  14.06.2017 в 08:52, Ровермен сказал:
Тент думаю брать высокий
Вот такой "Крепыш" получился под заказ: Нивовкие ступицы и колеса на 15", зелёно-черный цвет и высокий тент камуфляжного цвета.
В наличии были только стандарт - маленькие Жигулёвские колёсики и низкий тент.
  • Upvote 3
Хороший прицеп получился, название свое оправдывает.
Не сообразил канечно как чего теперь втыкать , но на фотках прицеп есть , и все три икстрейла есть тоже . Фиолетовый 2,5 мцвт максималка 2008 год , с данным прицепом в течении 50 ткм полет нормальный , обший пробег 240 примерно , вариатору сейчас пробег 150 000 км ибо он второй .post-18956-0-36676200-1475698975_thumb.jpg20161108_142928.thumb.jpg.cb24c38340dd49a73fd7e778d6bb199a.jpg
таскаю прицеп 1200кг.
расход солярки 11 (в принципе и меньше можно, если ехать по правилам.)
на фото мицу пинин (127л/с акпп), на нем был расход 18 литров бензина и в горку "не ехал" :)
МЗСА высокий тент , длинна  2.2 метра пробег с ним около  5000 км полет нормальный , вариатор 2.0
Мои рекорды попавшие в объектив .
@Dima Krotov Arhara :smile455:я сам любитель прицепов!
У кого большой опыт езды с прицепом, поделитесь как правильно расположить массу в прицепе?
Я стараюсь основную массу положить чуть вперед относительно оси. Но не в коем случае не сзади оси!
после загрузки стараюсь проконтролировать массу на шаре, путем поднимания руками дышла.
Изменено пользователем Jackal
@Jackal ближе к центру или равномерно.
@Pzm76 @Jackal Все легковые автоприцепы устроены так, что при равномерной загрузке кузова больше идёт нагрузка на шар, кузов чуть больше перед передней осью.
Ни в коем случае нельзя разгружать фаркоп, чтобы не было на конце дышла подъёмной силы. Так же нельзя перегружать фаркоп, обычная нагрузка 70-75 кг.
Дима тут прав.
Картинки по запросу прицеп крепыш
Картинки по запросу автоприцеп трейлер
Картинки по запросу автоприцеп зубренок
Вот мой красавчик:
  • Like 2
  13.02.2019 в 07:23, Jackal сказал:
смотря какой вес, если небольшой то впринципе до лампочки где он будет, если полная загрузка по весу желательно равномерно(даже можно чуть вперед сдвигать)
Поскольку я прицеп таскаю почти каждый день с 2012 что ли года , будем считать что я гуру , по легковым автопоездам .
Равномерно - плохо .
Назад - преступно .
Чуть на шар - хорошо , руки здорового мужика должны поднимать прицепное с таким же усилием как если вы тягаете 32 кг гирю .
На дышло - хорошо , руки .... бла бла бла , 50 кг , кароче женьшина в руках , с большой ... но худенькая сама .
Сильно на дышло - эдак кг 70-80 , нечто среднее между хорошо и плохо .
Очень сильно на дышло - эдак 100 тка , есть риск на грунтовке прослабить болты дешевого не оригинального фаркопа , прослабить резьбу в закладных что суются в лонжероны , а дальше доиграться до трещин в лонжеронах выбитых краями фарокпа , правда эта часть лонжерона не несёт какой либо нагрузки , и смертельные повреждения  - не получите .
Фиха в чем - 100тку снять поставить уже проблема , если нет пояса штангиста . Поэтому если выбирать между разгруженным шаром и перегруженным , лучше перегрузить . но при езде по проселку на большой скорости , имейте ввиду что у икса нет рамы .
Максимум сколько он спокойно тянет , это прицеп+груз около 2500 кг . Дальше тормозов нет совсем , трогается плохо . По трассе не удобно .
Мой рекорд , это 6 дней назад , около 2200 груз , +прицеп , +личные вещи +машина , итого 4 тонны сумма автопоезда . Расстояние 1100 км , из которых 100 дорога разбитая . Все хорошо , только у стремянок МЗСАхи чей то болты все повыпадали . Икстрейлу пофигу .
  • Like 3
@Dima Krotov Arhara Дим а у тебя прицеп обычный или с тормозами? Я просто особо без напряг ездил с автовозом 2х осным
  13.02.2019 в 21:07, Dima Krotov Arhara сказал:
да он у тебя кокретно просел, тут даже не из за прицепа
Тогда когда тормоза уже нужны точно , икстрейл или перестает разгонятся , или коробка , какая бы она не была - говорит тебе - да ты очушел .
тормоза у меня только на автодоме , прокатном :)
Автовоз если с тентом , то это тоже самое что и у меня , если тента нет , то это не серьезно , это так , игрушечки . Тент зло .
Никак не могу нормально фото прикрутить
вообщем вот так вот:
http://pixs.ru/showimage/IMG2019021_9968987_31263627.jpg
Так путешествую на рыбалку, Вес груза в прицепе примерно 300-500кг, багажник тож забит, 4 человека в салоне.
Скорость до 90кмч, в основном 70-80,
Расход получается +2,5-3л на сотню. Без пробок и городов.
Без прицепа расход по трассе до 90кмч 9литров.
  • Like 2
  14.02.2019 в 06:52, Jackal сказал:
на мой похож немного.
Главное при погрузке запомнить основное правило – груз должен быть размещен таким образом, чтоб центр тяжести располагался как можно ниже и прямо над осью прицепа.
http://www.respo.ru/info/pravilnoe-raspredelenie-nagruzke-na-avtopritsepe
@Ровермен
Сзади прицепа доработал бампер(незнаю как назвать по другому), на котором висит номер - чтобы при преодолении "складок местности" не вырвать с корнем.
Перед оффроудом, останавливаюсь и поворачиваю этот бампер на 90 грудусов и прицеп не цепляет землю при проезде канав.
Фоток нет, могу потом сфоткать,
У меня примерно также на 2,5 и на 2,0 . Расход увеличивается на 20-30% при условии что скорость не превышала 110 кмч . Ибо 110-120 кмч , это уже увеличение на 30-35% от расчётной чем без прицепа . На газе расход ещё немного выше в процентах  ,потому что мощность мотора со 169 лошадей падает до 140-145 лс ориетировочно , и ему надо больше лить чтобы также ехать .
Виной тому только тент , при условии что прицеп до 150 см шириною . Мой 155-158 см . А у тебя 140 см .  Если же прицеп ещё и широкий , ну там 170 см , то вклинивается ширина к аэродинамике , капитально .
Из чего надо сделать правильный вывод , что самый выгодный прицеп  , но с хорошей вместимостью для груза , это - Длинна грузового места 330-360 см . ширина грузового места 130-138 см . Высота под тентом не более 120 см , лучше ниже . Высота от земли до рамы прицепа в двое выше чем у тягача , то есть от 35 см и выше .
У Курганов конкретно , это покупается тайга 330-360 , без тента высокого , и к нему покупается МАЛЫЙ тент с малым каркасом . Такой прицеп полностью ложится в аэротень икстрейла и хавает +10+15% максимум :) .
Какие модели и как называются у других , я не знаю . У мзса нет названий , только цифры .
Я вожу внутри в оснвном окна , но они должны быть как можно чище , поэтому не могу поставить пирамиду . С пирамидой придется их мыть постоянно . Плюс частенько не окна а материалы только . На последних фото в прицепе лежит 160 подоконников , 500 мм на 2300 мм . Каждый подоконник около 9 кг . и много чего ещё лежало .
