Сергей , дак диаметр прохождения пути у докатки от финика короче , надо есп отключать , и возможен перегрев заднего дифа , или переднего . Прицеп эту нагрузку только увеличивает .
Не совсем понимаю откуда в книге такая фраза про мини докатку , что это такое , для каких версий на россию она шла ?
2 минуты назад, Dima Krotov Arhara сказал:
А если отключить 4awd и на заднем мосту докатка всё равно будет дифференциал греться наверное?
Так у меня докатка под поликом в багажнике.
Только что, ССМ сказал:
У меня на максималке полноценная черная штука на 16 , 215\65 . Высота и толщина типовая . И саб был в запаске , когда то .
Что у тебя между тонкой и маленькой докаткой и полом нижним ? Схрон для норкоты чтоли ? он же на колесо частично опирается , пол  .
All wheel drive  . Не включится без букса передней оси .
Блин, у меня наверное такое же, но тапки-то 225/60/18. Угловые скорости-то разные получаются. Запаска общим диаметром меньше.
@ССМ Докатка в принципе только  доехать до шиномонтажа - забей.
49 минут назад, Ровермен сказал:
Ну а случись на трассе с прицепом, вот в чем вопрос. Можно на докатке доковылять потихоньку километров 100 без повреждения трансмиссии?
Да конечно можно , сзади колесо только . Даже вот такое - https://www.farpost.ru/artem/zapchasti/koleso-zapasnoe-nissan-r-nessa-bassara-presage-125-90r16-101652974.html
21.10.2020 в 11:39, Ровермен сказал:
1. Поставь лампы накаливания. Со светодиодами мозги не видят сопротивления на проводке прицепа, потому и значка нет.
2. Можно конечно на 6 плюсовых проводов перед клеммами прицепа кинуть сопротивления...Не спрашивай какие, я с электрикой не дружу, не то что мой тезка Andrey_66 из Днепропетровска....
так конечно можно (правда второй способ довольно странный), но лучше все же поставить блок согласования, и еще лучше подключить его к штатному разъему.
есть ниссановские блоки разных производителей для конкретной модели (их цена думаю сейчас неадекватная), есть универсальные (для них придется менять разъем подключения в авто)
уже два года езжу с универсальным блоком согласования  STANDART SO3 (покупал на авито, они и сейчас продаются, стоит 1900р)
подключил к штатному разъему. разъем использовал типа "superseal"
распиновку штатного разъема брал тут на форуме .
во вложении инструкции на блоки nissan t31 и t32 для 7 и 13 пиновых розеток.
если будете ставить универсальные блоки, в них полезного- как что снять, где какие провода проложить.
tow t31 13pin ECS NI-041-DHU (!).pdf tow t31 13pin ECS NI-041-DHU.pdf tow t31 13pin nissan KE505-JG213 !.pdf tow t32 13pin 29140523RC.pdf tow t31 7pin brink 732601.pdf
Как я понял , это  начиная с 01.2011 . У 31 дорестайлинга блок не нужен .  У т30 , тем более
1 час назад, Dima Krotov Arhara сказал:
И у рестайла Т31 блок не нужен, если в прицепе лампы накаливания. Хотя у меня светодиоды в прицепе, меня не парит отсутствие индикации на приборке. С 1997 по 2001 ездил на МАЗе с прицепом, тогда никаких индикаций не было в помине.
  • Like 2
22 минуты назад, Ровермен сказал:
А дорестайлинг умеет включать эмблему фаркоп ? Она у него есть ? Я что-то думал нет её . У меня галогенные лампы были с разными прицепами . Никогда и нигде не горела эмблема , на трёх дорестайлингах . Есть ли блок согла сейчас не знаю . Тот что остался , там фаркоп не я ставил .
ну не знаю... у меня т31 2010, штатный разъем для прицепа присутствует, т.е. подключение блока согласования предусмотрено.
сам я ездил пару лет с подключением напрямую к фонарям (и в этом случае действительно возможны проблемы со светодиодными лампами прицепа). потом переделал "по уму".
ну и блок согласования снимает лишнюю нагрузку с проводки фонарей авто, например, у меня габаритов на прицепе 10 ламп.
еще я блок сделал с отдельным предохранителем, и когда прицеп не используется,  вытащив его обесточиваю розетку фаркопа. для меня это важно, у меня 13пин розетка с силовыми +12в.
Изменено пользователем den!s
21 минуту назад, Dima Krotov Arhara сказал:
У меня включал, ещё моргали на приборке дополнительные стрелочки поворотов, о которых я не догадывался до покупки прицепа. Но у соседа Дустер (у нас прицеп на двоих) требовал блока согласования, вот и поставили везде в прицеп светодиоды.
5 минут назад, den!s сказал:
Что, не было отдельной косы для прицепа? она под пластиком слева в багажнике с коричневым коннектором.
14 минут назад, Ровермен сказал:
ну как же не было, я же написал  " у меня т31 2010, штатный разъем для прицепа присутствует"  )
только напрямую к нему я бы побоялся, поэтому подключал к фонарям.
сейчас все по фенщую,  через этот разъем и блок согласования.
вот только на до-рестайле никаких сигналов на приборке не имеется.
1 час назад, den!s сказал:
ну как же не было
Пропустил...
Решил собрать розетку фаркопа , которая при отсутствии прицепа , или вообще удаляется из машины или живёт в багажнике . Даже при езде с прицепом , её довольно сложно сломать , ударить или врезаться ею . Провода плоские , уплотнитель корректно их поджимает .
Купил себе прицеп караван Niewiadow. Прицеп дачу.
Он сравнительно легкий,  килограмм 600 наверное. Хитрила его тащит в целом без проблем.
У меня 2.5 вариатор.
Особенности - при скорости до 100 - расход 14.7 литров. Без прицепа 10-10.5 литров.
Разгонять выше  можно, но расход растет. При 130 расход уже порядка 18 литров. Причина - прицеп высокий, много выше авто, аэродинамика ужасная.
По итогу комфортно ехать 90-100.
Начал искать дизель, боюсь за вариатор.
