Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
АлексейТ, для проверки датчиков нужен мультиметр (продаётся в электротоварах. Взять можно недорогой, лишь бы сопротивление мерял). Проверять надо сопротивление между выводами датчика. Например при температуре окружающего воздуха 10 градусов, сопротивление должно быть 3,87кОм, а при 0 градусов - 6кОм. Главное на датчик не дышать и руками не греть, а то наврет. Некоторая погрешность допускается.
В принципе все снимается легко, не обязательно в гараж ехать.
Как я  и предполагал   утром  через  10 мин все заработало. Попытаюсь объяснить , что я еще заметил . Когда утром ставлю температуру  25    27 не важно на обогрев   вентилятор работает на первом делении пока не нагреется немного двигатель , и потом обороты вентилятора поднимаются (это когда все нормально) .   Но сегодня заметил что  когда с кондиционером проблема то и на тепло  утром включил еще холодный двигатель а вентилятор на 3 шкалы  и не убавляет сам и не  прибавляет как будто опция авто не работает .
39 минут назад, АлексейT сказал:
Лампочка на auto горит?
Для себя отметил, что пока оптимально 21 градус, на 2 делении и автоматическом распределении потоков. Прям очень хорошо работает.
В сырую погоду включаю кондей и забортный прием воздуха.
Но у нас пока ниже -5 не опускалась.
Лампочка на auto   да горит
АлексеюТ.  Не знаю как на дизельных Т32, но на других современных дизельных машинах  дополнительно к печке от двигателя ставится электроподогреватель воздуха, который работает до хорошего прогрева движка. А дизельный двигатель прогревается значительно дольше бензинового. Может в этом дело.
Да дело не в прогреве  .   Я думал может между этим  и кондиционером есть связь , что у меня  кондиционер часто  вмсто    6-9 градусов выдает 16-18
2 часа назад, АлексейT сказал:
У меня тоже Т-32 дизель. Именно так оно и работает.
Электрический нагреватель имеется. Причем многоступенчатый. Управляется тремя релюшками, что позволяет реализовать отключенное состояние и плюс 7 ступеней нагрева.
Допускаю, что проблемное место, это еще  и три  CAN-шины, по которым передаются:  температура за бортом, температура антифриза, давление хладагента, сигнал состояния кнопки А/С,  сигналы управления вентилятором, и самое главное - компрессором. Причем там два сигнала: включения и выключения муфты и хода поршня (производительности).  Стоит начинать сбоить одной из этих CAN-шин, как "климат" будет выдавать чудеса.
З.Ы. Я зимой не задаю температуру выше 20 - 21 С. И так жарко.  Если на холодной машине задать 25, 27 С - это не приведет к более быстрому прогреву салона.
CAN-шины - это система цифровой связи и управления электрическими устройствами   наверное собраны в один блок .  Вопрос где этот блок  ?
CAN-шины это провода. Одна шина -4 провода. В "климате" аж три шины. Если хотите, дайте адрес ЭП, скину схему! Только на английском....
Изменено пользователем _Jan_
Снял этот датчик,   кондиционер работает супер.       Можно ли ездить с ним когда он не вставлен?  Без  него выход с кондиционера 2 градуса  морозилка.   И может кто знает где купить такой  может все таки он иногда глючит?
АлексейТ, по описанию этот датчик нужен для защиты испарителя кондиционера от обмерзания. Чтобы проверить работу кондиционера, думаю временно с вытащенным датчиком поездить можно.
Полазил по каталогам запчастей и нашел артикул датчика - 27723-4BU0A (артикул по каталогам один и тот же, что на дизель, что на бензинки). Правда смотрю на ваши фотки и похоже печки разные ставят - у меня печка черная и корпус другой по форме, да и сам датчик другой. У вас корпус датчика круглый, а у меня плоский. Разъём датчика выходит прямо, а у меня под углом.
У меня датчик Valeo, по цифрам в каталоге не пробивается.
Евгений я думаю этот датчик нужен не только для защиты испарителя кондиционера но и от него идет сигнал какую температуру задаешь в машине на холод  .  Янис  Витальевич мне прислал хорошую книгу  по кондиционеру жаль только на английском
Изменено пользователем АлексейT
В 30.11.2017 в 15:15, _Jan_ сказал:
2 провода(витая пара).Высокого и нижнего уровня.А при подключении адаптера или какого-либо блока в авто используются ещё 2 провода-питание и корпус("земля").
Изменено пользователем Donhello
В 29.11.2017 в 00:51, JVVEGA сказал:
На климате завязано три датчика температуры: датчик наружной температуры, датчик температуры салона и датчик температуры испарителя.
ещё датчик солнечной активности-находится на середине панели приборов вблизи лобового стекла
33 минуты назад, Donhello сказал:
Да его легче всего проверить .  Он вообще бесполезный
6 часов назад, АлексейT сказал:
или провода от него к задатчику температуры.Проверьте колодку подключения датчика-может,плохой контакт всему виной.Бывает плохая обжимка проводов.
Только что, АлексейT сказал:
я это написал ,чтобы быть точным в "граммах":DВаш случай другой.
15 минут назад, Donhello сказал:
Вот сегодня проверил ,   сейчас работает нормально но это не факт, иногда кондиционер  через неделю начинает дуть чють холодным воздухом.   Сейчас зима  проверить сложновато
Совсем недавно узнал с удивлением (здесь прочитал), что на дизельных версиях стоит электроподогреватель  воздуха. Реально не знал. Тут же возникла шальная идея поставить ее к себе, на бензиновую. Реализуемо это вообще? А то автозапуска нет, вебасты нет, а утром холодно в машине. А когда наступит нормальная зима (-10 и ниже), тогда штаны примерзать будут)).
Какие мысли есть? Это вообще работает?
Изменено пользователем Vinamin73
У меня нет такой
Судя по Вашим данным , могу предложить,что у Вас не российская сборка. И не для России. Нет?
Выше коллеги пишут что есть.
