Диманч 11 Опубликовано: 30 марта 2016 однако, думал это редкая фигня. На моей так урчит только при быстром повороте руля влево или вправо. попробую слазить как по фото Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimaco 121 Опубликовано: 30 марта 2016 А в чем секрет и предмет для срача? Если у Вас есть готовое решение проблемы, которое работает, - озвучьте здесь. Будут благодарны многие владельцы этой повозки. Я уже раз имел неосторожность выложить на один из форумов номер топливного фильтра на Т31/J10 и иже с ними. И фильтр тут же подорожал в два раза (дело не в курсе валюты, дело до кризиса было), и пропал из наличия. А до этого лежал за копейки, никому не нужный, и никто о нем не знал, и активно обсуждалось, как приколхозить чего-нибудь. Так мне даже спасибо никто не сказал, зато по форумам номерок растащили, с отчетами "первооткрывателей" по замене. Лавры первооткрывателя мне не нужны, да и "спасибо" не уперлось, но покупать потом в два раза дороже, да еще и наискавшись предварительно, мне нафиг не надо. Вообщем, еще раз! Ищите консистентную смазку, МАКСИМАЛЬНО ВОДОСТОЙКУЮ, с МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ РАБОТЫ, ну и ПРОМЫТЬ/ПОЧИСТИТЬ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО. Вот и весь секрет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
parik 23 Опубликовано: 30 марта 2016 (изменено) Вообщем, еще раз! Ищите консистентную смазку, МАКСИМАЛЬНО ВОДОСТОЙКУЮ, с МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ РАБОТЫ, ну и ПРОМЫТЬ/ПОЧИСТИТЬ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО. Вот и весь секрет! После ТО1 офицалы почистили и смазали чем-то. Но хватило только на неделю и вновь скрип. В ашане за 63р купил Литол с цинком , обильно (с запасом) смазал вал у входа в манжету, 3 недели тишина. Может потеплело, но скрипа нет. Изменено 31 марта 2016 пользователем evsar оверквотинг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimaco 121 Опубликовано: 30 марта 2016 А сделали бы это с разборкой и чисткой, можно было бы гарантировать, что избавились от скрипа очень на долго. З.Ы. Ну и не копируйте предыдущее сообщение, тем более длинное и целиком! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИгорьМ 4 Опубликовано: 5 апреля 2016 Добрый день всем. А Вы знаете, что руль именно урчит И поскрипывает??? то-то! поскрипывает и скрипит в районе преславутой манжеты и звук явно выраженный, устраняется, видимо на какое то время смазкой, по крайней мере у меня так, диллер смазал, сказав всё таки, что случай не гарантийный, но массовый. скрип пропал, но внимательно послушать, и он , ссуко, есть, более тонкое урчание в районе електрогидроусилителя или какойто там другой хрени на рулевой колонке. Может на новой машине его и не слышно под разного рода впечатлениями, НО, млин в постоянной эксплуатации это выносит мозг. при возвращении к салон, пояснили, что да, так работает эта штука........... и это нормально.......... проверил на тестовом авто, да урчит. Пока думаю, что делать, при ТО-2 попрошу демонстрацию на новом(((((((( ....если медленно и плавненько поворачивать в обыкновенный повород - нормально, а если интенсивно влево-вправо, к примеру при развороте или парковке - ((((((((( имхую кактотак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серёга887 70 Опубликовано: 5 апреля 2016 А Вы знаете, что руль именно урчит И поскрипывает??? Уже писал выше, что смазки на ТО-1 хватило на два дня и опять заскрипело...сдёрнул кожух возле рулевого вала под педалями и залил в это соединение вала с манжетой ВыДышки просто не жалея так что под коврик залилось, пол дня езды и скрип чуть чуть из далека снова проявился, повторил процедуру и вот уже несколько дней Тишина! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
san_777 185 Опубликовано: 31 мая 2016 Ну вот пока так: перед отпуском снял пластиковый кожух ,открылся вид на резинку .От души напшикал белую смазку для петель ( белая-она стойкая,от пыли ,грязи и воды ЛиквиМоли) . Короче съездил в Сочи и до сих пор тишина . Третья неделя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mahp 1 Опубликовано: 31 мая 2016 Особенно на морозе при повороте руля слышен скрипоззвук. как прогреется менее. Это и на питерском Хитриле и на англицком Кашаке. Видимо правильно указали на резинку в салоне. Завтра засиликоню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олег 999 9 Опубликовано: 1 июня 2016 На кашкае чистили и смазывали, хватало на долго. Сейчас на хитриле тот же скрип. Наверное на всех ниссанах эта болезнь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egan 2 Опубликовано: 13 июля 2016 А у меня в этом месте легкий стук появился при повороте руля как влево, так и вправо. Причём независимо от положения руля вокруг своей оси, при четверти более-менее энергичного оборота влево или вправо слышен этот стук. Ощущение, что под уплотнительной резинкой. Что бы это могло быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
матвейspb 259 Опубликовано: 13 июля 2016 Скрипули тоже появились, ура значит у меня правильный ниссан, а не какая-нибудь лошарская киа или хюндай. Пока не напрягают, тоненько так. В основном при парковке. Но к зиме вероятно надо будет корячится, силиконить, а сначала эту темку с первой стр почитать, куда прыскать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 13 июля 2016 значит у меня правильный ниссан, а не какая-нибудь лошарская киа или хюндай которые Ниссан уже на шаг перешагнули вперед, и в цене, и в качестве+гарантия 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadima 98 Опубликовано: 14 июля 2016 А у меня в этом месте легкий стук появился при повороте руля как влево, так и вправо. Причём независимо от положения руля вокруг своей оси, при четверти более-менее энергичного оборота влево или вправо слышен этот стук. Ощущение, что под уплотнительной резинкой. Что бы это могло быть? Было точно такое. Слетел пыльник рулевой рейки. Он одевается на вал рулевой рейки и четырьмя зажимами проходит через пол кузова вниз к самой рейки. Вот эти зажимы и отстегнулись от кузова и пыльник при резком повороте руля брякал о кузов. Снял снял защитный чехол пыльника, который крепиться на двух пластмассовых гайках, под ним резиновый пыльник, и весь мокрый от воды (лужи), придавил его к кузову до щелчка и собрал в обратном порядке. С тех пор стук пропал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олег 999 9 Опубликовано: 14 июля 2016 На ТО 2 скрип убрали. Хватило ровно на неделю, сейчас опять скрипит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egan 2 Опубликовано: 14 июля 2016 vadima, спасибо большое за сообщение! Буду пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mahp 1 Опубликовано: 18 июля 2016 Полезно, vadima, ещё бы фоточки (4G, HiFi, 4K) хоть узла в общем видею Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sandvm 2 Опубликовано: 19 июля 2016 А я услышал сей звук через три дня после покупки. При резком выкручивании руля до упора - конкретно слышно. Сначала подумал, что уже чему-то кирдык... Поездил, попробовал ещё несколько раз и подумал, "нифига себе как тут усилитель руля работает", может так сильно усиливает? , и может это не баг, а фича!!! А тут оказывается дело в резинке... p.s. Машине 2 месяца ещё нет, а у меня уже всё, что в 80% тем на форуме. Ещё зимы не было... Хотя, чего бояться, всё уже описано форумчанами, и когда не у тебя одного всякая фигня, как то не так обидно! Не ожидал такого от японского автомобиля за такой ценник... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 19 июля 2016 (изменено) Не ожидал такого от японского автомобиля за такой ценник... там нет ни чего японского кроме названия марки, рено-самсунг все+китай Изменено 19 июля 2016 пользователем chuk78 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
san_777 185 Опубликовано: 20 июля 2016 Смазал 31мая и до сих пор все тихо. Это не проблема !!!! Ну бывает, да и исправить легко. Белая смазка от ликви вам в помощь. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike9371 3 Опубликовано: 11 октября 2016 Ищите консистентную смазку, МАКСИМАЛЬНО ВОДОСТОЙКУЮ, с МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ РАБОТЫ, ну и ПРОМЫТЬ/ПОЧИСТИТЬ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО. Вот и весь секрет! Дурью не майтесь,напишите название смазки.Если хотите нам помочь. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
