Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
29.04.2020 в 12:27, Док85 сказал:
Но с Ниссаном так не получается..
У Вас Т31? Я на таком 5 лет отьездил. Питерской сборки. И могу сказать что там с климатом точно все в порядке. Один раз поставил и забыл.
5 минут назад, EvgenyT сказал:
У Вас Т31?
Да. Ну почти всё в порядке. Мне не нравится зимой и когда холодно - в авто режиме сначала не дует, а потом очень-очень интенсивно фигарит короткое время. А в ручном режиме - плавно как-то. Ну с апреля по ноябрь в авто режиме всё хорошо.
Ребят, завязывайте про Т31 здесь обсуждать. Нам и так ясно, что у вас авто конфетка, а у нас какашка. Нам от вашего "а у Т31 такого нет" нифига не легче. Лучше подсказывайте как наши траблы решить.
Изменено пользователем ТЭН
Мужики, тупой вопрос. Если на улице зима, в ручном режиме ставишь температуру салона 16 градусов, щупаешь рукой поток воздуха, а потом ставишь в ручном режиме 30 градусов, то должно ведь дуть более теплым воздухом?
@Bars-S не факт :)
Если дуть всегда 40 градусов, то в зависимости от "силы" ветра можно регулировать, как много тёплого воздуха нагреет холодного в машине.
29.04.2020 в 11:39, EvgenyT сказал:
+18 и все в ноги - реально работает )))
Понял это в первый месяц эксплуатации. Датчик возле "пепельницы" (вернее места, где ее очень не хватает).
Очень быстро приспособился. На холодной машине ставлю +18 и "все в ноги" или "ноги+стекло". Когда салон прогревается, ставлю "авто" и уже нет того зноя в верхней части салона.
Уже 5 лет так делаю - климат работает отлично. Ну, если забыть про изначальную манипуляцию при запуске авто.
Привет всем. Вообщем делал сегодня так же. Все работает. По теплее +20,по прохладней +17. Все отлично работает. За бортом +9.
Изменено пользователем Евгений1974
21 час назад, Bars-S сказал:
Должно, когда машина прогрета, в салоне уже +16. Если Вы только запустили холодный двигатель, хоть +40 ставьте - дуть будет таким же холодным воздухом, как и при +16.
На прогретом разница будет.
На моем нынешнем Т-32 бензиновом в режиме "auto" климат работает адекватно, если температура или ниже -(5-10)С или выше +10С. Вот, когда около нуля, тогда приходится манипулировать "mode".
@EvgenyT, в том то и дело, что двигатель прогрет. А дует одинаково теплым воздухом, .
Ну если двигатель прогрет, а на +16 и +30 дует одинаково теплым, стоит обратиться в сервис.
@Bars-S Такой вопрос, сколько авто лет, фреон не испарился?
Упс. Не так понял вопрос. Удалено.
Изменено пользователем EvgenyT
Заметил интересную вещь: климат в ручном режиме выставлен на +17°. Ничего не меня в режимах... Езжу... При температуре на улице +9 - +10° воздух выходит теплый... На улице стало +15... Воздух пошел прохладный.:blink2: Как это?
@ТЭН Так надышали, пора остужать :) Это всегда так было и на разных авто. Не искал разность температур, ну предположим 3 градуса, когда режим в автомате изменяется.
21.05.2020 в 13:09, ТЭН сказал:
А это проблема климата на Т32, аналогичная проблема почти у всех есть.
ПРи температеру +7 и ниже холодный воздух вообще не дует из климата, как только +8 и выше - дует заданной температурой.
22.04.2020 в 19:05, Игорь55 сказал:
затеял атермалкой лобовое стекло и передние закатать!
Климат на Т32  отличается по алгоритму работы , от Т31, вот и суть, как изменится его работа и соответственно настройки ?
Аж самому интересно стало , упомянутый выше датчик , на торпедо присутсвует.
Дык чё? Или я пропустил, Игорь?
@Pzm76 Нет, не пропустил, поскольку я заднюю включил !
Против перевесило за.
4 минуты назад, Игорь55 сказал:
С пеной у рта, требую объяснений. :smile183:
https://www.drive2.ru/l/572641324860179373/
Никто не заморачивался таким способом решения проблемы?
а точно это не эффект плацебо? за 7К кровных всякое может наступить...
если это реально решается перепрошивкой блока, то что мешает Ниссану это делать? а тем более внедрить хотя бы в новые продаваемые авто?
