Пищит уже больше пол-года... Пока езжу.
PS: свистела печка, поменял моторчик, опять свистит... Была Шкода - там всё гремело, Ниссан любит посвистеть))
16 часов назад, Карачар сказал:
Когда пищит то это высокочастотный звук. Речь идет о низкочастотном звуке. Теперь мне стало интересно, что за писк у Вас?
3 часа назад, atomic сказал:
Привет!
У меня да, скорее высокая частота... Особенно когда бензина не много. Гул обычно издают подшипники(.
Всем привет.у меня точно такая же беда с кашкаем 2019, гудит бензонасос, только скорее всего это от вибрации,насос не доставали,но я уверен,сам он работает тихо,где я уже читал,что это именно вибрация от бака,и как писал человек про хтрейл,у меня всё точно также один в один,на ходу не слышно,а на холостом ходу в тишине есть гул.но это не неисправность,машина работает без проблем,это скорее ,ну я не знаю,как то не так стоит может,на дилера естественно сказали всё нармально,послушал тестовые машины,на одной точно также,на другой нет.
Подскажите что делать,или ездить так?!?
2 часа назад, Dimon3585 сказал:
В баке кроме насоса гудеть не чему. Откуда уверенность, что это не насос?
Нет, может и насос,просто где читал,что какая то вибрация от бака,не помню точно,не пойму,машина новая,и на других я слышал тот же гул, слышно только когда стоиш,или очень медленно едешь в тишине, машина работает отлично,ни каких вопросов,что это, качество сборки,или я не пойму что,
54 минуты назад, Евгений123 сказал:
Откуда вообще уверенность, что это бак? Вибрировать и издавать гул может что угодно. Надо у себя послушать.:wacko:
:yes:
Изменено пользователем ТЭН
Хочу просто знать,это нармально или нет,возле салона стоят две тестовые машины,у одной всё тихо,у другой так же как у меня.
Может это просто резонанс звуков в полупустом баке? :unsure:
Согласен, может что угодно,просто гул под задним сиденьем!
@Dimon3585 если гул постоянный, то я бы залил полный бак и послушал. В движении, на холостых...:yes: Иногда простые решения оказываются самыми правильными. На истину не претендую, но как вариант
Думал об этом, иногда,даже казалось, когда бак почти полный гул слабее,но не уверен.
Мужики,в том то и дело, какой бы бак ни был,на ходу не слышно!!!!
Так может что то вибрирует и отдает звуком в бак именно в режиме холостого хода? А на ходу эта вибрация пропадает. Я бы еще вдвоем на яме посмотрел: один пытается оборотами создать гул, а вы снизу слушаете откуда звук.
Ну если уж очень бесит.:yes:
Нет,не то чтобы бесит,звук на тройке,и уже не слышно,а звук я думаю не меняется,на скорости его само собой не слышно,и не услышишь,а вот если к дому подъезжаешь,музыку выключиш,то есть,выглядит как ,ну я не знаю,просто работает насос,и всегда в одном режиме,такое в принципе нармально?!?
Звук всмысле магнитолы на тройку, совсем тихо
@Dimon3585 мои домыслы закончились. Пардоньте.:bye: Трудно судить о звуке просто по описанию. Для начала надо его локализовать, т.е. понять откуда именно он исходит. А потом думать, что его может издавать.
Может найдется кто то, кто сталкивался с тем же.
Хорошо, спасибо!
Да было бы за что.:smile455:
Заглушить авто, повернуть ключ - чтобы отработал насос и послушать - если звук совпал, значит оно
Ну вообще звук похож
