Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
@angry замудрили. Для т31 было проще :ag:
3 часа назад, Pzm76 сказал:
Для т31 было проще
Уверен, что и в Т31 тоже имеется ввиду не температура на улице, а температура испарителя.  Просто неверно перевели сервисный мануал.
@angry ну возможно. Однако замечал, что при -3° компрессор работает, а при -6° нет.
Попадалась на глаза как то такая табличка:
Получается что -5 порог срабатывания для Ниссан.
Марка авто Минимальная температура функционирования компрессора
BMW +1 °C
Haval -5 °C
Kia +2 °C
MPSA (Mitsubishi-Peugeot-Citroen) +5 °C
Nissan -5...-2 °C
Porsche +2...+3 °C
Renault +4...+5 °C
Skoda +2 °C
Subaru 0 °C
Volkswagen +2...+5 °C
3 часа назад, dsv69 сказал:
В сервисном мануале от производителя написано другое. Ему я доверяю больше, чем таблице из интернета.
2 часа назад, angry сказал:
Можно поподробней.
Что то с своём я не обнаружил конкретных цифр.
Хотелось бы видеть как это отображено в вашем мануале.
Спасибо.
Изменено пользователем dsv69
Речь наверное не об инструкции по эксплуатации авто а именно об сервисной документации. На Т32 абсолютно точно указано о пороге отключения компрессора в -5°С.
Только сегодня смотрел.
3 часа назад, angry сказал:
В технической документации от производителя есть такая информация:
Там сказано, что при -5 и ниже компрессор не работает.
В таблице так же указано Nissan -5...-2 °C.
Так что всё соответствует.
Как то так.
4 минуты назад, AlexRoz сказал:
И как опубликованная таблица противоречит этому???
Глеб написал:
Что такого другого там написано.
Вот в чём вопрос. Пусть покажет чего там другого.
И почему таблица не соответствует действительности.
Как то так.
8 минут назад, AlexRoz сказал:
Вот, оттуда. По т31, извиняюсь.
27 минут назад, Pzm76 сказал:
По т31, извиняюсь
Дмитрий, в мурзилке по Т32 (во всяком случае у меня) нет такого.
Там всё иначе написано. Чтобы не захламлять тему не вижу смысла выкладывать здесь все свои сканы.
@dsv69 @Pzm76 не читайте "советскую литературу", читайте сервисный мануал -
перевод -
Контроль защиты от низких температур
Когда датчик впуска определяет, что температура ребер испарителя составляет [-5,0 ° C (23,0 ° F)] или меньше, кондиционер с автоматическим усилением. просит ECM включить компрессор ВЫКЛЮЧЕН и останавливает компрессор. Когда температура воздуха возвращается к [1,0 ° C (33,8 ° F)] или более, компрессор активирован.
3 минуты назад, Andrey_66 сказал:
Андрей, тут ещё перевод нужен. С русского, на понятный. :ag:
@Pzm76 Дима, а что не понятно? При -5 отключается если работает, при +1 включается если не работает.
Только что, Andrey_66 сказал:
Это понятно. Что за датчик впуска? Имеется в виду датчик температуры окружающего воздуха, т.е. уличного?
6 минут назад, Pzm76 сказал:
В Т-32 есть датчик прямо возле испарителя (в районе правой ноги водителя). Мануал:
БЛОК КОНДИЦИОНЕРА В СБОРЕ: Датчик впуска INFOID: 0000000010939684
Датчик всасывания измеряет температуру испарителя (по температуре воздуха). В датчике используется термистор, чувствительный к изменение температуры. Электрическое сопротивление термистора уменьшается при повышении температуры.
5 часов назад, dsv69 сказал:
Можно поподробней.
Сергей, прошу прощения за задержку с ответом, мотался сегодня по делам.  До форума добрался недавно. Скриншоты из мануала приложил к данному посту. Но они почти такие же, как и приведенные вами ранее.
В документации говорится про защиту компрессора от низкой температуры (первый скриншот), и от низкого давления а также временном отключении компрессора при высокой нагрузке двигателя (второй скриншот).  Собственно всё то, о чем я писал вчера.
4 часа назад, dsv69 сказал:
Как я и думал, вы неверно переводите исходный текст. Andrey_66 уже написал верный перевод, я лишь немножко перефразирую и дополню его слова.
В мануале сказано, что компрессор кондиционера будет отключен, если датчик на испарителе кондиционера (intake sensor) зафиксирует температуру ниже -5°C.  Когда показания датчика испрителя будут выше +1°С, то компрессор снова будет включен.  Intake sensor измеряет температуру воздуха на выходе из испарителя кондиционера. Данная защита нужна для того, чтобы испаритель не обмерзал.  Больше ни для чего.
Датчик уличной температуры (ambient sensor) в процессе управления включением компрессора кондиционера вообще не участвует.
Кстати, видел на форуме где-то информацию, что датчик уличной температуры вообще никуда кроме как на приборку информацию не передаёт.  Это тоже не так. В мануале написано, что, действително, датчик передаёт значения уличной температуры на панель приборов.  Откуда эти показания по CAN-шине передаются в блок климата, чтобы он корректно мог управлять температурой и направлением воздушных потоков.
Надеюсь, вопрос снят )
Изменено пользователем angry
13 часов назад, Andrey_66 сказал:
@Andrey_66 @angry Учитывая физическое расположение испарителя можно с уверенностью сказать, что показания данного датчика будут практически равны температуре наружного воздуха.
Поэтому делаем вывод, что при минус 5 кондиционер не работает. О чём собственно и указано в выше предложенной таблице. И дискутировать по этому вопросу не вижу смысла. Факт остаётся фактом.
Как то так. Удачи всем.
44 минуты назад, dsv69 сказал:
Это не так.  Например, в пробках или при движении с низкой скоростью, или при включенной рециркуляции температура на выходе из испарителя может быть существенно выше уличной.
Спорить, действительно, не о чем.  Кондиционер зимой может включаться и при уличной температуре ниже -5.
@angry а что плохого может произойти в этом случае?
