Rinat621
Защита двигателя. T-32
  27.11.2015 в 08:32, AeroProf сказал:
 вообще обрезать вровень с краем защиты
сделал именно так, подрезал пыльник по всей длине с сохранением точек крепления , по краям заходит под защиту. то есть пыльник не мешает открутить и снять защиту . В общем поработал болгаркой.
можно было сделать красивее - приложить  лист защиты , очертить маркером и фигурно выпилить эл.лобзиком
а в инструкции написано вообще - " удалить пыльник"
Изменено пользователем marsich
А зачем его вообше подрезать? может просто поверху пыльника фигануть защиту без вырезаний ?
не знаю, может быть, но у меня не получилось состыковать, решил подрезать
а вообще тут есть самоделкины, с кем можно обсудить вопросы установки защиты или все несут бабосы гарантийщикам?
сегодня установил защиту топливопровода...
- ослабил два болта - один , крепление бака и второй, закладной , крепление одной из защит самого бака, ранее установленной.
- завел защиту  трубок под эти болты
- подпер домкратом защиту трубок, установив его на доску , положенной поперек смотровой ямы
- поставил закладную под переднюю часть защиты трубок и притянул болтом
- вставил три закладных на проволоке и наживил болты
- все болты затянул
вопрос - как обломить проволоку от 3-х закладных ?
пока оставил , вдруг снимать и снова ставить. но врятли это придется когда то делать.
Собственно игры с домкратом для чего? Защита топливопровода довольно длинная и тяжелая (сталь 1.8мм от АБС дизайн)а рука правая у меня не очень... далее
попадать болтами в резьбу закладных, удерживая руками лист защиты - не вариант.
может кому пригодиться
Выяснился еще момент- установленная защита топливопровода закрывает собой два болта, к которым крепится переднее крепление правого порога (если таковой планируется или уже установлен, например из полированной трубы с площадкой от Руссталь). Сам планировал установить такие пороги и выпросил у производителя инструкцию по установке. Видимо покупать не буду, только штаны будут грязные. Или придется болгарить лист защиты топливных трубок
вот фото защиты картера с подрезанным пыльником, фото не очень, извинте, но смысл понятен. защита алюминий от абсдизайн
Я себе поставил защиту от мотодора за 1700. Ставил сам. Поверх пыльника. Просто сделал 2 дырки в нем. Ничего не подрезал. На все ушло минут 50...пока поняли куда какие крепежи ставить...пока нашли нужные отверстия. Все встало в штатные отверстия. Теперь душа спокойна
  03.12.2015 в 10:20, Reany сказал:
от мотодора за 1700
А крепеж там в комплекте?
ОД предлагает "родную" защиту с мотивировкой "там крепления хитрые, в случае лобового срываются и движок уходит вниз, а не в салон".
крепеж в комплекте. А причем тут "в случае лобового срываются и движок уходит вниз, а не в салон"? Не понимаю. Защита же не к движку крепится...
Защита как бы усиливает лонжероны в продольном направлении. Морда получается более жесткой. И при ударе деформация происходит не по-расчетному. Это действительно в какой-то мере правда. Но тут уж каждый выбирает - расколоть вариатор об кирпич или бояться деформаций при возможном ДТП.
Кстати - установка пневматических упоров капота тоже нерасчетно его усиливает. :)
Приветствую Коллеги!
Купил авто и сразу же поехал на бездорожье, на котором и раздолбал пыльник.
Решил поставить защиту, но такую, чтобы заменяла собой и пыльник в том числе.
Присматриваю Щит 4607. Пишут что вроде какой-то увеличенный. Вот думаю, будет закрывать пыльник или нет? У кого есть опыт?
тоже интересует такая защита, фоток даже нет, непонятно что представляет
  19.12.2015 в 20:41, Dimdor сказал:
Развод , мне ОД дал в подарок защиту типа оригинальная, ничего там сверх естественно, обычная защита, просто стоит она у них конских денег и установка ее 1700 руб, в Бош центре мне ее за 300 поставили.
Неужели Автощит 4607 никто не ставил себе? Есть фото и отзывы о ней? В какой части он увеличена по сравнению с 4510?
После переписки с компанией удалось получить схему и фото защиты 4607. Для сравнения можете посмотреть на 4510
4508, 4607.pdfПолучение информации...
4510.pdfПолучение информации...
Приветствую всех владельцев х-трейл! Хочу поставить защиту картера двигателя и КПП, но к сожалению не могу определиться с производителем. Прочитал всю тему, но ясности особой не прибавилось, в и-нете наткнулся на это (модераторам: если это реклама просьба удалить ссылку)
. Вчера был у дилера, разговаривал с мастером доп. оборудования он привел доводы в пользу оригинальной защиты:
1. Защита встает в штатные места без переделки, с ней поставляется крепеж не поддающийся коррозии (если через некоторое время приехать допустим на замену масла и крепеж заржавеет в не оригинальной защите, то ее просто спилят и положат в багажник)
2.В защите имеются специальные отверстия для вентиляции (я думаю что это важно летом, при условии что производитель сделал их не для красоты)
3.Защита должна выполнять свои защитные свойства, а в случаи ДТП (тьфу, тьфу, тьфу...)не ухудшала защитные свойства автомобиля.
  Стоимость защита+крепеж+работа 6 тыр.
Хотелось бы узнать производителя оригинальной защиты, покупать у дилера жаба душит. Крепеж буду покупать  антикоррозийный.
Я поставил шериф 152826, у некоторых поставщиков в каталогах она показывается как оригинальная Ниссан, но уже в 2 раза дороже. Окраска отличная, исполнение тоже, крепёж антикоррозийный + в местах соприкосновения с кузовом есть резиновые вставки. Ставил у нашего дилера, никаких вопросов не возникло.
Вчера приобрёл автощит с артикулом 4607 .. В комплекте идёт крепёж с артикулом 4507 и надписью Ниссан пасфайндер.. Прикинул .. Не подходит по передним дыркам .. Буду писать производителю
  02.02.2016 в 16:51, Yaroslav1980 сказал:
Обязательно отпишитесь как станет что-то известно. Хочу такую же поставить.
  28.01.2016 в 12:54, Seaport сказал:
Я так понимаю защита 4607 идёт серебристого цвета под алюминий? Думал что чёрная будет, так как металлическая.
Удалось её установить?
Изменено пользователем MixaLbl4
Я ее ещё не покупал, в живую не видел, мне прислали куча фоток, а потом схему установки. И исходя из схемы выбрал подходящее фото. Остальные явно были 4510.
Фото надо у Ярослава попросить. он же купил я так понял.
Изменено пользователем Seaport
