AlexRoz
Омыватель камеры заднего вида
46 минут назад, Pzm76 сказал:
@dikot а прикуриватель в багажнике или розетка вроде есть. Наверное, ближайший вариант для +12.
в багажнике есть, но это уже геморой другого уровня - тянуть провод в багажник. Хотел поближе найти :)
4 минуты назад, dikot сказал:
 поближе
Нет, насколько я знаю.
30.08.2021 в 15:04, Pzm76 сказал:
в итоге взял с кнопки закрытия багажника - красный провод.
Всем доброго дня. По поводу работы штатного омывателя камеры заднего вида, принцип работы следующий: использовать омыватель лобового только на скорости (не менее 40км/ч), после 3-го омывания лобового и при грязной камере срабатывает омыватель и моется камера. Выяснено экспериментальным путем. До этого омыватель лобового использовал при остановке на светофорах,  теперь только в движении. Всем удачи на дорогах.
@boroda$, а как ты увидел, что камера омывается на скорости и как омыватель понимает, что камера грязная?
А на LE-TOP есть штатный омыватель?
6 часов назад, Дмитрий Сталь сказал:
Нет. Омыватель ставился только на дорестайле.
7 часов назад, Дмитрий Сталь сказал:
на рестайле - если поставить самому, с озона за два рубля. и работает без выгибонов: сдаешь назад, увидел грязь на камере - брызнул. :) еще бы на остальные камеры так же..
Изменено пользователем venus
Я про что и спросил. Себе сам покупал и устанавливал. Включается совместно с омывателем заднего стекла.
22 часа назад, Дмитрий Сталь сказал:
Ранее топовая комплектация предусматривала штатный омыватель ещё и с обдувом после омывания, но уже несколько лет машины, оснащенные им, не поставляются в Россию. Один товарищ обратился к дилеру за установкой штатного омывателя. Не помню точно какой ценник ему выставил ОД, но сумма была далеко за пределами 100 000 рублей. И это было несколько лет назад. Сейчас, возможно, тоже можно напроситься на эту опцию, но ценник наверняка перевалит за двести, учитывая что внедряться надо в гидру- и пневмосистему. Проще самому поставить омыватель, который по результативности вряд ли уступает штатному, но приобрести его за можно 2550 руб.
@EVA Smart, я спрашивал, как автор, путём опытов удостоверился, что омыватель работает на скорости и именно после 3 омываний лобового и только при грязной камере заднего вида. :) Я думаю, это нереально.
PS А Ваш омыватель я почти сразу же установил. Доволен. По моей рекомендации, купили мой дядька и коллега на работе.
@Дмитрий Сталь Логика работы омывателя камеры должна исходить от пилота, а не от бортового компьютера. Если только компьютер не анализирует степень загрязнённости камеры самостоятельно.
Всех с Новым Годом!
На драйве вовсю мучают прогу EcuTweaker.
Собственно один пост был посвящен блоку AWM и тесту омывателя и обдува камеры - можно принудительно включить тест и тогда включается насос подачи жижи и затем подается воздух. У меня воздух подается а жижа нет(только слышно вжжж - полагаю это звук от насоса). Возможно в магистрали осталась вода, которая осенью замерзла. Ктото может у себя проверить работоспособность этого теста? Отпишитесь плиз. Заранее спасибо!
05.11.2018 в 11:48, AcTop сказал:
Всем добрый день, вот и у меня перестал работать омыватель камеры... точно помню произошло это после предупреждения о недостаточном уровне омывайки. После этого прошло уже более полгода но омыватель ни разу не сработал. Однажды, в дороге, на экране появилось предложение почистить самому камеру... после этого стала отключаться система контроля слепых зон. Пока всё.
Странная история! Это про штатный омыватель камеры или про наш? С нашим такого никогда не бывало.
4 часа назад, EVA Smart сказал:
Нормальная история для штатного омывателя дорестайлингового Т32. Он там и стоит для обеспечения постоянной работоспособности системы контроля слепых зон.
06.01.2023 в 14:49, Baruch сказал:
Собственно один пост был посвящен блоку AVM и тесту омывателя и обдува камеры
ну что.... Поперло :)
При сегодняшней погоде 1 или еще 1 раз брызнуло.
в машине сидел и только видел на мониторе как капли от ветра шевелятся. Номер намочило совсем чутьчуть. Видимо всетаки жижа замерзла в магистрали или форсунках. Или и там и там.
к выходным потепление - буду дальше тестить!
если заработает то это прорыв - можно по осени воду выгонять да и по месту пользоваться.
всем Удачи!
12.01.2023 в 14:51, Baruch сказал:
Вобщем,  работает. А посему грязная камера теперь в прошлом. Работает и во время стоянки и в движении. Позволяет принудительно вкл и затем выкл подачу жижу+обдув, либо автом. окончание после нескольких циклов.
P.S. инф. тем у кого дорест в комплектации с круговым обзором.
Всем Удачи!
22 часа назад, Baruch сказал:
в SE+ круговой обзор есть, а омывайки камеры нет.
Скорее всего эта функция только в комплектации LE+ где больше помощников
Омыватель работает по сигналу системы контроля слепых зон. У меня перестала через год. Диллер проверял работу давая тест, пока гарантия была. После этого срабатывала еще пару раз и все - опять до теста у дилера  и так до конца гарантии. Потом сказали что нужно прозваниаать проводку (15т р ). Судя по тому, что регулярно перегарами лампочки двери - дело в задней двери. Сгнили контакты или еще что.
01.02.2023 в 19:41, Владимир Ко сказал:
блок управления находится под задним бампером, возможно в нем проблема
16.01.2023 в 21:45, Baruch сказал:
Всем Удачи!
Добрый день!  А подскажите EcuTweaker работает только на windows, мобильного приложения у него нет? Просто сам никак не могу победить свою камеру, поэтому предложенное вами решение заинтересовало. Спасибо заранее
