Stiff_Baal 18 Опубликовано: 3 сентября 2015 Вот тоже подумываю заменить. Но вопрос. А электрика выдержит три сигнала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Olimp_Fil 75 Опубликовано: 3 сентября 2015 (изменено) На машине стоит два сигнала, один за решёткой, второй в бампере за левой противотуманкой, судя по маркировке, родные сигналы тоже двухтональные, видимо регулировать надо. Если вы сняли только верхний, получается у вас сейчас три сигнала на машине. Твою дивизию!!! А я думаю откуда подвякивает какая-то хрень!!! Вот спасибо добрый человек! Конечно надо тот в бампере просто отключить, либо провод тупо резануть и заизолировать. Изменено 3 сентября 2015 пользователем Olimp_Fil Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evsar 696 Опубликовано: 3 сентября 2015 А электрика выдержит три сигнала?Ну электрика расчитана всё таки на два. Третий снимается легко, да и звуковую картину он портит если его оставить. А я думаю откуда подвякивает какая-то хрень!!! Конечно надо тот в бампере просто отключить, либо провод тупо резануть и заизолировать. Такая же ситуация была, капот открываю, кто нибудь на сигнал нажимает, вроде звук нормальный, закрываю капот, сажусь за руль, нажимаю сигнал, какое то искажение звука, потом стал слушать, и нашёл ещё один источник. Открутил снизу подкрылок и сигнал снял, проводку не изолировал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Olimp_Fil 75 Опубликовано: 3 сентября 2015 Открутил снизу подкрылок и сигнал снял, проводку не изолировал. Можешь поподробнее, где конкретно откручивать подкрылок, надо ли снимать накладки на арки? Сверху глянул вообще сигнал не видно. Опиши плиз детально, как убрать эту верещалку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evsar 696 Опубликовано: 3 сентября 2015 Можешь поподробнее, где конкретно откручивать подкрылок, надо ли снимать накладки на арки?Внизу бампера в районе левой противотуманки, там типа защиты пластиковой, она из нескольких частей состоит, откручиваешь 3 или 4 (точно уже не помню) винта под звёздочку, отгибаешь этот пластик и просовываешь руку, там нащупываешь сигнал и откручиваешь его, гайка под такой же ключ как и наверху, одним ключом можно открутить. Я делал с земли, на всё ушло минут 10-15. С ямы должно быть удобнее, если полностью снять кусок защиты, тогда и штекеры проводки можно будет заизолировать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Olimp_Fil 75 Опубликовано: 3 сентября 2015 Внизу бампера в районе левой противотуманки Левая туманка это если стоять перед машиной или сидеть за рулем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evsar 696 Опубликовано: 3 сентября 2015 Если сидеть за рулём Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stiff_Baal 18 Опубликовано: 3 сентября 2015 Выкладывали мануал насчет сигнала. Находится реально не удобно((( http://x-trail-club.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=34511 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Keria71 1 Опубликовано: 3 сентября 2015 Подскажите кто знает если ставить волговские сигналы в штатные места высокий сигнал где находится с низу или с верху? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexD 34 Опубликовано: 3 сентября 2015 (изменено) А вот интересно, на штатной сигнализации какой гудок висит, верхний или нижний или мож оба??? Изменено 3 сентября 2015 пользователем AlexD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Olimp_Fil 75 Опубликовано: 3 сентября 2015 А вот интересно, на штатной сигнализации какой гудок висит, верхний или нижний или мож оба??? Кто тебе сказал, что вообще есть штатная сигнализация? Есть центральный замок с имобилайзером не более того. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iMarseilLe 44 Опубликовано: 3 сентября 2015 В инструкции написано, что машина пдает какие-то звуки при взломе. Но опять все в скобках (не во всех версиях) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexD 34 Опубликовано: 4 сентября 2015 Кто тебе сказал, что вообще есть штатная сигнализация? Есть центральный замок с имобилайзером не более того. В моей комплектации есть. Попробуй дверь закрыть с помощью брелка и открыть механическим ключем, ну распахни двери, и будет тебе счастье!!! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexD 34 Опубликовано: 4 сентября 2015 В инструкции написано, что машина пдает какие-то звуки при взломе. Но опять все в скобках (не во всех версиях) Звуки подает с помощью штатных гудков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voldema-rus 559 Опубликовано: 4 сентября 2015 В моей комплектации есть... Ну, если и в моей есть, наверное есть у всех, по крайней мере, у кого бесключевой доступ. У меня установлена плюсом нештатная сигнализация. Если закрыл кнопкой, а открыл "сигналкой", то всегда идет сработка на штатные звуковые сигналы. В первый раз долго не мог отключить, т.к. "мучал" брелок сигнализации )) А надо было брелок бесключевого доступа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voldema-rus 559 Опубликовано: 4 сентября 2015 ...высокий сигнал где находится с низу или с верху? Все с точностью до наоборот: высокий - в низу, низкий - в верху. Это наверное специально, чтобы нас запутать )). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wooddie 279 Опубликовано: 4 сентября 2015 Если закрыл кнопкой, а открыл "сигналкой", то всегда идет сработка на штатные звуковые сигналы. У вас сигналка с slave-режимом? У меня при закрытии с ключа доп. сигналка не включается (но у меня slave нет). И звук штатной системы отличается от "бибиканья", он намного ниже. Возможно, используется только низкий сигнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voldema-rus 559 Опубликовано: 4 сентября 2015 У вас сигналка с slave-режимом?.... И звук штатной системы отличается от "бибиканья"... Да, сигналка установлена в slave. Так удобнее ее включать, с брелка иммобилайзера или с любой кнопки (даже с задней). Да, звук "монофонический", кажется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Olimp_Fil 75 Опубликовано: 18 сентября 2015 Записал видео с установленным волговским клаксоном Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexandr1-1 686 Опубликовано: 18 сентября 2015 Сразу после покупки заменил эти сигналы. Вообще у ниссана есть нормальные сигналы ,которыми обделили (как и всем прочим) российскую сборку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
