romakhov
РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛЕЗНОСТИ....
Там не щелчек, а писк, больше ничего делать не нужно.
В мануале оч подробно расписано.
У меня просто мануала под рукой нет напишите по подробнее на какую кнопку центрального замка жать на брелке или на двери?
А поискать?, ладно, я сегодня добрый, весь мануал тут
Ну скрин сделал для совсем ленивых
Спасибо огромное, а кнопку жать все таки на двери или на брелке?)))
Для спасибо есть кнопочка, справа снизу, а "жать" на двери кнопочку, для авто закрывания или это стеб и я еще не проснулся :stena:
Изменено пользователем sss70
Нет это не стеб. Просто есть еще кнопочка на ключе. Понял, спасибо большое. Уже нажал справо внизу)
Может повторюсь, но сам как не читающий мат часть только набрел, посему сильно не бейте.
Если удерживать несколько секунд на руле кнопку "i" в каждом из положений "средний расход", "время в пути", "средняя скорость", то происходит обнуление-сброс данных, хоть и приверает компьютер, но все же удобно теперь засекать данные на нужные промежутки пути. При этом не пугайтесь, сразу после сброса он показывает прочерки, а данные начинают появляться где-то через километр-два, как только комп набирает хоть какую статистику, так в первое время средний расход показывает чуть-ли не моментальные показания, у меня сегодня колбасило его от 8 до 16 л/км, к концу пути более-менее устаканилось и пришло в обычную норму.
И не получается.
Хитрый из последних, 2014-го. С IntelliKey.
Открываю дверь, сажусь за руль, закрываю дверь. Зажигание не включаю. Вообще ничего не трогаю. Светится бортовой комп на приборке. Жму обе кнопки на ключе 10 сек, на БК появляется инфа о том что ключ потерялся (пропал из зоны видимости). После чего, спустя 1-2 сек жму кнопку открытия дверей на водительской.
Выхожу. Закрываю с кнопки на двери. Открываю... Открываются все замки.
ЧЯДНТ?
Изменено пользователем Keezoom
В 20.08.2008 в 16:31, Uss сказал:
ВОт эту штучку вчера активировал, пондравилось :)
Всем привет как как эту штуку отменить? то есть запирание при движении. А то у меня на перед водительской двери шестерня в замке повреждена и при каждом движении она закрывает все двери и со скрежетом передней двери...
В ‎16‎.‎09‎.‎2015 в 12:37, sss70 сказал:
Надеюсь, Сергей не против...
Изменено пользователем Док85
Для наших трактористов, думаю будет полезным.
Всем привет. Хорошая машина должна быть хорошей. Дизельный хтрейл лишен проблем с вариатором у бензина. Но зато вот турбонаддувом и патрубки…
Ниссан видно стараются, уже сделали в металлической оплетке, но все равно скупятся на полноценный силикон.
Но это не про нас. Уже в ближайшее время будет высококачественный патрубок с защитой от масла и остальных проблем. В том числе и дикой цены !
Не отключайтесь !
https://www.drive2.ru/o/b/466014260611252389/
СУпер! Спасибо!
Получилось, наконец-то, включить выборочное отпирание дверей, с IntelliKey.
Открыл водительскую дверь, встал между ней и порогом, нажал на брелке 2 кнопки, досчитал до 11 (примерно 10+ сек), потом отпустил и нажал на кнопку открытия снаружи двери. Оно пропищало, что, мол, закрывать замки не могу. Дверь закрыл и закрыл ЦЗ с брелка. Снова открыл с брелка и, о чудо, открылась только водительская.
В 05.06.2008 в 12:37, Евгений_C сказал:
включаешь зажигание в машине, нажимаешь кнопку закрытия центрального замка и держишь ее несколько секунд до шелчка.
теперь каждый раз, когда садишься в машину и начинаешь движение, центральный замок будет сам закрывать машину при достижении скорости 10-12 км/ч
Подскажите пожалуйста как эту функцию откл.? т.к на водительской двери сломалась шестерня и каждый раз при движении двери все закрываются это хорошо, но скрежет шестерни уже надоел.
@Михаил80 обалдеть Вы линивый. С ноября этот вопрос задаете.  И Вам даже сразу в ноябре и ответили.а Вы все ни как. Или это бот...
Если кому интересно - оригинальная клипса на поводок крышки бензобака (T31) стоит огромных денег (за мелкий кусочек пластмассы ценники 300-500руб в среднем, за штуку) - подобрал в магазине Техком наиболее подходящую - всего 12р/шт ;)
Встала как родная, фото ниже.
2 часа назад, Gosha_S сказал:
поступил проще и Апсалютно бесплатно, поводок прикрутил винтиком, который крепит лючок :lol:
  • Like 2
Доброго времени суток!
Столкнулась с неработающим у меня лайфхаком взятого отсюда
Цитата
3. Функция выборочного режима отпирания дверей.
В1: Одновременно нажмите и удерживайте (около 5-ти секунд) кнопки блокировки и разблокирования дверей на ключе зажигания. Аналогичные действия приводят к отключению данного режима.
Теперь при однократном нажатии на кнопку разблокирования дверей, откроется только водительская дверь и лючок топливного бака. При повторном нажатии будут разблокированы все двери.
В2 ("Intellegent Key"):
Одновременно нажмите и удерживайте (около 10-ти секунд) кнопки блокировки и разблокирования дверей на ключе зажигания. В течении 3-х секунд нажмите кнопку выключателя замка на двери водителя. Аналогичные действия приводят к отключению данного режима.
Вот хоть тресни не  работает, танцы с бубнами, нажатие овер 10 секунд, даже минут - не помогают!
что делать, а то страшновато, отопрешь машину, пока сядешь, в нее любой гудвин сзади прыгнет и хз че будет...
Может конфликт с функцией автозапирания дверей при движении?
или с пандорой?
Хеееелп!
22 минуты назад, Vergissmeinnicht сказал:
Лена! Всё очень просто!
Это лайвхак для Икса Т-31, а у вас
Цитата
Модель авто: Nissan X-trail T30 2003 дорестайл
  • Клубная карта №: B0048
