,  слышит или видит инженер по гарантии ,какой либо баг, либо он прозреет после легкого пожурения от НМР.
В вопросах, касаемо расторжения договора,возврата некачественного товара,ссылок на ЗОЗПП,выигранные суды,с доками и без доков,
про  это тоже на форуме писано - переписано, СЭМ (который не дремлет), даже кого то из активистов борьбы с мельницами, в бан отправлял, по этой теме.
Ниссан-Паганка резко протрезвел после претензий в письменном виде (с датой приема и номер входящего документа и всеми положенными делами) и работы ускорил, и документы все отдал, три года прошло и повторных поломок не было. НМР после претензии звонил раз в два дня уточнял как дела идут и все ли хорошо.
Тут три раза поломка, на каждую надо подавать письменную претензию с требования незамедлительно (или как там в законе указано, забыл уже) и бесплатно устранить недостаток. Когда просто пришел терпила (в их понимании) и что-то НА СЛОВАХ втирает, то его легко отшить. А если все с бумагами, то тут можно и с возвратом машины влететь.
Кстати не знаю как в Самаре, но в плане общения в Москве дилеры довольно ничего, в т.ч. при вопросах гарантии. На 4ку я бы сказал. Только привыкли делать долго и с документы мухлевать, но это вопрос решаемый :)
Для статистики тут продублирую свое сообщение из другой ветки:
В прошлом году также были проблемы с КАН шиной: ошибка: "Система ключа не исправна", "Система 4WD", "Сбой системы", "Фары", "Настройки шасси" и соответственно вся гирлянда на панели, климат-контроль не работал, электроусилитель руля не работал, радио не работало, фары не работали, машину не возможно было заглушить. Починил по гарантии в Дженсер на Варшавке.
Вчера:
Завожу, возникает пара ошибок, которые иногда чередуются ("сбой в системе", "настройка шасси"), не работает освещение в салоне, не работают прикуриватели, не работает стрелка тахометра, горит чек-энджин, когда переключаю в Д и нажимаю на газ - сразу глохнет (если оставить коробку в P - на нажатие газа спокойно реагирует).
Отвез на эвакуаторе в У-сервис, определили ошибку КАН-шины. Сказали, что в этот раз ремонт будет платным: "нельзя оформить резолюцию на гарантийный ремонт, так как это фактически не гарантийный ремонт, а исправление некачественной работы, которую сделали в дженсере". Поэтому предложил либо ехать в дженсер чтобы там исправляли (но Дженсер на Варшавке уже давно закрылся, да и вообще Дженсер с марта лишен статуса официального дилера), либо в У-сервис платно.
Буду просить официальный письменный отказ в гарантийном ремонте и писать в головной офис Ниссан (хотя работы уже выполнены).
Авто 2015 г.в., пробег 40.5 ккм, комплектация XE (сейчас по-моему называется ХЕ+), полный привод, вариатор, климат.
На днях, тоже посетила данная проблема. В движении загорелись почти все лампы на приборке, руль стал очень легким. Кое-как доехал до работы и попробовал заглушить - фиг.. Ключ в положение OFF и, мало того, даже вытащил его из замка зажигания - авто продолжало работать, светились фары и работали оба вентилятора радиатора. Климат по-моему работал, по крайней мере отключался кнопкой ON\OFF.
Ничего дополнительного в авто не установлено, кроме нештатной ГУ, которая уже месяц почти стоит и после установки таких проблем не было. Центральный замок работал, потому как двери закрывались и открывались, эл. ручник тоже работал. Так и оставил ее на парковке работающую, с горящими фарами, жужжащими вентиляторами радиатора и закрытую. Минут через 20 вышел - авто заглохло само. Попробовал завести - все в порядке, никаких ошибок нет, чек не горит, глушится тоже нормально. Прокатился - все в норме, все системы работают исправно. Прошло уже несколько дней - проблема не повторяется.
На 100% уверен, чтоб проблема в КАН шине. Гарантия, как назло, закончилась месяц назад.
Покурив мануал по ремонту, нашел схему системы КАН (во вложении), судя по которой этих соединителей не так много. Только как понять у меня авто с системой экстренного торможения или нет???
Разрезать и спаять несколько десятков проводов не проблема. Хотелось бы точно знать какие точно соединители участвуют в этом бардаке. Тему прочитал, но пока для себя понял, что в первую очередь необходимо спаять два рыжих разъема за магнитолой. Просто не хочется резать все подряд . Да и расположение знать бы точно - целиком панель снимать это борщ))
[Untitled].pdf
Что-то гугла никак не помогает найти этот соединитель, хочется докопаться в чем его косяк? То ли провода на иголки обжаты криво, то ли внутри самого соединителя грабли. Может есть смысл попробовать разобрать разъем и пропаять обжатые провода вместе с иглами?
  30.07.2018 в 11:05, BarON21 сказал:
Вот это скорее всего. Провода обжаты на иголки и там все в порядке. А вот иголки внутри соединяются металлическими ламелями-перемычками просто за счет прижатия при захлопывании половинок соединителя. Вот тут-то, видимо и возникает плохой контакт.
Владимир, а нет случайно кода этого разъема? Может есть смысл заменить на нормальный аналог.
Кстати, а перемычки, которые иглы соединяют стальные? есть там возможность использовать медные, вообще разъем разборный или нет?
Ничто не предвещало беды) Вчера вечером поставил авто в гараж - все нормально было, сегодня утром пытаюсь заводить - фиг.. ошибка фары, машин не заводится..., стартер не крутит, климат не работает.
Вспомнил про совет пипикнуть, и о чудо - машинка завелась, доехал нормально до работы, ошибок нет, едет как обычно. Что-то проблема начинает подзаё...ть, пора перепаивать
Прошу совета - с каких соединителей лучше начать? Те, которые за магнитолой или те, которые около блока БСИ (левеее педалей которые)?
  31.07.2018 в 06:09, BarON21 сказал:
Да лучше все и сразу. Потому как даже официалы не знают какие коннекторы за что отвечают. Шина-то единая. Режут все коннекторы, где есть розовые и голубые провода.
О как, спасибо! Я, например, не знал что КАН шина это розовые и голубые провода. Владимир, а откуда у Вас эта информация?
Или это стандарт использовать розовые и голубые?
Изменено пользователем BarON21
  01.08.2018 в 05:21, BarON21 сказал:
Сам присутствовал при хирургической операции своего авто у оф.дилера. Фото выкладывал
https://b.radikal.ru/b04/1803/45/e83531a9e37e.jpg
https://a.radikal.ru/a10/1803/3e/cc6a0f87110c.jpg
https://b.radikal.ru/b41/1803/fe/7a87a1f33318.jpg
Я вчера снимал магнитолу , обнаружил 5 таких разъемов, три больших (два рыжих/желтых, один черный) и  два маленьких (синий и черный) соединены между собой. Тряс их, стучал по ним при включенном зажигании - ошибка не проявилась. Один из разъемов открыл - все чисто, следов окисла нет и а помине, сами соединители похоже медные, все сидит плотно. Фотки прикрепил.
Вот, думаю, спаять их не паяльником, потому как если паять отключенным паяльником нагрева хватит секунд на 10-20 максимум, а подключенным нельзя (статика). Попробую их спаять при помощи паяльной станции, точнее фена и паяльной пасты. Потом одеть на место спайки термоусадку и также феном ее греть - электрического контакта не будет, единственное, как от нагрева феном будет чувствовать себя изоляция соединяемых проводов - не поплавится ли.
Кто что думает - как получится соединение?
  01.08.2018 в 06:26, BarON21 сказал:
Андрей, при таком подходе надо перетряхнуть и перепаять всю машину и во всех местах)). Подобных разъемов в авто, думаю, найдется несколько десятков. Проблема только в разъемах с проводами от кан-шины. А эти провода розового и голубого цветов (вот же какая подозрительная параллель получается:ag:!). Как правило они идут группами по 4-6 штук рядом, на моем фото на обрезанных концах это видно. Ну да, провода других цветов, попавших на колодку "случайно" - не пропадать же месту (как правило, в каждом разъеме 4 группы ламелей: 2 длинных и 2 коротких), тоже надо будет спаивать между собой. Но чтобы паять без разбора все коннекторы подряд - это, батенька, перебор!))
Понятно, что если в колодке хотя бы есть одна пара розовых и голубых, то остальные тоже придется спаивать.
Нет, я все не и планировал перепаивать - это же борщ совсем))) Просто хотел уточнить - можно ли спаивать с помощью пасты и фена и точно ли розовые и голубые цвета? Кан шина в нашей машине не использует другие цвета?
Вчера произвел произвел  ампутацию этих колодок. По времени заняло около 7 часов. Вырезал все колодки в которых присутствовали или розовые и/или голубые провода - всего 7 штук: три около блока БСИ, два за панелью приборов и два за магнитолой, за бардачком ничего нет - специально снимал проверял. Думаю, количество колодок этих зависит от комплектации - у меня XE с полным приводом и вариатором (сейчас, вроде, это комплектация XE+)
Самый борщ это удаление колодок за блоком БСИ мало того что там жгутов и колодок с разъемами как грязи, да еще и очень!!! неудобно, пришлось снимать блок БСИ - иначе нормально не подлезть и не снять/запаять.
Провода после удаления колодки скручивал, наносил паяльную пасту и грел феном от своей паяльной станции, предварительно защищав место фольгой для термоизоляции. Потом изолировал термоусадкой каждую группу,  и группы в большую термоусадку (чтобы не нарушить колодочность)))))
Да, если кто будет делать, обязательно будет нужен инструмент для зачистки проводов, иначе никак. Из гофр провода выходят см на 5-7 и второй попытки, если неудачно зачистить, не будет.
Вот немного фоток процесса (последовательность может быть немного нарушена).
выложу на радикал
  • Upvote 4
@BarON21 Андрей, респект ВАМ И УВАЖУХА  !
