san_777
Звуки в подвеске и особенности поведения в разные времена года. Т32.
Получается лезть (если не снимать) нужно снизу?
@Koreshточно. задрал гофру, попшикал через трубочку. 50 на 50 скрип уйдёт на какое то время...
11 минуту назад, Измайлов сказал:
а постоянного решения нет?
может надо резину менять, на полиуретан? например, никто не делал?
Тьфу три раза......пока у меня ни чего не скрепит. А вот на 31-ом скрипело. По гарантии меняли опорники, не помогло.....пока сам не нашёл что скрипит.....так вот, скрипела пружина !!!!! то есть, с верху, пол витка которые соприкасаются с опорником. Когда едишь километров 40 и выше скрипа нет, но стоит встать и в начале движения - скрип или в самом конце торможения (и что интересно - если едешь по разбитой дороге ни чего не скрипело, именно проявлялось когда пружина продавливалась совсем чуток, или другими словами - нос машины чуть кивал или на оборот, при трогании с места поднимался). На опрнике есть, ну как сказать.....-буртик, который находится внутри первого витка пружины ( то есть так - идёт один полный виток, который лежит на опорнике и пружина начинает идти в низ и вот этот участок пружины соприкасается с буртиком опорника). Так вот он и скрипел, когда начинаешь движение или тормозишь пружина чуток сжимается и вот та её часть которая соприкасалась с буртиком опорника тёрлась  и издавала этот противный крип. Первое время лечил так - густой смазкой, забивал то место где пружина начинает свой, первый виток. Ничего разбирать не надо, даже колёса не снимал....делов на пару минут. Хватало  где то на месяцев 4-6. Затем решил основательно избавиться от этой проблемы.....снял пружины и на, где то чуть больше пол витка одел трубку, термоусадку, и соответственно прогрел феном.....всё!!!! больше скрипа не было.....
Это я к чему.......возможно и на 32-ом та жа проблема.....повторюсь - пока у меня всё ок.....соответственно туда и не лазил.......возможно кому то и пригодиться мой опыт с устранением скрипа....хотя это и было на 31-ом....
Изменено пользователем iksoi
Случилось чудо!!! ОД исправил скрип...Тщательное пшикание вэдэшкой сверху и откручиванием верхней гайки со штока. Как это было: отвернули гайку, затем пшикали тщательно, затем раскачка машины(только без фанатизма, а то шток может улезть), что-бы смазка лучше разошлась и так 5 раз, гайку завернули, потом с другой стороны тоже самое. Неделю уже гоняю ничего не скрипит, мороз 20. Только на очень высоких кочках или ямах слышен совсем небольшой скрип, а так норм и я даже успокоился) Но только не знаю надолго ли это??? А, так, получаеться, что дело в опорниках и ниссан просто обязан сделать отзывную...
41 минуту назад, BMI077 сказал:
Из описанной Вами процедуры понятно, что ВДшка пролила отбойник который на штоке под пыльником стойки. Пролить опорник можно только снизу!
Вообще для меня не совсем ясно конструктивное решение примененное к отбойнику. Почему он лежит на стойке, а не закреплён в верхней части штока.
ОД про отбойник ни слова не сказал. Говорят качество резины в самих опорниках оставляет желать...
А, так, возможно Вы и правы...
16 часов назад, BMI077 сказал:
Я проделал это в течении лета три раза и без откручивания гайки...то есть заливал в стаканы стоек под капотом WD под горлышко, она в течении какого то времени либо испарялась либо пропитывала резинку, в общем не знаю, но заливал снова и снова (всего три раза). В Итоге скрипы исчезли напрочь, испытано уже при любой погоде в течении четырёх месяцев!!!
Это про переднюю подвеску, а как по задней? Разбирать пол багажника?
9 часов назад, Vinamin73 сказал:
А что ты хочешь увидеть на полу багажника?
Пол в смысле половина.
15 минут назад, Vinamin73 сказал:
Извини, ни чего не понял? .....если разговор идёт о задней подвески, то при чём тут пол багажника?
Подозреваю речь идёт о снятии обшивки багажника, чтоб добраться до креплений задних стоек. имхо бред.
Подозреваю, что именно это и имели ввиду.
Но вот - """"пол в смысле половина"""" .....это интересно.....а в друг мы чего то не знаем :huh:
Просто в теме было несколько раз про то , что заливали ВДшку в полость крепления стоек передней подвески. Вот я и подумал, делали ли такие действия и с задней подвеской. У меня скрепят обе. В переднюю я вчера налил силиконовый спрей (забыл как правильно его называют). Сегодня еще добавлю. Как в заднее крепление налить, непонятно. Обшивку снимать, или можно как то дотянуться. Может снизу как то добраться.
Изменено пользователем Vinamin73
Уважаемый, это у Вас первая машина? Купите книжку по устройству или скачайте её в электронном виде. Это не шутка, перед тем как что то делать надо, хотя бы ознакомиться с конструкцией узла или автомобиля в целом.
Спасибо огромное. А я то все по старинке, наобум. Теперь все пойдет как по маслу.
Вообще то , хотел совета спросить у тех кто это делал. Для этого форум и существует.
А багажник я уже разбирал, проклеивал. Без книжки обошелся.
@Vinamin73тёска не кипишуй)))@iksoiдумаю хотел спросить, а что ты хотел там пролить смазкой? Опорные подшипники задних стоек?)) там этот метод не прокатит. В креплении штоков задних амортизаторов особо скрепеть нечему.
Изменено пользователем Измайлов
У меня левая сторона сейчас жесть как скрипит, на небольшой скорости на кочках.
Думаю съездить к ОД и пожаловаться.
