Сегодня вырвался за город, погонял по сугробам по лесу да по трассе, в общем коробка работает без четвёртой передачи, в городе не мешает а вот по трассе без неё никуда.
Делайте самодиагностику движка и коробки, может очень много прояснить.
Все займет минут 20 - 30.
Я сейчас не помню где именно но на Draive2 много инфы как это делается, может и здесь имеется.
После диагностики - если ничего не высветится. Для начала следует перебрать все мелочи в движке, это фильтра, дросель, на коробке сдернуть все датчики и просто почистить и промыть спиртом.
У меня машина не ехала, коробка вставала в аварийный режим, излечилось обычной чисткой всех контактов на фишках АКПП.
В общем побегайте с бубном пол дня у машины. все может решиться малой кровью и самостоятельно.
Сегодня вырвался за город, погонял по сугробам по лесу да по трассе, в общем коробка работает без четвёртой передачи, в городе не мешает а вотначен по трассе без неё никуда.
Начни с замены масла в КП
если неизвестно что с жижами, их бы все поментять, а не только в коробке.
А в коробке менять жижу не частично а целиком! Со снятием поддона. Жижи уйдет в два раза больше (просто сливом сливается только половина)
А так конечно, я бы все жижи сменил и промыл бы все и со стороны бака (с заменой фильтра) и со стороны воздуха, и инжектор с форсунками.
Смею предположить, что если сзади бампер и выхлопная труба черные в саже, то возможно катализаторов скорее всего уже нет.
Выхлоп вонючий?
Да вроде бы не вонючий, катализаторы вкручены новые и проводка к ним подведена новая, может подключили не правильно.
Пардон, что значит проводка к катализаторам и что значит включены?
Катализаторов не то что под капотом, их вообще без хирургического вмешательства не видно. Может быть вы с лямбда зондами путаете?
Катализаторов у нас два, они внутри системы выхлопа находятся. первый в выпускном коллекторе, второй в глушителе под пузом.
До первого и после второго стоят лямбды, вот к лямбдам действительно идут провода.
 Asdor27, с мат частью у вас походу конфликт, в братске же есть оф представитель, обратитесь туда
Человек о датчиках кислорода (лямбды) говорит.
У меня до первого катализатора торчат два одинаковых датчика, один прямо второй с боку и к ним подходит новая проводка, фото сделал но почему то не могу выложить? В галерее нет ,,добавить фото" не пойму как выложить?
...До и после первого,стоят лямдочки... Изменено пользователем Николай Николаевич
Сегодня доливал масло в двигатель, получается за 240км двигатель съел 500мл масла. Засада блин.
Уровень проверял после ночного отстоя? Масло стекает полностью не сразу в QR.
вот смотри мой тебе ответ может кто что подскажет сделал ремонт все окей тьфу тьфу тьфу, езжу каждый день смотрю масло стоит и тут в один из вечеров заехал в гараж проехав 500 км через пол часика спускаюсь в гараж и вот на тебе смотрю, а масло нижний уровень блин думаю может не стекло или все же хавает опять ладно думаю колечки еще притруться доливаю пол литра , все на след день завожу еду до работы приезжаю устанавливаю фаркоп и так далее опускаю машину с подъемника и смотрю, а масла выше уровня откуда оно пришло (ну я до лил)  и куда задевалось конечно мистика (но я в нее не верю) но все же!
это я писал до этого в другой ветке, так что недельку масло по замечай, поди просто не стекло, у меня вообще уровень он в начале пропал потом появился!!! Удачи!!!
Замена уровня масла насколько помню, после 15 мин после остановки двс (по мануалу). Всегда так меряю.
и на горизонтальной поверхности!!!
:D Ребяты!!! Вокруг этого уровня масла такая мышиная возня, что смех разбирает.
Если уж не жрёт движок масло, так не фиг проверять этот уровень по сто раз на дню, выставлять по нивелиру горизонтальное положение, дышать или не дышать, ждать 15 или 17,88 минут. А уж если есть такой "грешок" у мотора - доливай, или ремонтируй капитально. Можно ещё и машинку поменять на новую  - то-же помогает.
Хитрилы - масложоры, это определённо стало ясно давным-давно.
Ну так надо же о чем нить поговорить и "блеснуть знаниями" ))).
В старых мануалах для водителей кстати так и написано "перед поездкой проверить уровень масла в двигателе")))
Блин, ещё одну тему начали маслом пачкать. :) Закрыто.
