Серега Архангельск
Статистика неисправностей и отказов автомобиля
Коллеги, предлагаю создать новую тему по статистике не исправность, которые вылезают у наших машин.Недостатки -довольно растянутое понятие.Кто-то особенности авто считает недостатками, а кто-то нет.Здесь предлагаю добавлять конкретные отказы у машин, все, что меняют по гарантии.Например, у меня вышел из строя моторчик омывателя и к недостаткам вроде не отнесены, но и хорошего мало при пробеге в 16 ккм. ..Модераторам прошу поправить если что.
За 1,5 года, только отрегулировал свет, и заменил выпавшую подушку радиатора, пробег почти 30 000 км...
Заменены по гарантии - блок отопителя,аккумулятор,зашитная пленка на задней пассажирской двери. Самостоятельно устранен дефект запотевания задних фонарей( герметизация шва между стеклом и корпусом).
Замена по гарантии - задний правый аммортизатор
Регулировка на новой машине LED-фар и противотуманок.
Замена по гарантии заднего динамика (зумера) парктроников.
Ещё раз напоминаю, в этой теме не флудим, только конкретика. То что меняли на своём автомобиле, дилер или собственноручно это неважно, но можно делать уточнение. О недостатках здесь не пишем, на это есть отдельная тема.
Регулировка дилером фар и противотуманок. Дилер также устранял зазоры на переднем бампере. Смазка всех замков дверей для устранения скрипа.
За 1 год владения дилер по гарантии сделал
1.Замена моторчика омывателя заднего стекла
2.Регулировка ПТФ
  18.02.2016 в 12:21, popchello сказал:
2.Регулировка ПТФ
Alex, моторчик омывателя только заднего стекла? Мне сказали, что он один и работает на омыватель лобового и заднего стекол.По крайней мере у меня не вперед, ни назад не брызгает.
Проблема с сажевым фильтром на 9,5 и 11 т.км(примерно полгода машине),более подробно в теме"новый диз.мотор...".Перенастройка чувствительности парктроников(при снегопаде пищали нещадно,после лучше процентов на 85,но попискивают всё равно).
На ТО-15000 дилер снизил чувствительность передних датчиков парковки. Немного помогло.
Не неисправность, но для статистики не помешает - сегодня, через полтора года эксплуатации, заменил батарейку в родном брелке, хотя я им практически не пользовался, так как установлена сторонняя сигнализация... Батарейка Panasonic CR 2032 3V.
Примерно с начала года на центральном дисплее начала появляться надпись "Ключ не найден", с каждым днём всё чаще, в субботу надпись вообще отказалась пропадать. Причём с автозапуска машина заводилась, но если заглушить и попробовать с кнопки, не хотела реагировать, удалось завести после нескольких попыток прикладывания ключа к кнопке, затем снова появлялась надпись "Ключ не найден". После замены батарейки всё отлично.
Евгений, как она меняется? Та же картина и у меня.Тонкой отверткой не рискнул ковырять ключ, решил у вас уточнить.
Сергей, для начала надо вынуть металическое жало ключа, там с торца будет два углубления под плоскую отвёртку, вставляешь её, поворачиваешь и ключ раскрывается.
я также уже поменял, нервов немного машинка помотала когда отказалась открываться с севшим, ключом. Но инженерный ум победил. пару таблеток 2032 теперь кинул в машину.
Недавно дилер поменял зуммер задних датчиков парковки
"ошибка зажигания в 3-м цилиндре" пропуски, перестановки форсунок, колбасня мотора, многочисленные поездки к ОД и по факту, в виде - "Жеста доброй воле", после моих жалоб в Nissan - Замена форсунки в цилиндре. Сижу жду уже 4-ую неделю, пока форсунка придет из Европы. А паралельно у другого ОД с меньшим геммороем, после первого-же посещения приговорили под замену зуммер задних датчиков парковки, без которого задний парктроник работать отказывается.
Ошибка зуммера датчиков парковки.
Прислали якобы зуммер передний, а умер задний. Расстроен, что потратил столько времени на приезд.
  06.04.2016 в 16:10, iMarseilLe сказал:
 Я себе менял задний зумер, они одинаковые и по размеру и по разъему, только пришлось переставить на нем скобу крепления к кузову (задний зумер) на скобу крепления к торпедо (передний зумер) и все подошло.
