Skoda1
Отключение омывателя фар т32.
Не знаю. Предохр. на месте, целы. Где она? И если ее нет, Консалт не будет видеть HLW?
@serg72.00 упс, простите, по т32 не подскажу.
Омыватель фар работает только тогда, когда горят сами фары (т.е. ближний/дальний). Еслит горят ДХО, то омыватель не работает.
В начале темы про преды и реле. Подождите, знающие люди подтянутся, подскажут
Про условия включения знаю, спсб.
По мануалу реле где-то под правым крылом, даже ближе к бамперу.
Кто-нибудь залезал? Подкрылок нужно снять? бампер? Или как-то с низу можно подлезть?
Чего конструкторы это реле в бензобак не засунули?
@serg72.00 а сам моторчик насоса в бачке живой? Проводка к нему не повреждена? Клемма не соскочила?
На мой взгляд, сначала бы проверить электрику, а потом уж в электронику погружаться.
Может статься, что и решение будет простое.
К бачку есть доступ без снятия бампера?
@serg72.00 На блоке предохранителей и реле найди нужные(интернет в помощь) и звони тестером. Снимать бампер нужно в последнюю очередь.
Реле омывателя фар находится за передним бампером?
  06.07.2020 в 08:35, serg72.00 сказал:
Все реле и предохранители находятся в блоках возле АКБ. За бампером только емкость с моторчиком.
В Т31 может быть..
У меня под капотом, возле АКБ только предохранитель на 30 А (который выдёргивают, чтобы отключить омыватель).
Реле под бампером, слева, как на фото. И по каталогу з/ч Elcats реле там же..
https://www.japancats.ru/Nissan/Parts.aspx?ModelUid=dd4a8075-a91e-4cd9-8864-b0565f1e0248&FigId=252&IllId=03C00015&Title=Схема 1 из 2
поз. А
А когда на кнопочку в салоне жмакаете моторчик слышно ?
Нет. Не жужжит..
Хотя, он должен включаться вместе с мотором омывателя стекла. Может за этим жужжанием второго жужжания не слышно.
Нужно лезть. Вопрос пока один - снизу или со стороны подкрылка есть доступ к блоку предохранителей (слева) и бачку омывателя (справа)?
Если не возможно подлезть - только бампер снимать.
Не могу пока на яму заехать.
Прошу прощения за "к блоку предохранителей".
К блоку реле.
нет, от кнопки он отдельно должен включаться.
У меня в мануале написано, что включается при включенном свете фар, при включении омывателя стекла. Нужно нажать кнопку омывателя фар и потянуть на себя рычажок включения омывателя стекла. Начнут "мыться" и стекло и фары вместе. Потом омыватель фар включается каждый пятый раз включения омывателя стекла. Про то, что фары "моются" отдельно от стекла кнопкой, ничего не написано. В любом случае - с кнопки ничего не работает.
Позицию "А" проверю сегодня. А что тогда за бампером? Два реле, что ли стоят?
Как у меня было до переделки, да и не только у меня. При включенных фарах ближнего света, при нажатии на рычажок очистки стекла одновременно включается очистка фар, затем после каждого 5ого нажатия на рычажок очистки стекла. Но в это же время можно кнопкой включать дополнительно омыватель фар. У меня авто тоже 2015 года, так что должно быть также.
223118847_.thumb.jpg.94bc49df8fee45d05bfe43da233bf2c1.jpg@serg72.00 Схема из мануала
Во прикол! У меня справа в моторном отсеке нет никаких блоков реле.
А что за предохранители на схеме 5 и 10 А. Где они находятся?
  07.07.2020 в 16:51, serg72.00 сказал:
Зачем они тебе нужны? Тебе надо для начала проверить предохранители на 30А. Находишь реле Е32 и там тестером все можно прозвонить, проверить и попробовать включить моторчик. На контактах 1,3 должно быть +12В. Если замкнуть "гвоздем" 3-5 должен заработать омыватель.
Спасибо!
Реле как найти?
