Al Amigo 1556 Опубликовано: 19 мая 2019 Соцсети принесли оригинальное Имеет право на жизнь, как мне кажется 2 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6827 Опубликовано: 19 мая 2019 1 час назад, Al Amigo сказал: Имеет право на жизнь Полагаю, если цилиндр вдавливается этим, то он и пальцами вдавится. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 19 мая 2019 25 минут назад, Сэм сказал: то он и пальцами вдавится. исправный цилиндр вдавливается 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6827 Опубликовано: 20 мая 2019 8 часов назад, chuk78 сказал: исправный цилиндр вдавливается а неисправный этой приблудой и не вдавишь ))) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baise 10 Опубликовано: 20 мая 2019 @Oleg008 спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1094 Опубликовано: 20 мая 2019 Еще можно небольшую струбцинку купитьв строительном магазине. Надежнее будет и легче процесс. А если еще приоткрыть чуть-чуть штуцер для стравливания воздуха, то вообще без проблем вдавливается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1094 Опубликовано: 20 мая 2019 11 часов назад, chuk78 сказал: исправный цилиндр вдавливается Очень полезный пост. Предлагаю закрепить в начале раздела "Тормоза".))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБС 195 Опубликовано: 20 мая 2019 1 час назад, ТЭН сказал: А если еще приоткрыть чуть-чуть штуцер для стравливания воздуха, Зачем приоткрывать штуцер, если по правилам надо просто открутить и снять крышку с бачка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1094 Опубликовано: 20 мая 2019 @АБС а куда тормозухе короче путь до штуцера или до бачка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 20 мая 2019 Если крутить штуцер то по уму потом желательно прокачать этот тормозной контур. Проще все таки выдавить жидкость в бачок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1094 Опубликовано: 20 мая 2019 (изменено) 1 час назад, AlexRoz сказал: Проще все таки выдавить жидкость в бачок Не проще. Я на Тойоте пробовал. 1 час назад, AlexRoz сказал: по уму потом желательно прокачать этот тормозной контур По уму я добавляю в бачок тормозухи, чтобы компенсировать вытекшую из штуцера. Через штуцер обратно воздух не засасывает. Если только не забыть его закрыть. Изменено 20 мая 2019 пользователем ТЭН Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Врачина 438 Опубликовано: 24 мая 2019 Вот такую фишку увидел сегодня у себя Стоит париться или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1094 Опубликовано: 24 мая 2019 По-хорошему, я бы залез в суппорт и осмотрел ту колодку, которая так царапает. Видимо какое то вкрапление металлическое попалось. У мегя давно такое было. Получилось этот кусок металла из колодки выколупать аккуратно и колодка еще побегала. Но лучше, если деньги есть, заменить колодки, пока диск не сильно погрызан. Мало ли опять начнут шкрябать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Врачина 438 Опубликовано: 24 мая 2019 @ТЭН , колодки как раз планирую через пару недель поменять. Вторая замена. Попробую icer, оригинал больше не хочу. Т.е. диск ещё послужит? Какие у нас допуски? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1094 Опубликовано: 24 мая 2019 (изменено) Я на Камри в такой же ситуации заменил вовремя колодки и они затерли бороздку на диске. Если борозда только появилась, то я бы диски менять не стал. А это, кстати, переднее колесо или заднее? Если заднее, то я бы вообще не заморачивался. Лично у меня сзади диски гораздо хуже выглядят. Но это мое личное отношение. Изменено 24 мая 2019 пользователем ТЭН Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1094 Опубликовано: 24 мая 2019 5 часов назад, Врачина сказал: колодки как раз планирую через пару недель поменять. За пару недель можно диск хорошо убить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Врачина 438 Опубликовано: 25 мая 2019 9 часов назад, ТЭН сказал: А это, кстати, переднее колесо или заднее? Переднее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voldema-rus 559 Опубликовано: 27 мая 2019 24.05.2019 в 19:38, Врачина сказал: Какие у нас допуски? Толщина диска 26 мм у нового. Минимальная толщина 24 мм. Я бы из-за такой бороздки о замене не думал. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1094 Опубликовано: 27 мая 2019 3 минуты назад, voldema-rus сказал: Я бы из-за такой бороздки о замене не думал. О замене дисков да. Но колодки надо проверить 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Врачина 438 Опубликовано: 27 мая 2019 57 минут назад, voldema-rus сказал: Толщина диска 26 мм у нового. Минимальная толщина 24 мм. Эти 2мм считать в сумме или на одном тормозном диске? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
