Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
Цитата:
В настройках есть режимы, где именно не скажу т.к. не видел своими глазами как в это меню зайти. Есть "Хай", "Миди", "Лоу". У меня изначально стоял "Хай", в сервисе скинули на "Миди" и сделали корректировку — 3. Пока катаюсь, пост не пишу, тестирую. Но мне кажется, что "Миди" достаточно, можно было и — 3 не делать. Или не — 3, а — 2 меня бы устроило. Жарить в голову перестало сразу. В общем позже отпишусь, температура прыгает на улице.
https://www.drive2.ru/l/555938093966819448/
Цитата
24.03.2020 в 18:55, Pzm76 сказал:
Проблема с климатом зимой в том, что датчик температуры салона находится внизу (Выезжаю из тёплого бокса климат работает корректно, если стояла машина на улице, то первые 1.5 часа пробега горячий воздух идет на лобовое и в голову, пока не прогреется датчик температуры салона.) Все манипуляции с настройками у дилера по сути не чего не дадут (будет лучше зимой, хуже летом), это конструктивная особенность. Выхода три: 1. Забить зимой и выставлять ручками. 2. Раз в сезон ездить к дилеру. 3. Самому поменять положение датчика температуры салона, переместив его вверх.
@Rusiy , почему в 31м такой бяды нет
И датчик один и стоит наверное там же
Был на ремонте can шины в сервисе,после чего сразу заметил что с печкой что то стало не то,стала жарить при выкл авто режиме , при любом значении от 16 до 29(дует один и тот же горячий воздух). Поехал снова к ребятам они посмотрели консалтом и сказали что была ошибка датчика солнечной радиации,ее сбросили стало работать нормально,но всего один день,потом снова жара в лицо при любом значении температуры.
Позвонил ребятам снова в сервис,сказали приезжай,но после окончании вируса.
Что заметил за неделю с момента поломки.
Утром температура на улице ноль градусов,машина прогревается и пока еду до работы жарит при любой температуре выставленной вручную,приходится ставить режим ноги стекло и 20 градусов и одно деление вентилятора,но самое интересное начинается  когда возвращаюсь с работы печка работает  как надо, ставлю 18гр дует чуть теплый ,ставлю 28гр дует горячий,температура на улице 10 градусов.
Одно сделал,другое сломал.(
2 часа назад, Strong сказал:
А что в машине в системе отопления и кондиционирования есть такой датчик?
@ТЭН ага. Он на панели около лобового где то.
Возможно, как то чуть по другому называется.
5 минут назад, Pzm76 сказал:
Вот и я о том
Излучения или активности.
Так глядишь и улавливатель космического ветра найдется.:yes:
Утром температура на улице ноль градусов...приходится ставить режим ноги стекло и  20 градусов
Да ладно...:blink: Я всю зиму (московскую зиму конечно, до -10°) проездил с +17,5 + 18. Выше уже жарко.
Изменено пользователем ТЭН
1 час назад, Pzm76 сказал:
Он с полным правом может называться как датчиком солнечного излучения так и датчиком солнечной радиации. Солнечная радиация это и есть солнечное излучение.
Есть просто любители тут докопаться без причины.
8 минут назад, avlebedev сказал:
Без причины? Ну и где он стоит?
26 минут назад, ТЭН сказал:
По центру приборной панели.
27721-3AA0A
Изменено пользователем avlebedev
У меня стоит, похоже, заглушка. Пластик такой же как торпедо. Так и должно быть?
5 минут назад, ТЭН сказал:
Есть видосы в ютубе, можно проверить накрывая тряпкой - должна меняться интенсивность обдува в авторежиме.
Теперь по делу. Спасибо. Осталось тепла хорошего дождаться.
Получается, что это обычный тепловой датчик и влияет он на работу только кондиционера? Непонятно как он согласовывается с датчиком температуры в салоне.:umnik2:
14 минут назад, ТЭН сказал:
Получается, что это обычный тепловой датчик.
@ТЭН тема по Т32, ну натолкнула на одну мысль.
Я тут на майские выходные, затеял атермалкой лобовое стекло и передние закатать!
Климат на Т32  отличается по алгоритму работы , от Т31, вот и суть, как изменится его работа и соответственно настройки ?
Аж самому интересно стало , упомянутый выше датчик , на торпедо присутсвует.
1 час назад, Игорь55 сказал:
В теории, есть вариант что датчик перестанет работать. Ну точнее считать что в машине темно. Но это конечно в теории.
По идее датчик реагирует на ИК излучение ( так как УФ излучение блокируется самими стёклами, по крайней мере фотохромные очки не работают в машине), поэтому заблокировав ИК излучение атермальной плёнкой наверно можно заблокировать и работоспособность датчика.
@Игорь55 А как он ночью тогда работает? Есть атермалка нет её?
8 минут назад, mechanic сказал:
А никак. Ночью кондиционеру не обязательно подстраиваться под изменения температуры, т.к. нет резких скачков "на солнце - в тени".
13 минут назад, avlebedev сказал:
поддерживаю.
У меня боковые атерм. Лоб - не скажу точно.
Так вот, боковые, конечно, блокируют солнечное тепло, но не полностью. Соответственно, датчик будет работать, в зависимости от того, сколько тепла будет пропускать плёнка. Так и будет работать климат.
  • Like 2
