Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
13 часов назад, kochetkov_da сказал:
Не предполагали они, что у нас зимой в футболках и шортах люди будут ездить.
 Вы сами-то читаете, что пишите? Если бы люди ездили зимой в футболках, то жалоб на жару не было бы. Жарко как раз потому, что люди ездят в соответствии с погодой в зимних вещах...
Изменено пользователем bushmen
Anton42.
Вы всё правильно пишите, чувствуется к изучению вопроса работы КК проявили изрядную настойчивость.
Сам занимался.
В общем ни дилерский консалт, ни его китайский аналог иксдиаг проблему решить не помогут.
Меня заинтересовали по сути два режима работы КК , точнее возможность их корректировки.
1 Работу заслонок в режиме "в ноги", почему, зимой позволит быстрей согреться,  больше дует на стекло, как и в режиме "стекло - ноги", по сути два одинаковых режима работы.
2 Первоначальное время работы КК в режиме "авто", слишком долго по времени, по этой причине в авто даже не жарко, а невыносимо душно.
Казалось бы, что стоит Ниссану внести такие корректировки?
Отвечу, не все так просто.
Придётся установить совершенно другую по конструктиву климатическую установку плюс программный функционал.
В таком исполнении рестайлинговый т32, в котором и так надо заметить качественно ничего не изменилось, стоил бы значительно дороже.
Да и Ниссан это не заботит, проект т32 по сути снят с производства.
Во всю готовят новый концепт ниссан-митцубиши, с французами явно незаладилось.
Посмотрим одним словом.
P. S.
Климатическу установку зимой пользую только в ручном режиме " в ноги" хоть, как-то помогает.
Есть мысли по некоторой доработке, панели надо снимать, летом разберусь.
20 минут назад, bushmen сказал:
Ты дома в зимней верхней одежде ходишь? Или 23 градуса в машине чем-то отличаются от домашних?
Ты понимаешь, что для поддержания средних 23 на датчике, климат будет давать больший градус? А то были тут уже, кто температуру у сопел измерял.
14 минут назад, Серго16 сказал:
Да ладно? Ему консалтом накрутили и все отлично работает.
Почему в ручном работает? Да потому что он ручной. Ты сказал ему дуть 23 градуса, он будет дуть 23 градуса. Всегда. Из тех воздуховодов на которые ты указал. С включенным или выключенным кондиционером и рециркуляцией.
18 минут назад, kochetkov_da сказал:
Отличается сквозняком. Дома под вентилятором при 23 захочется одеться.
22 минуты назад, kochetkov_da сказал:
Да ничего подобного. Так же будет "держать заданную" и дуть горячим.
28 минут назад, kochetkov_da сказал:
Этому ему, накрутили эффект Плацебо.
Было-бы всё так просто, давно бы всем бы накрутили.
39 минут назад, kochetkov_da сказал:
 А что Вы привязались к 23 градусам? Например, у меня выставлено 17. Но жарит на все 26. Или Вы считаете, что это нормальный "больший градус" ?
15 минут назад, MDlussky сказал:
Т.е. если дома 23, сквозняк 23, то будет холоднее? Или сквозняк превратит домашние 23 в 18 и станет холоднее? На физику вообще никто в школе не ходил?
Понимаешь теперь, почему при 23 на датчике клима дует более горячим воздухом? А почему при прогревании салона она перестает дуть 28 и начинает держать +/- заданную?
5 минут назад, Серго16 сказал:
Не разрушай детские фантазии
1 минуту назад, bushmen сказал:
а у меня вообще 16 для коротких поездок и не жарит.
Ты тоже замерял кучей датчиков? Или откуда эти 26 взялись?
1 час назад, Серго16 сказал:
Есть взять за основу мысль, что климу как-то адаптировали, то повышение температуры в ногах даст более быстрое таяние снега ( у нас же зима и снег), что даст еще большее запотевание.
А так все логично: клима борется с запотеванием.
Есть панорама. Не стоит рассказывать, что наличие и отсутствие панорамы дает разное ощущение температуры?
И еще много всего, но на уровне домыслов.
Есть у кого американский мануал? У них тоже отключают нижние воздуховоды при старте климата (который у них не климат)?
Никто не спорит, что клима не очень. Но при другой настройке начались бы более существенные возмущения: "нам холодно, мы замерзаем! приходится ставить +30"
1 час назад, MDlussky сказал:
Ответ прост: кривая прошивка, накосячили с адаптацией.
Вот, так скорее всего и есть. И возможно покемонам и не известно об этом, а ниссан рус пытается это всё дело сгладить и замолчать.
Температура воздуха 65°С до полнейшего прогревания салона и дует больше на стекло чем в низ. Мне кажется если снижать температуру подаваемого воздуха после достижения заданной, проблема явно решиться.
29 минут назад, Anton42 сказал:
У Аль Амиго чистокровный японец. На форуме есть владельцы криворуких тру японцев. Все жаловались.
25 минут назад, Anton42 сказал:
Душно становится потому что климат сушит воздух. И именно поэтому он дует больше вверх.
26 минут назад, Anton42 сказал:
Да, это он и делает после прогревания салона. Через час трассы клима просто идеально работает. К чему все в итоге и приходят.
Даже ты это в своем отчете указал. Но не понимаешь почему так произошло, веришь, что все дело в часовых настройках консалта, а на самом деле дело просто в часовом катании на авто-режиме.
И конкретно в твоем случае есть простое решение: ставишь 23 авто, руками убавляешь до 2 скорости и наслаждаешься. Но нет, тогда тебе будет слишком холодно, потому что клима будет очень долго разогревать.
И у янки, к слову, нет обогрева лобового стекла. Это мы можем включить обогрев и нам не нужно дуть в лобовое, а у янки кроме обдува лобового и нет других вариантов.
Дорогой товарищ вот в этом то вся беда. И беда эта проявляется в температурном интервале когда за бортом примерно +15гр. - 15гр.
И через час мне его идеальная работа на не ну.
У меня поездки к примеру утро- вечер 40-45 минут.
Смысл в чём, у климатической установки два режима работы :
предварительный, когда кочегарит по полной
и основной, когда происходит регулирование.
Так суть заключается в том, что нужно то всего сократить время предварительной работы максимум до 15 минут и будет СЧАСТЬЕ, даже заслонки распределения потоков (которые "криво" работают) можно оставить в покое.
И на этом всё и не было бы у Ниссана никаких проблем.
6 минут назад, Серго16 сказал:
А если человеку до работы 15 минут, но очень хочется чтобы стало тепло именно в эти 15 минут?
Тебе будет счастье, Пете будет счастье, а кому-то не будет счастье, потому что холодно, не греет и нужно ставить +28.
Поэтому ниссан подумал за всех и оно дует именно так как дует. Большинство устраивает(щас нужно написать "да ты, походу, на логане раньше ездил").
Вы правда все думаете, что перед выходом в продажу, этот климат не тестировали на соответствие техрегаменту?
Есть у кого-то вопросы по летней эксплуатации? Греет зимой? Греет. Сам все делает? Делает. Консалтом, при настойчивости, что-то настраивают? Настраивают.
Спор вообще был не о том.
20 минут назад, kochetkov_da сказал:
А о чём?
А о чём?
О смысле Бытия.
Спор был о том, что:
- консалтом ничего разумного и светлого накрутить нельзя, только повысить ЧСВ "я победил дилера" и немного себя успокоить;
- Ниссан не прогнется и можно хоть обписаться (ударение на выбор читающего);
- "климат-контроль" это не какая-то чудо-машина, которая должна создавать идеальный климат в автомобиле.
Вот он такой и никакой иначе. Можно смириться (да-да, типичный терипила), можно не мириться и продать. Можно даже пытаться вернуть авто дилеру.
Каждый сам выбирает свой вариант. Я езжу 3,5 года и меня авто устраивает на 90%.
Но реально ветка превратилась в поныть о "мне обещали климат, а тут!!!11 как на жигулях нужно все руками крутить! Уменяавтозадвамильёна".
Раньше хоть рукоблудил что-то народ (11 страница), термостаты вариатору ставил, в ниссан жапан писал.
Ну, кто-то ноет, а кто-то пытается разобраться и по возможности устранить проблему.
Это называется изображать бурную деятельность: "Вы тут за 3 года ничего не придумали, а я щас кааааааак". Вот этот как и получается обычно.
Открой ветку с первой страницы и прочитай. Уже все что только можно обсудили, предложили и измерили. И вывод всегда один: оно так работает. Стекло+ноги, 3 деления и градусник по потребности.
И не нужно мне приводить в пример вон тех борцух. Потому что ни ты, ни я не знаем конечной цели этих борцух.
Пора уже переименовывать в "Каким я вижу идеальный климат. Пожелания для новой модели"
Ни одного поста с цифрами по замерам от тебя нет. Ни одной идеи тобой не предложено. Все твои посты заканчиваются одним:
3 часа назад, kochetkov_da сказал:
оно так работает
Напрашивается вывод:
Просто создай такую тему, а эту переименует тот кто её создал.
14.10.2015 в 22:26, kochetkov_da сказал:
У меня все нормально дует на Авто, даже  не понятно из каких сопел оно надувает, но греет адекватно. Вот в ручном режиме дурит немного.
Кстати, тебе вообще неочем переживать, у тебя в режиме Авто всё отлично работает.
11 часов назад, kochetkov_da сказал:
градус один,что дома,что в авто.А вот в зимней одежде Вы дома не находитесь в отличии от авто-чувствуете разницу:ag:
Вчера программно поставил на 3 градуса меньше,та же хрень-пока салон не прогреется,дует теплом минут 30.А потом  холодом.Так что верну всё в зад. Прошива кривая.
8 часов назад, Серго16 сказал:
хорошо написано,только время в консалте не изменишь:(
